Duda novato, placas solares
Estoy empezando a mirar si colocar placas solares con conexion a red y vertido 0 y tengo una duda de muy novato :D:D:D
A la hora de elegir las placas solares, ¿alguna marca en especial a evitar? no sea que por ahorrar un poco luego haya muchos problemas o no sean eficientes, o las protecciones a la climatologia sean mas flojas.
Por ahora he pensado en las de 320W y 24V, pero he visto que hay Jinko, Amerisolar, Atersa, etc..., por eso, alguna eliminada de entrada? o lo contrario? de que marca me puedo fiar mas?
Re: Duda novato, placas solares
Los inversores de red suelen trabajar a tensión alta (150-500V), con optimizador de tensión MPPT para las placas
Es decir, te sirven placas de 36, 60 y 72 células, en strings de varias placas seriadas
Te recomiendo placas de 60 células, que son las más habituales y las que consigues a mejor precio (Wp/euro)
La marca no la veo importante; hoy en día todas las placas FV suelen ser buenas
Perfecto, Gracias! mirare también las de 60 células como me recomiendas
Hola de nuevo,
Una nueva duda que tengo. Estoy casi decidido por el inversor de SMA o Fronius con su correspondiente smart meter para controlar el vertido 0.
Bien, mi vivienda tiene 3 plantas, con el cuadro general en la planta baja y las placas e inversor irian en la 2A, y aqui es donde tengo dudas sobre su conexion.
La salida de alterna del inversor tiene que ir obligatoriamente al cuadro general hasta la planta baja? o se podria conectar en la 2A planta que hay una caja "secundaria" con los magnetos de la lavadora e iluminacion?
Esta es realmente la mayor duda que tengo, ¿como se conecta la salida del inversor? en algunos sitios he leido que conectandolo a un enchufe es suficiente y desde ahi se aprovecha la energia solar, pero no supondria un problema los diametros de los cables y el amperaje? habria que comprobar que el cableado es el adecuado, un ejemplo a lo bruto, que se conecte a un enchufe que resulta tener cableado de 1.5mm (hasta 10A) y el inversor SMA de 4KW puede llegar a meter 22A, el cable ese lo quemaria. No termino de entender como conectar a un punto de la instalacion y que la energia solar la aproveche toda la vivienda.
Luego, la conexion entre el inversor y su medidor. Primero, segun he entendido bien el medidor debe estar en el cuadro principal antes del magneto "general", para hacerme una idea, iria en el lugar que estaba el antiguo ICP, antes de todas las protecciones y se le conecta la fase y neutro de la red y luego a las protecciones de la vivienda, es asi? y Segundo tenemos la conexion al inversor, que en el caso de Fronius son 3 cables que hay que llevar hasta el inversor (sabeis el diametro?) y en el caso de SMA es un cable ethernet hasta la red local de la casa, por que el inversor se conectaria por WiFi, es asi? en vuestra opinion cual funciona mejor?
Bilrexmer
Hola de nuevo,
Buenas Bilrexmer,
Vamos por partes. Lo primero que se debería saber es si tu instalación va a legalizarse o no. Viendo que te interesa el equipo de inyección 0 puede que no quieras darla de alta.
Si vas a darla de alta tienes que llevar la salida AC del inversor hacia el cuadro contador de la compañía eléctrica donde, una vez realizada la tramitación, se instalará un contador FV. La salida de este contador es la que se conecta aguas arriba del interruptor general de la vivienda por lo general (se puede elegir el punto de conexión dentro de unos rangos). En Iberdrola son más estrictos y necesitas sus cuadros homologados que ya vienen con el punto de conexión integrado a la salida del contador FV.
Si no la quieres legalizar igualmente tendrías que llevar la salida AC hasta el cuadro principal de tu vivienda y conectarla a la entrada del interruptor general para poder alimentar a toda la vivienda. Toma las precauciones eléctricas necesarias y asegura que se está protegiendo la vivienda.
La sección del conductor, como bien dices, tiene que garantizar estabilidad frente al amperaje, estamos hablando de unos 17A que un conductor de 4 mm2 cumple sobradamente (ten en cuenta la caída de potencia también según la longitud del cable).
