Resultados 26 al 50 de 60
  1. #26
    guguedada está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Oporto
    Predeterminado Re: Inversor autoconsumo
    Cita Iniciado por Sunvolt Ver mensaje
    El inversor GW5048-EM tiene cargador de 50A lo que es suficiente para 7,2kWh de bateria, tiene vertido 0 lo que significa que en caso de que la bateria esté al 100% de carga y auséncia de consumos los excedentes se limitan y corta la generación solar de las placas. Desconozco si es compatible con las baterias pilsontech. Podrias instalar hasta 6500w en placas.
    un saludo.
    Antes de mas gracias pela resposta. Es necessario um regulador extra? 50a o goodwe mas los 20 panels fazem 133 amperes correto? Gracias
  2. #27
    Sunvolt está desconectado Forero
    mar 2018
    Baleares
    Cita Iniciado por guguedada Ver mensaje
    No hace falta ningún otro componente o regulador, está todo incluido.
    Mira este video: https://youtu.be/uQcsQH7VZGU
    Piensa que los paneles hay que combinarlos conectándolos en serie, los amperios no se suman, solo el voltaje. Observa las espicificaciones del inversor: Serie EM
    Puedes llegar hasta los 6500w y 550v en paneles.
    Avatar de Pacorapu
    Pacorapu está desconectado Forero
    abr 2019
    Sevilla
    Yo tengo Goodwe híbrido con baterias BYD y vertido 0, muy contento. 4600w de potencia y hasta 6000w en placas. Viene ya con el vatímetro.
    Buen precio y buen equipo.
    Hola Sunvolt,
    Yo estoy interesado en instalar un sistema con inversor híbrido Goodwe GW5048-EM, supongo que será el que tu tienes. Entonces tengo varias preguntas, por si me pudieras contestar.
    La primera sería: en que forma suministra la energía en el momento que hay un corte de suministro eléctrico de la red. Es decir, tiene una salida para la cargas críticas, como el solax hybrid sk-su 5000E que dispone de una salida de 2000w o similar, para frigorífico ordenador, ect.?
    Y la segunda pregunta: si tus paneles le pusiste optimizadores, que modelos son?
    Gracias y saludos
  4. #29
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por Pacorapu Ver mensaje
    Hola Sunvolt,
    Gracias y saludos
    tiene una salida para cargas críticas de 10A. Similar al Solax pero mejor en mi opinión porque por esa salida siempre hay tensión y cuando se corta el suministro conmuta en solo 5ms.
    El Solax ese detalle lo hace peor, yo lo evalúe y no me gustó. Creo que tardaba 5 segundos y te recomendaban poner una "switch box".
    El fallo que yo le saco el 5048EM es que sólo carga las baterías a 50A, en ese aspecto a veces se me queda corto. (El Solax que nombras es igual ahí)
    Si ese detalle te fastidia como a mi, pues pide el modelo 5048ES que carga hasta 100A. Se consigue en menos sitios, pero yo ya lo he localizado en uno.
    Yo he utilizado los optimizadores tigo que sirven con cualquier inversor de string. Los optimizadores solo son necesarios si algún panel del string tiene sombra en algún momento.
    Por ejemplo yo tengo uno sombreado una hora por la mañana y el otro extremo sombreado por la tarde. Así puedo meter dos paneles mas en el espacio pero tengo un gasto extra de los dos optimizadores. Si no hay sombras es gastar en balde además que tendrías una pequeña pérdida.
    También te sirve para meter un panel muy distinto al resto del string...
  5. #30
    mar 2018
    Baleares
    Hola Pacorapu.
    Yo tengo instalado el GW5048D-ES, que es básicamente el mismo que el serie EM pero con cargador de baterias de 100A en lugar de 50A.
    Primera respuesta: Efectivamente, tiene salida para cargas críticas(back-up) de 4600w. A veces he hecho la prueba, y desconectando la red, la salida "back-up" soporta perfectamente los consumos de casa(depuradora, secadora,....), como si fuera vivienda aislada.
    Segunda respuesta: Los paneles son marca "Ifrisol" de 60 celdas y 270w, total 24 paneles(el máximo que soporta el inversor). No monté optimizadores porque todos los paneles están orientados igual y sin sombras. Aunque siempre podrias montar los optimizadores Tigo, como bien dice isidoro111.
    Avatar de Pacorapu
    abr 2019
    Sevilla
    Hola Pacorapu.
    Muy bueno el aporte que me das. Muchísimas gracias.
    Me gustaría saber donde lo compraste el de la serie ES, supongo que si carga con el doble de intensidad cargará más rápido, no? No creo que sea mucho más caro, no?
