Sistema Backup para Cortes de Electricidad
Hola amigos,
En principio agradeceros el tiempo invertido en la ayuda prestada de antemano.
Tengo un sistema on-grid de 3.2 Kw en una zona muy soleada.
La idea es crear un sistema de backup cuando se va la luz.
He pensado en usar baterias de LiFePO4 que son las que me caben en el espacio que tengo.
Habia pensado en un inversor de 4000w para alimentar las partes criticas de la cas, frigorifico, vitroceramica, etc.
Podriais recomendarme un Inversor/cargador (estara conectado a red) y un BMS para las baterias?
He buscado en internet y no me convence nada excepto Victron...que parece preparado para las baterias de Li.
Un saludos y mil gracias,
Pardillor
Re: Sistema Backup para Cortes de Electricidad
Pues más o menos, ya te has contestado...Victrón es una buena opción.
En cuanto al BMS, qué tipo de baterías de Litio quieres hacer o comprar?
Pardillor
En tu zona se corta tantas veces la luz, que quieres invertir en una batería LiFePO4 y en un inversor Victron de 4kW?
Hola paisano, te adjunto páginas de un buen inversor cargador SMA y una batería de ion-litio para almacenamiento de energía. Por aquí en Chiclana se va muy poco la luz, me imagino que lo que deseas es almacenar para uso posterior (noche o días nublados)
https://www.sma.de/es/productos/inve...torage-25.html
https://www.elalmacensolar.es/bateri...u33-de-lg.html
Buenas, a la respuesta de Chiclanero añadiría los inversores híbridos de SolaX, lo cuales funcionan tanto para autoconsumo como para aislada.
https://zerohomebills.com/product/so...id-series-5kw/
(Existe una nueva versión pero todavía no se la ve por las tiendas)
Saludos!
