paneles 270 o 305 - inversor 1,5-2kW
Buenas tardes,
os planteo algunas dudas que tengo al pedir varios presupuestos para autoconsumo para mi vivienda habitual, tengo sobre 230-300KWh/mes de consumo.
He visto que con 1kWp de potencia tendría bastante para el horario diurno, mi pregunta es, me ofertan 4-6 paneles de 270Wp aprox, con inversor 1,5kW.
Mi pregunta es, sería más idóneo poner paneles de 305Wp, 3 unidades, solarwatt 60M, y un inversor de 2kW (kostal) , para futura ampliación ? para cuando llegue balance neto, poner 2 o 3 paneles más?. para cuando llegue balance neto, o baterías mas económicas?
o mejor dejar paneles más pequeños, y para ampliar con otros paneles de más potencia con otra instalación en paralelo? en vez de serie?
Re: paneles 270 o 305 - inversor 1,5-2kW
muleey
... mi vivienda habitual, tengo sobre 230-300KWh/mes de consumo
Es decir, vuestro consumo medio es de ~10kWh/día
muleey
Parece que hablas de autoconsumo, con o sin vertido a red y sin batería
Con 1kWp en placa puedes obtener una cosecha media de ~4kWh/día en verano y ~2kWh/día en invierno; no te basta para cubrir todo el consumo. Para cubrir la mayor parte de un consumo de 10kWh/día, te recomiendo ~3kWp en placa
Pero si solo quieres un poco de apoyo de la FV, sí te sirve de algo 1kWp en placa
En cuanto a paneles, da igual montar con 60 o 72 células; puedes elegir las más económicas (precio por Wp)
Buenas,
yo entiendo que es indiferente ponerlos de 270 o 305 para futuras ampliaciones...
Si quieres ampliar, lo ideal es que escojas un inversor más grande y con 2 MPPT, porque probablemente las placas que compres luego no sean iguales a las que compres ahora. De esta manera puedes hacer dos strings, uno con las primeras placas y otros con las siguientes; así obtendrás el máximo rendimiento y evitarás "mismatching"
Si quieres añadir una batería en el futuro, tendrás que asegurarte de que el inversor es híbrido o el sistema puede convertirse en híbrido en el futuro, porque la gran mayoría de los inversores no permiten la inclusión de una batería.
Respecto a la potencia, estoy de acuerdo con el_cobarde, la potencia debería ser algo más elevada (aunque desde mi punto de vista más cercana a los 2kWp, si bien eso depende de tu perfil de consumo).
Saludos!
muchas gracias !
que modelos de inversores me recomendais para varios strings? e hibrido?
Una observación: la potencia del inversor son 2 kW, lo que significa que podras alimentar a cargas de hasta 2 kW. Nunca podras hacer funcionar el horno que son 2,2 kW, ¿No es mas conveniente ir a los 4 kW de inversor?
elsolacabasos
la potencia del inversor son 2 kW ... podras alimentar a cargas de hasta 2 kW. Nunca podras hacer funcionar el horno que son 2,2 kW
Estamos hablando de autoconsumo, con conexión a red. La energía que no pueda entregar el inversor (las placas), se añade de la red
muleey
muchas gracias !
Buenas,
aquí sería conveniente hacer una diferenciación:
Para evitar en tu caso problemas de mismatching sería necesario o bien un inversor con 2 MPPT (2 strings) o bien un inversor con 1 string y optimizadores MPPT por módulo (esta última opción suele ser más cara aunque mejora el rendimiento en sistemas con diferentes orientaciones y con sombras, aparte de proveer de un seguimiento de producciones por módulo).
A continuación te pongo unos ejemplos:
- SMA: el SB 1.5 y SB 2.5 tienen un string pero se les puede poner optimizadores Tigo TS4-O. Para tu caso probablemente sea recomendable irte a los Sb 3.0, SB 3.6 o SB 4.0 que ya vienen con dos strings y un MPPT por string. SMA está lanzando ahora su línea de inversores híbridos que admiten también la operación en modo isla.
- SolarEdge: este fabricante solamente admite la solución de optimizadores por módulo. En este sentido, podrás mezclar los módulos que quieras. Es probablemente el fabricante y la solución más cara pero también más eficiente. Para convertirlo en híbrido solo tienes que añadir el equipo SESTI-S4 (si es para batería de alto voltaje) o SESTI-S2 (para batería 48V) más la batería, aunque no permite el funcionamiento en modo isla.
- Huawei: Para el sector doméstico, acaba de sacar como única solución sus inversores híbridos SUN2000L (no admiten funcionamiento en modo isla). Si quieres un sistema con batería, estos inversores son los más adecuados en calidad/precio. Tienen 2 MPPT (1 por string) y además admiten optimizadores.
- SolaX: es un fabricante también chino (como Huawei) que está haciendo las cosas bien. A partir de su modelo X1-3.0T, los inversores ya tiene 2 MPPT y son la solución no híbrida más barata de los expuestos. También tienen inversores híbridos que permiten el funcionamiento en modo isla.
Espero haberte ayudado algo.
el_cobarde
Completamente de acuerdo con el_cobarde, a no ser que se prevea una futura ampliación del campo fotovoltaico.