    Gracias de antemano y saludos.
    Cita Iniciado por isidoro111 Ver mensaje
    Isidoro111 muchísimas gracias. Ahí estoy pidiendo presupuesto y conforme más leo sobre inversores más confuso estoy. Es difícil decidir cuando se trata de un gasto importante.
    ago 2007
    Ciudad Real
    Hola Sunvolt, me sumo a la pregunta, dinos por privado o público donde compraste el 5048ES, por si el año que viene amplio.
    gracias
  8. #33
    mar 2018
    Baleares
    Yo lo compré en el grupo Elektra, buenos y atentos profesionales. Si no recuerdo mal son distribuidores de inversores Kostal,Fronius, Goodwe, Ingeteam, SMA,..
    Tienen puntos de distribución en diferentes provincias, aquí los podeis ver:
    https://www.grupoelektra.es/es/puntos-de-venta
    El inversor Goodwe GW5048D-ES parece que lo tienen por unos 2500€: https://www.clientes.grupoelektra.es...ducto/645266/1
    Habria que ponerse en contacto con ellos para confirmarlo.
    Avatar de Pacorapu
    abr 2019
    Sevilla
    Gracias Sunvolt.
  10. #35
    nemo está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    Buenas tardes, se pueden poner en serie 2 inversores Goodwe GW5048D-ES ???
  11. #36
    ago 2007
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por nemo Ver mensaje
    En paralelo si. (En serie no se a qué te refieres)
    Última edición por isidoro111; 07/04/2019 a las 16:49
  12. #37
    mar 2012
    Eso es, en paralelo.
    Con la nueva normativa, ya no se si compensa el sobrecoste de un inversor hibrido (cargador) + bateria, o decantarse por un inversor de red normal tipo ingeteam que admite bastante placa y a correr.
  13. #38
    Leafyou está desconectado Forero
    ene 2014
    Desde luego que no compensa, a menor inversión mayor amortización.
  14. #39
    mar 2018
    Baleares
    NO se pueden instalar en paralelo los inversores híbridos Goodwe. Los normales (sin baterias) creo que si.
    Esa era mi intención en un principio, pero lo consulté y me dijeron que no era posible con los híbridos.
    Aunque que visto el resultado con el GW5048D-ES, hubiera sido excesivo la instalación de un segundo inversor.
    ago 2007
    Ciudad Real
    Quien te dijo eso? Cuál es el fundamento científico? Simple curiosidad
    Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
  16. #41
    mar 2018
    Baleares
    Me lo confirmaron los del servicio técnico de Goodwe en "[email protected]". Este es un fragmento del email que me respondieron: "Apart from that,for you doubts if you can parrell another Hybrid inverter together with the present one,we had confirm with RD experts,answer is no".
    Pienso que solo debe tratarse de un tema de programación de software, porque técnicamente no le veo inconveniente, puede que en un futuro lo actualicen añadiendo la posibilidad de conexión en paralelo.
    Si quieres preguntaselo de nuevo y me comentas, yo lo pregunte a mediados del año pasado.
    ago 2007
    Ciudad Real
    Mi pregunta era irónica.
    Imagina que tu pones uno en una fase y en la misma fase pone tu vecino de la izquierda pone otro y el de la derecha pone un tercero, los tres funcionan en paralelo... Es evidente que los inversores de red funcionan perfectamente en paralelo, sean de la misma marca o de otra . La persona que te contestó, aparte de no saber inglés (por las faltas de ortografía) no sabe lo que dice, o no entendió la pregunta.
    En casa tengo en paralelo 2 inversores (de string) y 10 microinversores funcionando, tres casas más arriba hay una nave con 30kw de FV (venta a red) con sus inversores en paralelo con los mios, tan ricamente. El único problema sería que la red no tuviera capacidad de evacuar la energía.
    Si en un futuro me da el punto de aislarme pondré un inversor/cargador (victron, sunny island, ...) en paralelo con los que tengo y funcionaría sin mayor problema generando una red con la que sincronizarse.
  18. #43
    mar 2018
    Baleares
    Yo estoy hablando siempre de una instalación con vertido cero, donde todos los inversores en paralelo funcionen con un único vatímetro en una misma instalación o casa.
    Si cada uno tuviera su propio vatímetro montado en la misma instalación imagino que la regulación de generación FV sin verter a la red seria un caos, teniendo en cuenta la descarga/carga de la bateria. Digo yo.
    Aquí adjunto una foto del manual de instalación del Goodwe GW5048D-ES:Inversor autoconsumo-img_7549.jpg
    ago 2007
    Ciudad Real
    Conozco el manual que pones, una solución es poner cada uno de los inversores con su respectivo medidor para vertido cero (cada inversor trae el suyo incluido en el paquete). Funciona perfectamente. No se hacen ningún lío.
