Instalación conectada a red. Duda con presupuestos.
Buenas
Primero presentarme. Soy nuevo en el foro y navegando por internet he visto que aquí hay mucha información. Espero aprender y que me podais echar una mano.
El tema es que queremos realizar una instalación conectada a red en casa ( un unifamiliar independiente) y nos han aconsejado unos 3-3,algo Kwp. Actualmente nuestro consumo ronda los 470-480Kwh al mes y tenemos contratado un término de potencia de 5.75Kw.
Estamos pidiendo presupuestos a varias empresas ( ni de coña kits de instalación porque no tengo ni idea ni ganas de buscarme la vida) y veo mucha disparidad de precios.
El último que hemos recibido es este:
12,00 PANELES FOTOVOL. 265 W POLICRISTALINO GCL HIGH
EFFICIENCY HIGH EFFICIENCY : 2.124,00€
1,00 INVERSOR AXPERT MKS 24V 5000VA MPPT 145V 80A : 675,00€
12,00 Batería 2V DS- 5 SOPzS 860 (840ª a 24 V - 3.000 ciclos) :2.076,00€
12,00 Estructura aluminio coplanar: 540,00€
1,00 Mano de obra y pequeño material : 890,00€
1,00 Porte y desplazamiento : 120,00€
12,00 Manguera de 35 mm: 48,00€
10,00 Manguera de 10 mm : 25,00€
10,00 Manguera de 6 mm : 20,00€
1,00 Caja portafusibles: 12,00€
16,00 Bornas de baterías : 64,00€
2,00 Portafusibles de superficie para paneles (pequeño):14,00€
2,00 Fusibles del tipo cartucho, 50 A: 22,00€
1,00 Portafusible de superficie para baterías (grande): 13,00€
1,00 Fusible del tipo cartucho, 125 A : 17,00€
1,00 Caja estanca: 12,00€
2,00 Interruptor magnetotérmico: 50,00€
1,00 Cable tierra y pica 45,00€
Total, 8188,07€ con IVA incluído.
No se si se puede nombrar en el foro nombres de empresas. Si se puede, pongo el nombre de la empresa que me ha mandado el presupuesto.
¿Cómo lo veis? Yo no tengo ni idea de si está correcto, de si puede fallar algo, etc, etc... De la empresa he leído opiniones por internet, pero ya sabeis.
Salu2 y gracias!
Re: Instalación conectada a red. Duda con presupuestos.
hay cosas que no me cuadran...
Si consumes 450KwH al mes, al dia sale 15kwh.
La bateria es de 24v*850Ah = 20,4KWh con lo que el ciclado sera superior al 50%, por lo que los 3000 ciclos ni de coña.
Suponiendo que estas conectado a la red y tiras en horas valle a precio barato de la red y descansas tus barterias si me cuadra.
En cualquier caso para tus consumos, mejor sistema a 48V ( a 24V se pierde mogollon de energia por los cables y demas elementos), mejor rendimiento a igualdad de precio.
Pero a ver que dicen los expertos por aqui.......
ALMAGAR
Hola Almagar
Gracias por tu respuesta.
La instalación es conectada a red. De hecho, la idea primera era no ponerle baterías, pero hablando con la persona que me mandó el presupuesto, me dijo que por la noche, podríamos utilizar las baterías. Pero durante el día se tiraría de la generación de los paneles, no de las baterías.
Me dijo que el inversor cambia automáticamente de paneles, a baterías y a red ( si el almacenaje de las baterías llega al 50%)
ALMAGAR
Tampoco hay que exagerar. Si el consumo medio de Patbateman es de 15kWh/día, podemos suponer que serán ~7kWh de noche, es decir chupando de batería ---> una descarga del 30%, que está bien
Si además se trata de una semiaislada, esta capacidad (20kWh) es más que suficiente
Lo que sí estoy muy de acuerdo, que para 12*265Wp = 3180Wp en placa, que el sistema sea a 48V (batería de ~400Ah C10)
@Patbateman:
Ojo con el híbrido Axpert! Que sea uno de los modelos PF1 nuevos, que saben ecualizar (con corte a 66V)
Si no consigues uno de estos, te recomiendo quitar un vaso (banco de 23 vasos = batería de 46V)
Muchas gracias el_cobarde. Efectivamente no es una instalación aislada sino que estará conectada a red y sin vertido.
Nuestro consumo nocturno, no llega a 3-4KWh, ya que los electrodomésticos que se quedan encendidos son el frigorífico y el congelador, y ambos son A+++. He revisado los consumos por horas y por la noche a partir de las 23:00 bajamos una barbaridad.
Porfa, me puedes explicar mejor lo de las baterías? ¿cuales me recomendarías? las mismas que me han presupuestado a 48V subren una barbaridad de precio ( mirado por internet en algunas páginas)
Lo del híbrido se lo preguntaré al instalador.
¿Qué os parece el precio? Está bien? Es muy barato? Es normal?
Gracias!
Patbateman
Ten en cuenta, que a partir de las 18:00h (en verano 20:00h) y hasta las 09:00h, el sol apenas tiene fuerza
Creo que 7kWh para el consumo diario de batería está bastante acertado
Patbateman
Vasos individuales; por ejemplo los de la marca Cynetic, en rebacas
A 24V necesitas 12 vasos de 850Ah C10, para obtener 20kWh; a 48V son 24 vasos de 420Ah C10 - el precio es similar
Patbateman
Como orientación acerca del precio (sin la mano de obra):
- Placas: Hoy dia, el Wp cuesta 0.6-0.7 euros ---> 3000Wp costarán ~2000 euros
- El hibrido de PF1 para 48V, con corte a 66V y ecualización, lo encuentras por ~1000 euros
- 24 vasos de 450Ah C10 (Cynetic CPZS 575Ah) ~3000 euros
- Estructura, cableado y protecciones ~1500 euros
Con los precios que has puesto, veo que no es superbarato sino que está en precios de mercado. Soy novato en esto ( como decir que no tengo ni p.iiiii idea :-)) y siempre dudo de los que te dan precios muy baratos.
Voy a pedir 2-3 presupuestos más por comparar y decidiremos. Si no os importa, los pondré por aqui.
Salu2
Patbateman
El presupuesto de tu primer post me parece muy atractivo - y competitivo. Estoy casi seguro, que otros presupuestos serán más caros
La verdad es que si me pareció muy atractivo, pero como no tengo ni idea, mejor informarme con vosotros que teneis más información.
Salu2
