Resultados 1 al 8 de 8
- 08/03/2018, 17:11 #1
- mar 2018
- Baleares
Opinión o experiencia inversor GOODWE con bateria BYD B-BOX pro
Hola a todos, esta es mi primera consulta en este foro de expertos y rebeldes en un país de mafiosos.
La cuestión es que quiero instalar en casa un inversor GOODWE GW5048D-ES y la bateria BYD B-BOX pro de 13,8kWh y 48v, pues me han comentado que son dos productos muy compatibles entre si y que no están dando problemas en Reino Unido que es donde más se instalan, nada como el sol británico.
A parte que la calidad precio, sobretodo de la bateria, es inmejorable ahora mismo.
¿Alguien tiene experiencia o una opinión contrastada con estos productos?
Gracias, saludos.
- 08/03/2018, 17:54 #2el_cobarde Invitado
Re: Opinión o experiencia inversor GOODWE con bateria BYD B-BOX pro
No tengo experiencia propia con estos productos, pero te puedo confirmar, que ...
... el GOODWE GW5048D-ES es un híbrido de calidad para red y batería
... la BYD B-BOX pro 13.8 es una batería LiFePO4 de gama alta con >6000 ciclos y 10 años de vida útil garantizados
Si tienes suficiente pasta para comprar este equipo, estarás satisfecho
- 09/03/2018, 17:34 #3
- mar 2018
- Baleares
- 09/03/2018, 17:50 #4
- sep 2009
Por el precio parece que es de buena calidad.
¿Alguien sabe de algún inversor hibrido "low cost" para las baterías ByD B-Box?
- 28/03/2018, 21:06 #5
- mar 2018
- Baleares
Hola de nuevo.
Pues al parecer no se pueden conectar en paralelo dos inversores hibridos GOODWE GW5048D-ES.
Tengo que volver a investigar que inversores serian los adecuados para la instalación fotovoltaica de 10Kw con dos baterias BYD de 13,8kWh(total serian unos 27kWh)
A alguien se le ocurre otra solución más sencilla y económica que la de instalar 2 SUNNYBOY DE 5kW para las placas y 2 SUNNY ISLAND para las baterias?
Mi instalación seria para autoconsumo conectado a red en monofásico. Consumo una potencia máxima de 6kw, pero principalmente de noche que es cuando el coche eléctrico se pone a cargar(de dia no esto en casa) y mi consumo medio diario son de unos 24kWh por lo que necesito dos baterias BYD de 13,8kWh cada una, ya que mayormente mi consumo es por la noche.
Gracias, un saludo
- 29/03/2018, 09:40 #6el_cobarde Invitado
Hombre, una solución mucho más económica sería un híbrido Infinisolar 10kW de Voltronic, que se puede configurar bien para batería de litio - a no ser que sean muy especiales las baterías BYD. Pero no sé si te fías de estos híbridos chinos
http://www.voltronicpower.com/oCart2...&product_id=73
- 29/03/2018, 15:17 #7
- mar 2018
- Baleares
Seria una solución, aunque prefiero explorar otras alternativas antes de probar con los chinos sin certificación para las baterias BYD y sin asisténcia técnica.
Lo que fastidia es que las baterias BYD solo están certificadas para trabajar con equipos SMA, SOLAX, GOODWE y VICTRON.
Ahora estoy consultando los VICTRON, aunque no los conozco demasiado parecen poder trabajar dos inversores en paralelo.
También habia pensado instalar las dos baterias en paralelo(total 27kWh) con un GOODWE GW5048D-ES y añadirle un cargador en continua(GOODWE serie BP, retrofit acoplado en directa) con los otros 5kw de placas para así poder cargar las baterias, ya que la potencia en AC de un solo inversor me es suficiente. Aunque no se si funcionaria conjutamente con el inversor/cargador.
Otra solución seria montar un inversor GOODWE GW5048D-ES+vatímetro+bateria 13,8kw para la casa y otra instalación "independiente" con su inversor GOODWE GW5048D-ES+vatímetro+bateria 13,8kw para el coche eléctrico. Creo que deberia funcionar, pero no me gusta mucho la idea, preferiria una instalación conjunta.
A ver si logro sacar el proyecto adelante, porque mira que se llega a complicar la cosa siendo una instalación sencilla.
- 30/03/2018, 10:16 #8Gabriel 2018 Invitado
6 kW te da el Ingeteam, y le puedes meter placas también. Lo malo es que la tensión debería ser de 120 V para las baterías