    Por ejemplo tengo una instalación con un ingeteam vertido cero y también Goowdwe híbrido con el suyo. Funcionando perfectamente, además derivador de excedentes Carlotron aprovechando todos los vatios que se producen. Estuvo también unos tres meses funcionando con Solax vertido cero. Todo mezclado con alegría. Simplemente como reto personal.
    Todo es posible, tardas mas o menos en ingeniártelas...
  20. #45
    mar 2018
    Baleares
    PLASPLASPLAS(falta emoticono aplauso)
    Si señor.
    Yo queria poner un GW5048-ES para cada bateria BYD B-BoxPro(tengo dos), y solo instalé uno para las dos baterias. Pero la verdad que muy contento con sus 100A de carga/descarga me es suficiente, no me lo esperaba en invierno, cuando queria tener más placas instaladas para los dos inversores con mayor captación.
    ago 2007
    Ciudad Real
    ¿cuantos kwh tienes de bateria? Con 100 A cargas un montón incluso en diciembre. Eso es una pasada. 5kwh cada hora siempre que tengas ese exceso de producción.
    Además es bidireccional, con lo que si tienes exceso de producción con los microinversores en mi caso también lo carga el Goodwe.
    s2
  22. #47
    mar 2018
    Baleares
    s2
    Las baterias suman un total de 23kWh útiles(27,6kWh brutos).
    Con lo de bidireccional quieres decir que si montara otro inversor en paralelo sin baterias y sin vatímetro(funcionando "a tope"), el Goodwe GW5048D-ES ¿detectaria los excedentes aunque no fueran suyos y los absorberia para cargar las baterias?
    ago 2007
    Ciudad Real
    si. Hasta los 100A que gestiona.
    La única condición es que esté desde el medidor del GW hacia dentro de la casa. Cosa bastante fácil porque el medidor se supone que lo pones en la frontera con la red externa.
    Por ejemplo tengo 10 microinversores para aprovechar rincones del tejado. Captar la primera luz de la mañana o la última de la tarde. En mi caso fue un acierto porque consigo una curva de producción más plana.
  24. #49
    Avatar de Pacorapu
    abr 2019
    Sevilla
    Hola nemo, buenas tardes. Te he enviado un mensaje privado para responderte, pero me dice que tu bandeja está llena. Aquí tienes la respuesta.
    El jueves ya por fin me hicieron la puesta en marcha.
    La verdad es que estoy contento me ha quedado muy bien. Está compuesto por 12 placas Yingli de 330W, con 8 optimizadores tigo (por sombras en la tarde de antena y chimenea del vecino), estructura SUNFER KH915 (para montaje coplanar en tejado de tejas inclinado), inversor híbrido Goodwe GW5048-EM.
    Solo he utilizado una entrada de string, los doce paneles en un mppt. Más adelante puede que amplíe con más placas en la otra orientación del tejado, y utilizando el otro mppt.
    El inversor se ve robusto y fuerte, sin ventilador, tiene buen disipador de calor, tiene el WiFi integrado, no tiene pantalla de configuración, se hace todo por Internet con sus aplicaciones.
    No le he instalado baterías, pero posiblemente más adelante se las instale. Por ejemplo la pylontech de 2,4 KW, pero cuando me recupere un poco del gasto.
    Yo lo he comprado en la https://suministrosdelsol.com/es/
    Y me lo han instalado
    https://ingenieriadelsol.com/
    Son de Málaga y trabajan conjuntamente.
    Me ha salido todo por 6150€.
    Ahora me llevo todo el día mirando la aplicación para ver lo que produce
    Yo soy de un pueblo de Sevilla y la verdad es que tenemos que aprovechar este sol que tenemos.
    Cualquier duda, si te puedo ayudar, pues ya sabes, un saludo.
    Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
  25. #50
    franky23 está desconectado Forero
    mar 2007
    Tengo una duda GW5048-ES decir que tiene una capacidad de carga del banco de baterias de 100A. Estoy viendo que muchas de las baterias de 48v recomienda cargas y descargar de 25A en sus modulos. Entonces lo recomendable por ejemplo para seguir las especificaciones de los fabricantes que seria que para este tipo de inversor montar 4 baterias en paraleleo. Para que la gestión de la carga en cada modulo de bateria fuera de 25A. Es que el otro dia hablando con un compañero me comento que vio una instalación de con unas baterías de byd, que a los 3 años habían muerto por una mala gestión de carga y descarga por parte del inversor.