Efectivamente el medidor debe ir aguas arriba del interruptor principal. No recuerdo si también tiene que ir aguas arribas del punto de conexión. Creo recordar que el energy meter de Fronius te da a elegir así que no habría problemas. A mí, personalmente, siemrpe me ha gustado más el sistema SMA. Me resulta más sencillo aunque es más caro pero el sistema sunny portal va muy bien.
Espero haberte ayudado algo.
Bilrexmer
Jinko o Atersa no son mala opción. Aunque yo tiraría más por Atersa por aquello de tener al fabricante dentro de Europa por si algún día tienes algún problema y debes hacer uso de garantías.
Amerisolar es un trader, no tienen fábrica, cuidado con "marcas" de ese tipo.
el_cobarde
De acuerdo con lo que dices. Pero decir que todas las placas FV hoy en día suelen ser buenas.... es ser muy optimista. Entre otras cosas por que, hoy en día, estamos rodeados de miles de marcas nuevas cada día de las cuales el 99% son simplemente eso, marcas que no son mas que intermediarios. Amerisolar es un ejemplo, Munchen..... etc etc etc.
Muchas gracias a los 2, me ha servido un monton Expert, ahora ya se que tengo que hacer regata/roza sí o sí desde la salida AC del inversor al cuadro principal y tendre en cuenta lo que me comentas. Gracias Valkano, no sabia lo de Amerisolar lo tendré en cuenta a la hora de pedir presupuestos.
Bilrexmer
No necesariamente debes de hacer regatas o rozas para empotrar el tubo en la pared, puedes hacer la instalación superficial bajo canaleta de PVC. es elegante, simple, económica y rápida.
Bilrexmer
También podrías aprovechar la canalización existente del enchufe más cercano y pasar una línea de 4mm o 6mm, según requisitos.. Que al igual comunicas con varias cajas y te plantas en nada en el CGMP. Más barato que abrir rozas eh.. Algún metro de cable más pero poca cosa.
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Gracias a los 2, si el motivo de hacer las rozas es que ya comprobe que no caben los cables de alimentacion+comunicacion smart meter-inversor, jejejejeje.
Hacer la instalacion por superficie, si fuera por mi se haria asi, XD, pero al ser mas los que opinan, por ahora va ganando el hacer las rozas, pero creo que cuando pida presupuestos de dejarlo por superficie o dejarlo empotrado se iran uniendo mas a mi "causa".
Dependiendo de lo que en el futuro pienses hacer, debes conectar la salida de los inversores al contador o a cualquier punto de tu instalacion interior.
Si te decantas por SMA, el smart meter debes conectarlo antes o inmediatamente despues del interruptor general, este mide la tension y la corriente y le pasa los datos al inversor via wifi o speedwire (mejor utilizar esta red, más segura y fiable), que ajusta la produccion PV a la demanda.
Si conectas la salida del inversor a una instalacion interior, tienes unos unos 4 kW, esto son aprox 17 A. El conductor de 2,5 mm2 te vale porque su Iz es ligeramente mayor de 16 A; la cdt no debe preocuparte porque en instalacion interior las distancias son relativamente pequeñas, menores de 30 m.
elsolacabasos
Un momento de "off topic"; disculpen, por favor:
Gracias, elsolacabasos; me he quedado más tranquilo con tu discurso sobre cable de 2.5mm². Es que puse cable de 4mm² desde el cuadro general de la casa hasta la entrada AC de mi híbrido Infinisolar; son unos 15 metros de cable. La intensidad máxima no pasará de 20A, casi siempre es inferior a 10A. No obstante, siempre estaba dudando, si la sección de 4mm² es suficiente para esta intensidad máxima. Con lo que has dicho, ahora me he quedado tranquilo
En general, cualquier canalización eléctrica utilizada en el interior de una vivienda, puede ser considerada como B2 (bajo tubo), a la temperatura tabulada de unos 30 ºC, cualquier circuito monofásico con conductores de 2,5 mm2, su intensidad máxima admisible es de unos 18 A; si el conductor es de 4 mm2 la intensidad sube hasta los 23 A.
En instalaciones exteriores se adopta la temperatura de 40 grados y si le da el sol. se atenua a menos un 10%.
