Resultados 1 al 4 de 4
- 08/03/2018, 23:35 #1
- mar 2018
- Buenos Aires
Micro inversor grid tie solamente de 300w?
Hola a todos, soy nuevito en el foro, vivo en Buenos Aires Argentina y querría hacer una pregunta porque tengo algunas dudas, quiero comprar 2 paneles solares de 340W 76celdas y quería poner un micro inversor grid tie por cada panel esos que van atrás de los paneles, mi duda es que esos micro inversores son con una entrada del panel de 300w hay de 600W pero tienen 2 entradas y los de 1200 tienen 4 entradas se puede poner 4 paneles de 300W, ósea que siempre lo máximo son 300W y los paneles que quiero poner tienen 340W ¿ como hago? Compro paneles mas chicos de 300W pongo otro inversor, gracias
- 09/03/2018, 07:24 #2el_cobarde Invitado
Re: Micro inversor grid tie solamente de 300w?
No hay peligro! Una placa de 340Wp en ningún momento entregará más de 300W reales, por muchas razones, como orientación e inclinación de la placa; temperatura de la placa; transparencia de la atmósfera; pérdidas en cables y conexiones; eficiencia del rastreador MPP del micro inversor; suciedad sobre la superficie de la placa; sombras parciales etc. p.p.
Nota: La placa será de 72 células, supongo (Vmp = ~36V)
- 09/03/2018, 16:33 #3
- mar 2018
- Buenos Aires
Muchísimas gracias por la rápida respuesta, el panel es chino monocristalino marca Prop Solar la fabrica creo que es Sunshine la denominación del panel dice: PS-M672340 340W 36V 76 celdas , asi lo publican, creo que debe ser de 72 celdas, que pasa si compro el micro inversor que va detrás del panel de 1200w que tiene 4 entradas y pongo 2 paneles solamente y dejo 2 entradas sin poner nada, (quizas para mas adelante poner 2 paneles mas) anda bien? Son buenos esos micro chinos que cuestan 220 dólares? O es mejor el inversor grande que va dentro de la casa, bueno muchas gracias por la orientación, estuve buscando y leyendo en Internet pero no encontré nada claro saludos
- 14/03/2018, 21:45 #4
- mar 2018
- Buenos Aires
Hola, bueno compre los paneles marca Propsolar mono de 340w se ven bien terminados, ahora tengo que comprar el micro inversor grid tie, voy a comprar el de 1200w que tiene cuatro entradas, pero tengo una duda, si conecto dos paneles a dos entradas y dejo dos libres ¿anda igual? Por favor si me pueden despejar esa duda así lo compro y armo todo muchas gracias saludos Fernando
