Inversor para panel solar Kaneka GSA
Hola, en primer lugar decir que no tengo mucha idea de todo esto pero un amigo nos ha regalado varios de estos paneles que le sobraban de un antiguo huerto solar el caso es que mirando sus especificaciones veo que tiene un voltaje nominal alto 67V y los inversores suelen ir a 12 o 24v por lo que dudo que funcionen con estas placas ¿es asi o me estoy liando? De ser asi ¿hay algun inversor para autoconsumo que se pueda usar con estas placas?
Re: Inversor para panel solar Kaneka GSA
Raugo
... un amigo nos ha regalado varios de estos paneles que le sobraban de un antiguo huerto solar ... un voltaje nominal alto 67V ...
No conozco paneles FV con Vmp=67V, pero da igual
- Efectivamente, los inversores "off grid" funcionan a 12V, 24V o 48V, que es la tensión de batería. Pero entre paneles e inversor va un regulador, que si es MPPT, convierte la tensión de los paneles, que puede ser hasta 150V y más, a la tensión de batería
- Los inversores "on grid" no tienen batería ni regulador; los paneles FV van directamente al inversor. Pero la tensión de entrada suele ser alta, entre 150V y 450V
Conclusión: Estos paneles de 67V pueden servir tanto para inversor "off grid" (con regulador MPPT), como para inversor "on grid", conectando varios paneles en serie
el_cobarde
Hace tiempo que sigo el foro y ahora me he animado a registrarme.
Tengo una duda con respecto a los paneles de los huertos solares, perdona compañero por aprovechar tú hilo, paneles de 36v para conectarlos en una instalación de vertido cero, es aconsejable un inversor con transformador y gestión de consumo como los Sunny voy, verdad?.
Estoy apunto de comprar una serie de paneles y quiero aprovechar para instarlos en casa, y la verdad tengo algún conocimiento pero en algunas cosas estoy francamente pedido.
Un saludo a todos.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
el_cobarde
Muchas gracias, me dijeron que esos paneles no eran compatibles con inversores normales, era de una empresa que se dedica a venderlos y montarlos por lo que supongo que querría véndeme los suyos. Partiendo de que no tengo mucha idea y que los paneles son pocos y de poca eficiencia (unos 500w en total entre los 6 paneles) ¿que tipo de inversor me recomiendas para empezar a meterme en esto?
Raugo
Estos paneles son de capa fina, Vmp=67V y Voc=92V. En la web solo encuentro de 60Wp, que serían 300Wp para 6 paneles, no 500W como tú dices. Para qué los quieres, para FV aislada o conectada a red?
el_cobarde
Si, tienes razon son unos 360W teoricos y seria para conexión a red.
Raugo
Los inversores de red suelen funcionar con tensión alta en entrada FV; el rango es de 150-500V, aproximadamente
Si conectas las 6 placas en serie, obtienes Vmp=402V; si esto fuera demasiado para el inversor que eliges, puedes hacer dos strings de 3 placas seriadas (Vmp=201V)
