Resultados 1 al 7 de 7
- 15/03/2018, 17:55 #1
- ene 2015
- Cadiz
Inversor para panel solar Kaneka GSA
Hola, en primer lugar decir que no tengo mucha idea de todo esto pero un amigo nos ha regalado varios de estos paneles que le sobraban de un antiguo huerto solar el caso es que mirando sus especificaciones veo que tiene un voltaje nominal alto 67V y los inversores suelen ir a 12 o 24v por lo que dudo que funcionen con estas placas ¿es asi o me estoy liando? De ser asi ¿hay algun inversor para autoconsumo que se pueda usar con estas placas?
- 15/03/2018, 18:18 #2el_cobarde Invitado
Re: Inversor para panel solar Kaneka GSA
No conozco paneles FV con Vmp=67V, pero da igual
- Efectivamente, los inversores "off grid" funcionan a 12V, 24V o 48V, que es la tensión de batería. Pero entre paneles e inversor va un regulador, que si es MPPT, convierte la tensión de los paneles, que puede ser hasta 150V y más, a la tensión de batería
- Los inversores "on grid" no tienen batería ni regulador; los paneles FV van directamente al inversor. Pero la tensión de entrada suele ser alta, entre 150V y 450V
Conclusión: Estos paneles de 67V pueden servir tanto para inversor "off grid" (con regulador MPPT), como para inversor "on grid", conectando varios paneles en serie
- 16/03/2018, 10:16 #3
- mar 2018
- entre el centro y el este
Hace tiempo que sigo el foro y ahora me he animado a registrarme.
Tengo una duda con respecto a los paneles de los huertos solares, perdona compañero por aprovechar tú hilo, paneles de 36v para conectarlos en una instalación de vertido cero, es aconsejable un inversor con transformador y gestión de consumo como los Sunny voy, verdad?.
Estoy apunto de comprar una serie de paneles y quiero aprovechar para instarlos en casa, y la verdad tengo algún conocimiento pero en algunas cosas estoy francamente pedido.
Un saludo a todos.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
- 17/03/2018, 15:15 #4
- ene 2015
- Cadiz
Muchas gracias, me dijeron que esos paneles no eran compatibles con inversores normales, era de una empresa que se dedica a venderlos y montarlos por lo que supongo que querría véndeme los suyos. Partiendo de que no tengo mucha idea y que los paneles son pocos y de poca eficiencia (unos 500w en total entre los 6 paneles) ¿que tipo de inversor me recomiendas para empezar a meterme en esto?
- 17/03/2018, 17:09 #5el_cobarde Invitado
- 21/03/2018, 14:38 #6
- ene 2015
- Cadiz
- 21/03/2018, 20:32 #7el_cobarde Invitado
