Resultados 1 al 4 de 4
- 26/04/2018, 09:59 #1
- abr 2018
Inversor FV con trafo para capa fina
Buenos días,
Estoy llevando a cabo una rehabilitación de varias instalaciones solares fotovoltaicas que montan paneles de capa fina.
Para ello estamos buscando tanto inversores como módulos de sustitución. El problema es que los inversores que encontramos actualmente en el mercado la gran mayoría vienen sin transformador, que es necesario para separar galvánicamente el lado CC del CA en instalaciones de capa fina para realizar una separación de tierras.
Veo que Fronius sigue teniendo una gama d inversores con trafo, la gama Fronius Galvo. Pero se me quedan corto de potencia para las instalaciones que tenemos entre manos y no queremos cambiar la configuración de los paneles (no lo tenemos presupuestado).
¿Hay algún otro modelo que nos pueda servir con potencias comprendida entre los 5-10 kW?
También estamos encontrando dificultades para encontrar proveedores de módulos de capa fina. En España ya no encontramos ninguno y estamos recurriendo a Alemania ¿Conocéis algún proveedor de confianza?
Muchas gracias de antemano
- 26/04/2018, 12:28 #2
- jun 2006
- Coruña
Re: Inversor FV con trafo para capa fina
Ufff es que capa fina hoy en día.... creo que no quedan muchas marcas ya con esa tecnología. Antes SHARP tenía pero hace años que abandonó el proyecto. Lo único factible es quizá encontrarlos de algún antiguo stock. A ver si tenéis suerte.
- 26/04/2018, 12:35 #3
- abr 2018
Estamos buscando más proveedores alemanes y de centro europa que pueden tener más stock de esta tecnología. Pero, efectivamente, está muy difícil.
El problema es que la planta a rehabilitar está primada y no se puede cambiar de tecnología.
- 27/04/2018, 04:04 #4
- sep 2016
- Alboraya
Lo que has indicado de que el trafo separa galvanicamente el lado de CC de AC, queda perfecto, pero su concepto es totalmente erronoeo. El transformador es un dispositivo que transforma la potencia del primario al secundario, su funcionamiento es en corriente alterna, AC, en DC no funciona, porque no existe flujo magnético en el circuito magnético del trafo.
Así por ejemplo, tengo dos inversores, del mismo fabricante, con tecnologias de unos 10 años de diferencia, El más antiguo, tiene transformador, el nuevo de más potencia, no. La diferencia entre ellos sustantialmente es que el viejo pesa un montón, aunque la potencia es cinco veces menor.
La electronica utilizada para pasar de la DC a la AC, hace de separación eléctrica entre la parte de DC y AC, no te preocupes en que es necesario tener un transformador.
