Re: Instalacion Autoconsumo legalizada
Hola, buenas tardes. Llevo mucho tiempo, vamos desde que hice mi casa hace unos 6 años dandole vueltas a instalar un sistema de autoconsumo. La verdad que estoy un poco perdido y me gustaría encontrar información sobre ello. Me podríais decir aproximadamente el coste de una instalación de autoconsumo para una vivienda unifamailiar en la que vivimos dos personas (de momento). Entiendo que sería comprar el sistema, pagar a instalador y papeleo. En cuántos años se amortizaria el pago de todo?
Perdón por entrometerme así pero no se si realmente interesa, aunque si ustedes lo.habeis hecho es porque realmente es beneficioso.
Un saludo y gracias
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
pandarojo
Bueno no es así del todo. Recuerda que SÍ que hay balance neto HORARIO, con lo que no todo es regalar, además también se puede instalar un control de excedentes y regular la producción, sin que tengan que estar homologados como "vertido cero".
Yo veo más ventajas que inconvenientes en el autoconsumo con vertido.
Pandarojo, pero aplican ese balance neto horario? Según tengo entendido, no (al menos aquí, zona Iberdrola). Sé que el 900/2015 habla de él, pero parece que se lo saltan...
Y una duda que sigo teniendo... ¿qué pasa si no pongo dispositivo de vertido cero a nivel de legalización? ¿Me pide algo adicional la distribuidora?
rubencp
Segun tengo entendido, si no pones el dispositivo de vertido cero tiene que hacer un estudio la distribuidora, que va segun la potencia contratada
Que yo sepa Iberdrola no aplica balance neto horario.Aparte si legalizas con vertido a red,se pagan aparte derechos de acometida de generación,que efectivamente va en relacion a la potencia fotovoltaica instalada.Sigo defendiendo la inyección 0 como el mejor control de excedentes,de esa manera el inversor solo produce lo que realmente necesitas al momento.
ktetovca
¿Estás seguro? no he visto eso por ningún sitio :confused:
Viendo el lío que se hacen hasta los que ya tienen el autoconsumo legalizado, con o sin vertido cero, me parece lo más apropiado, realizar la instalación con vertido cero, sin legalizar. Y elegir los aparatos que más convengan, tengan o no los certificados que exige el RD
Que conste que NO recomiendo hacer nada ilegal ni tampoco he realizado una instalación de ese tipo; solo digo que me parece lo más razonable, visto la situación legal. Cada cual tiene que decidir lo que hace, según su propio parecer y conciencia
Toda la razon el_cobarde, yo estoy ahora en el proceso de pedir presupuestos en Valencia también y muchas veces me planteo el hacer solo la instalacion y ya se vera mas adelante. Ahora bien, si hay lio en la legalizacion, tambien lo he encontrado en las consecuencias de no legalizar, que he leido opiniones que van desde multazos hasta otras en las que dicen que no va a pasar nada porque este RD se tiene que cambiar y en el termino medio, que las distribuidoras, aunque se enteren que tienes una instalacion ahora no lo persiguen. Asi que tanto por un lado como por otro se leen muchas contradicciones y nosotros enmedio dandole vueltas a todas la opciones, XD
Verás El Cobarde,te puedo asegurar que no me hago ningún lío con mi instalacion,símplemente he cumplido la normativa que Iberdrola me ha notificado,así de facil.Cada uno es muy libre de montar su instalacion como crea conveniente,pero la legislación es clara al respecto.Otra cosa es lo que pueda cambiar en el futuro pero hoy por hoy nos guste o no,manda el Real decreto 2015.Las consecuencias de no cumplirlo,pues evidentemente se oye de todo,desde que si han sancionado,que pasan del tema...pero una cosa está clara,las suministradoras saben en cualquier momento quien tiene un equipo de estos en su tejado,o crees que cuando dejas de consumir el 50 o 60 % de tu factura eléctrica no tienen medios para investigar?.Por no decir que a casi todo sistema antivertido siempre se le escapa algún vatio a red que el contador de la compañía si registra como exportado,aunque no lo contabilice,por tanto como todos somos mayores tenemos que asumir los riesgos y en mi caso no estaba dispuesto a jugarmela.
