Resultados 1 al 10 de 10
- 08/06/2007, 09:38 #1
- oct 2005
- Valladolid
Inclinación de seguidores
Hola a todos los foreros. Estoy viendo múltiples tipos de seguidores y observo que la inclinación máxima que alcanza cada uno de ellos es muy variable, desde 45 º hasta 80 º.
Mi duda es la siguiente: ¿qué pérdida de aprovechamiento existe entre seguidores cuya inclinación máxima sea de 45º respecto a otro de 60º y respecto a otro de 80º?.
Un saludo y gracias de antemano.
Chan
- 08/06/2007, 10:36 #2
- feb 2007
- Cataluña
Importante
Es importante que un seguidor pueda conseguir la verticalidad máxima, asi como la máxima horizontalidad, ya que deve adaptarse a multiples localizaciones. El porqué de conseguir la máxima verticalidad justifica el uso de seguidores en zonas muy al norte de nuestro emisferio, y para zonas donde el horizonte es muy abierto y conseguir mas rendimiento a primera y última hora del dia, prolongando asi la producción diaria. En casos de concentracion fotovolataica es fundamental poder encarase al sol con una precision absoluta, por lo que todo es poco.
Jo.
- 10/06/2007, 00:19 #3
- oct 2005
- Valladolid
Gracias por la respuesta YO, pero ¿alguien podría darme datos más concretos o decirme donde podría encontrarlos?.
- 10/06/2007, 21:25 #4
- feb 2007
No te puedo dar una respuesta muy exacta pero sí aproximada.
El seguidor que llega a 80º prácticamente recoge el 100% de la energía respecto al segudor total (90º).
El seguidor que sólo llega a 45º tiene aproximadamente un 7% de pérdidas en este aspecto.
Algunos datos en latitudes centro-peninsulares.
En diciembre como máximo el Sol llega a 26º del horizonte por lo que en el momento más favorable, al mediodía, estará a 19 grados de inclinación respecto la normal de los paneles, cos(19)=0.945, por lo que las pérdidas en este momento serán del 5,5%.
Cuando el Sol esté a 10º del horizonte, (35º de la normal del seguidor), las pérdidas seran del 18%. Esto pasa dos veces al día, los 365 días.
Aunque la producción cuando el Sol está bajo es algo inferior que al mediodía.
Haciendo algunos cálculos aproximados, me da alrededor de este 7%.
De hecho, con un seguidor de un sólo eje polar, se puede conseguir un rendimiento similar.
El caso de un seguidor que llegue a 60º, las pérdidas serán bastante modestas, quizá el 2,5%.
- 15/06/2007, 08:04 #5
- oct 2005
- Valladolid
Gracias Criparto por tu respuesta tan concreta. Me parece una diferencia abrumadora la de un 7% anual de inclinarse 45º a 80º. En el mercado hay más seguidores que no pasan de 50º que los que superan 70º.
Mi pregunta es: ¿no será excesivo el 7%, por qué los comerciales de los seguidores que más se inclinan no utilizan este argumento?.
Un saludo,
Chan
- 15/06/2007, 12:39 #6
- may 2006
Hola Chan.
Dato, 0,1 % de pérdidas por captación por cada º que te desvíes del óptimo.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 17/06/2007, 10:21 #7
- feb 2007
No exactamente, Waliki. El rendimiento es proporcional al coseno de la desviación. O sea:
Desviación, 0º, coseno(0º)= 1 (100%)
Desviación, 1º, coseno(1º)= 0,9998 (99,98%), pérdida: 0,02%
Desviación, 5º, coseno(5º)= 0,996 (99,6%), pérdida: 0,4%
Desviación, 10º, coseno(10º)= 0,985 (98,5%), pérdida: 1,5%
Desviación, 20º, coseno(20º)= 0,939 (93,5%), pérdida: 6,5%
Desviación, 40º, coseno(40º)= 0,766 (76,6%), pérdida: 23,4%
Como se puede comprobar, si la desviación es pequeña casi no hay pérdidas pero a medida que aumenta la desviación las pérdidas se disparan. No es "doble desviación=doble pérdidas", comparar sino las pérdidas a 10º con las de 5º, o las de 40º con las de 20º.
Chan, dices que la mayoria de seguidores no pasan de los 50º. Pues no lo sé. A mí me parece que sólo los seguidores muy grandes no pasan de 50º. La razón que interpreto es que si encima de ser tan grandes se pusieran verticales, la cimentación debería también ser monstruosa, ya que el empuje horizontal del viento sería superior y el punto medio de empuje sería más alto.
A igual geometría, la necesidad de tamaño de cimentación está en proporción cuadrática de la superfície de empuje. (no exactamente al cudrado sino elevado a 1,5)
Para entenderlo, un ejemplo numérico.
tenemos un seguidor cuadrado de 1m2 vertical y a ras de suelo. El punto de empuje estará en el centro, o sea a 0,5 metros del suelo. La fuerza del viento la supondremos de 100 kg/m2.
El momento que deberá soportar la cimentación será de 100x0,5= 50 kg.m
tenemos un seguidor cuadrado de 4m2 vertical (2x2 metros) y a ras de suelo. el punto de empuje estará en el centro, o sea a 1 metro del suelo.
El momento que deberá soportar la cimentación será de 400kg x 1 m= 400 kg.m
O sea, con 4 veces de superfície tendremos 8 veces más de esfuerzo que deberá soportar la cimentación.
- 18/06/2007, 12:58 #8
- may 2006
Hola criparto,
Muchas gracias por esos maravillosos números, tienes razón. Ya veo que aquí hay que especificar y matizar bastante lo que se dice. Mi "número" es una aproximación rápida para pérdidas por seguimiento. Es evidente que debería de haber matizado y comentar que es una cifra orientativa para seguimiento y hasta unos 10 º de desviación. Pero claro es que un seguidor que tiene una desviación mayor de 10º, pues es lamentable.
- 20/06/2007, 06:56 #9
- oct 2005
- Valladolid
YO,Waliki, Criparto, gracias por el interés. Criparto: OLÉ!!!.
- 25/06/2007, 07:49 #10
- feb 2007
Hay que tener en cuenta que cuando el sol esta a menos de 15º de altura, la radiación es tan poca que el inversor no arranca, por lo que si conseguimos que el seguidor se ponga vertical, lo único que conseguiremos es consumir más energía en su movimiento
