Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 40 de 40
  1. #26
    rubencp está desconectado Forero
    abr 2018
    Murcia
    Predeterminado Re: Comenzando con esto
    Quizás no sea mala estrategia comenzar directamente con inversor de red y paneles hasta la potencia contratada. Sí la cosa se pone mal, sólo hay que comprar la batería y su inversor, y grupo.
    Precisamente por ahí voy yo... instalar poco, que me salgan los dientes con esto, ver cómo evoluciona e instalar baterías en un futuro cuando hayan bajado de precio...
  2. #27
    Gabriel 2018 Invitado
    Cita Iniciado por rubencp Ver mensaje
    Claro, cada uno se hace sus cálculos, pero, por ejemplo, un SB 1,5 sale por unos 600 € y uno de 5 kW por unos 1400 €. Si te aislas, los dos sirven, pero en el primer caso habría que comprar otro más grande.
  3. #28
    abr 2018
    Murcia
    Qué es un SB? ☺️ Abreviatura de inversor?
  4. #29
    Perdona, Sunny Boy.
  5. #30
    Qué es un SB?
    Un Sunny Boy del fabricante SMA
  6. #31
    abr 2018
    Murcia
    Ok, gracias por la aclaración
  7. #32
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    Yo he hecho lo que comentéis, en placas 1980wp y con un inversor SMA de 2,5 para en un futuro poder ampliar un poco más mi planta.
    Comentaras bajo mi experiencia, que estoy en el proceso de legalización, lo mas fastidios a todo lo que comentéis es la burocracia y lo remolones para por parte de ENDESA para legalizar, estoy esperando que vengan a ponerme el segundo contador, el de producción.
  8. #33
    abr 2018
    Murcia
    Hola, chiclanero, ¿podrías decirme qué protecciones has puesto, tanto en el lado de continua como de alterna? ¿y por cuánto te ha salido la fiesta aproximadamente?
    Imagino que has tenido que poner una nueva caja de protección y medida en fachada para el contador de generación.
    sep 2009
    cadiz
    Como podrás ver, por no tener espacio, me ha permitido ENDESA, poner el contador de prodición dentro de mi garaje a la espalda del de consumo, eso sí, he tenido que instalar el interruptor de corte general, como podrás ver al lado del contador de consumo.
    Aquí según mi instalador, la legalizare sin inyección a red, pero después de todas las bendiciones, quiere la Junta de Andalucía, que se cambie a inyectar lo sobrante a la red.
  10. #35
    abr 2018
    Murcia
    Muchas gracias por las fotos. Me aclaran bastante, la verdad.
    ¿Qué es la caja que hay debajo de la caja del contador de producción?
    ¿Dónde has puesto el dispositivo de vertido cero?
  11. #36
    abr 2018
    Murcia
    ¿Sabéis dónde se solicita que haya que instalar protección contra sobretensiones después del inversor? en el lado de continua, a la bajada de los módulos, lo entiendo, pero no sé por qué hay que hacerlo después del inversor y eso, si se exige en alguna norma.
    ktetovca está desconectado Forero
    jul 2014
    VALENCIA
    En mi instalacion sólo hay elemento de protección para sobretensiones transitorias y permanentes aguas abajo del IGA del cuadro eléctrico.
    De todas formas tengo pendiente montar unas protecciones adicionales tanto en la entrada de CC del campo solar,como en la salida AC del inversor.De hecho todos mis paneles están en serie y la tensión CC ya es curiosa...cerca de 500 voltios.Aparte la estructura solar y paneles no están conectados a tierra según las especificaciones del fabricante del inversor.Lo que si hay instalado a la salida AC del inversor es un magnetotermico y un diferencial.En el esquema facilitado por Iberdrola no indica nada de protecciones adicionales para sobretensiones.
  13. #38
    abr 2018
    Murcia
    Además de la foto que ha enviado chiclanero, tengo esto donde también aparece el mismo esquema... yo, personalmente, entiendo que la protección contra sobretensiones debería ir en el lado de continua, a la bajada de los módulos. No le veo sentido a ponerla, si ya está aguas arriba (en el lado de continua) a ponerla en el lado de alterna, después del inversor.
    Nombre:  aaa.jpeg
Visitas: 286
Tamaño: 43,7 KB
  14. #39
    sep 2009
    cadiz
    La caja es donde esta metido el SMA meter
    Mando foto de como me lo han montado en mi instalacion.
  15. #40
    abr 2018
    Murcia
    Gracias!!