Muy interesante!
ktetovca, enhorabuena por tu instalación y animarte a legalizar, a pesar de todas las trabas que ponen hoy en día.
Me gustaría hacerte unas preguntas:
- Es una instalación con o sin baterías? (por lo que comentas, parece que no)
- Has tenido que cambiar el diferencial general? Los normales son clase A y para fotovoltaica se recomienda clase AC
- De qué fabricante y qué modelo de contador de generación ha sido el utilizado?
Gracias de antemano!
ktetovca
... pero una cosa está clara,las suministradoras saben en cualquier momento quien tiene un equipo de estos en su tejado,o crees que cuando dejas de consumir el 50 o 60 % de tu factura eléctrica no tienen medios para investigar?.Por no decir que a casi todo sistema antivertido siempre se le escapa algún vatio a red que el contador de la compañía si registra como exportado,aunque no lo contabilice
No pienso discutir sobre este tema, pero sí quiero comentar:
a)Veo difícil distinguir entre un consumo reducido debido al apoyo por parte de un sistema FV y unos propietarios, que solo están pocos días en su vivienda y el resto del tiempo tienen poco consumo enchufado (p.e. la nevera)
b) Hay opciones para semiaislada, que no vierten ni un mWh a la red, porque no pueden. Por ejemplo, los híbridos de la serie Axpert
Pero mi intención no era hacer hincapié en este aspecto, ni dudar de que sepas perfectamente como legalizar tu sistema FV. Simplemente tengo la impresión de que no existe unanimidad de opiniones acerca de los pasos necesarios para legalizar. Y me parece, que el Real Decreto 900/2015 tampoco lo deja claro ... ni las distribuidoras saben exactamente como actuar :pensive:
Una duda sobre la conexión entre el inversor y el Smart meter, ¿Es cierto que son necesarios 3 cables y que puedes usar los que quieras?
La instalación es sin baterías.El diferencial general no se ha cambiado.El contador de generación es de la marca Sogecam,modelo Sog-Wave 1F.Tiene todas las tarifas activadas,pero las que verdaderamente importan son las 1.28 (generación total),que a su vez se dividen en 1.28.1 y 1.28.2 según la generación sea en periodo punta o valle.
El Cobarde,coincido contigo que el Real decreto puede tener varias interpretaciones y que las suministradoras cada una lo aplica conforme a sus intereses,de hecho,en los requisitos cada compañía actúa de una forma,e incluso territorialmente la misma suministradora en unos sitios pide un tipo de actuaciones y en otros otro tipo.
En el tema de semiaislada...daria para otro hilo.
Por otro lado es cierto que en una pequeña instalacion de uso esporádico,no saltarán las alarmas,pero en una vivienda habitual con un consumo "sureño" de entre 20-25 kwh diarios,que pases a consumir sólo 7 u 8....(como es ahora mi caso)pues como que dara para que la suministradora piense cosas.....
En cuanto a la conexión del smart meter que pregunta Bilrexmer,entre este y el inversor en la parte de potencia sólo fase y neutro,luego la comunicación entre ellos son tres cables.
Como todo no va a ser debatir....:icon_biggrin: os cuento una anécdota.Como comenté...pedi varios presupuestos.Pues bien una de las Empresas que me contactaron y con la que no realice la instalacion,porque su presupuesto estaba inflado...y la diferencia era de un par de miles de euros:quemao:me pidió que participase en una televisión local explicando las bondades del Autoconsumo..pese a que ellos no la habian montado.Querian publicidad gratuita...
Otra vuelta de tuerca....¿tenéis asegurada vuestra instalacion FV?.....
rubencp
En el condicionado que envía Iberdrola es lo que pone.
ktetovca
¿Te refieres al MT3.53.01? ¿o una vez que estás con el expediente?
Y otra cosa que, si lo has puesto, no lo he visto... ¿qué te ha costado la instalación? (si se puede saber :D)
Si,es el MT3.53.01.El importe de la instalacion y la Empresa no lo he publicado.
Hola, podrías explicarnos el contrato con iberdrola en que consiste?? y por otro lado la memoría técnica que tiene, un esquema, hace falta algún tipo de certificado por un instalador autorizado.??. Muchas gracias.
