Re: COLECTIVO SOLAR AUTOCONSUMO 500 VIVIENDAS
Volviendo a leer el tema, creo que lo más rentable es que pases de baterías y cojas un inversor de red trifásico. Tienes una demanda constante durante el día y con eso ya vas a tener un buen ahorro. Coges tarifa con Discriminación Horaria para los días nublados y creo que es lo más sensato...
Muchas gracias Mr FV por tu respuesta.
1- Lo de la pinza, lo miro y te digo.
Por lo demás, estoy esperando me pasen presupuesto definitivo para cambiar el compresor a monofásico y bajar la potencia de éste a un consumo de 2.8kw 9kw de potencia real. Además, quiero poner una bomba de calor de unas 5000 frigorias para alternar, segun produccion tenga entre uno u otro.
Lo que tengo claro, es que me interesa cambiar a monofasico, es mucho más simple, cuando tenga que almacenar, más barato y simple.
Como el colectivo ofrece el fronius, finalmente opto por 5,5kw en placa (20 modulos Sharp ND-RB275 | 275W), inversor fronius primo 5kw, Smart Energy Meter, estructuras y cables, sin montaje.
Cuando quiera almacenar cogeré un inversor cargador acorde con la bateria que acabe instalando.
5.600 euros (iva incluido).
En cuanto me llegue el material, pondré fotos para poder ir comentando los avances con todos vosotros.
Por cierto, finalmente se han superado los 550 inscritos, miles de placas en breve se instalaran en ayuntamientos, colegios, granjas y viviendas particulares, solo falta que entre el sol y la placa, nadie intente poner una sombra
Gracias Gabriel 2018,
El problema que veo es que me condiciona demasiado un solo elemento trifasico para el resto de la casa, con los correspondientes problemas de descompensacion de fases. Además el consumo, sobre los 4 kw es excesivo, prefiero tener el plan A de 2.8 kw(geotermia) y plan B (bomba de calor). Así en verano el fan coil, me quitará la humedad y bajará temperatura, que con el suelo refrescante cuesta muchísimo.
Lo de la tarifa nocturna, ya la tengo, funciona muy bien, y mejor ahora funcionará con las placas...
Culebras, ya nos irás informando de qué tal sale todo finalmente. No obstante, me surge una pregunta: ¿vas a instalar 5,5kW de potencia en placas con monofásica? Porque con la ley en la mano, para potencias de más de 5kW vas a tener que instalar un sistema trifásico...
Ok, pues lo pregunto. Me puedas pasar el enlace con dicha ley para poder echar un vistazo, muchas gracias por la información.
Buenas, sigo con atención este tema, tanto la solución de pasar de trifásico a monofásico la bomba como el tema del colectivo solar, que a primera vista es una gran iniciativa.
Intento aportar algo sobre la conexión: como bién dice Mr FV, a partir de 5kW es obligatorio poner inversor trifásico, pero esto está definido en el RD1699/2011 dónde se define la potencia nominal como la del inversor, por lo tanto la instalacion propuesta seria correcta a mi entender. Posteriormente en el RD900/2015 se dice que la potencia de la instalación es la de las placas, pero no habla de conectar en monofasico o trifasico.
Por otra parte, referente al colectivo solar, pienso que es una gran iniciativa para promocionar estas instalaciones. Solo me entran dudas respecto a la legalización de la instalación. Según ellos (en su web) y de palabra dicen:
La situación en España; instalar energía solar es legal ahora?
Pues sí. Según la nueva legislación solar, desde enero de 2017 ya se pueden instalar los paneles solares sin ningún tipo de permiso si se cumplen estas 3 condiciones:
1. Un máximo de 10.000W en potencia solar para vivienda (hasta 100kW para empresas)
2. La potencia solar no puede superar la potencia contratada con la Cía. eléctrica
3. La instalación no puede 'devolver / inyectar' la energía sobrante a la red; por eso todos los kits solares de Colectivo Solar disponen de inversores que bloquean la inyección de energía en la red. Si el usuario desea devolver energía a la red debería darse de alta como productor de energía y pagar el famoso 'Peaje al Autoconsumo' o 'Impuesto al Sol'. Por eso recomendamos No inyectar en red.
Todo ésto cambiará cuando se active el régimen de 'Balance Neto' universalmente adoptado en toda la EU excepto (de momento) en España.
Una vez realizada la instalación únicamente se debe registrar en la Consellería d´ Indústria de la Generalitat. Para ello Colectivo Solar te facilitará los documentos necesarios una vez finalizada la instalación.
Yo la verdad que no he encontrado dónde está esta nueva legislación solar de enero de 2017, y no me cuadra nada con el RD900/2015.
Alguien puede aportar algo mas al respecto?
Hola...es que no existe esa nueva legislación....tienes que aplicar el RD2015,que efectivamente si instalas hasta 10kw y no inyectas a red,los trámites son más sencillos,asi como que la potencia FV no puede ser superior a la contratada con la compañía eléctrica.Pero al estar apoyado por la red tu instalacion es Autoconsumo de típo 1 y la legislación es clara al respecto.Ojala hubiese balance neto como en otros países,pero de momento no es así.
¿Te garantiza colectivo solar que no incumples la legislacion y que si hubiese una sancion se harian cargo ellos?.....
jotrica
Muy buenas,
he de decir que estoy en desacuerdo con jotrica. La legislación es bastante clara al respecto. El RD 1699/2011 solo habla de potencias. Cito texto literalmente:
“Si la potencia nominal de la instalación de generación a conectar a la red de distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación a la red será trifásica con un desequilibrio entre fases inferior a 5 kW”.
Para saber cómo se determina la potencia, hay que recurrir al RD 413/2014, que dice así en el artículo 3:
"La potencia instalada se corresponderá con la potencia activa máxima que puede alcanzar una unidad de producción y vendrá determinada por la potencia menor de las especificadas en la placas de características de los grupos motor, turbina o alternador instalados en serie, o en su caso, cuando la instalación esté configurada por varios motores, turbinas o alternadores en paralelo será la menor de las sumas de las potencias de las placas de características de los motores, turbinas o alternadores que se encuentren en paralelo.
En el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente."
Respecto a las instalaciones de menos de 10kW, la legislación también es bastante clara y se ha de seguir el RD 900/2015.
El balance neto me temo que aquí en España no lo vamos a ver nunca.
culebras
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6123
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php...E-A-2011-19242
Ahí los tienes! Al final del todo puedes ver las modificaciones, aunque a los efectos que estamos hablando no ha habido ninguna.
ktetovca
Entonces, para cumplir con la legislacion, cuál seria el requisito exactamente?, que tendria que hacer exactamente para cumplir con nuestra querida legislación para no poder ser sancionado?, se trataria de legalizar la instalación poniendo un segundo contador?
En relación a la responsabilidad de la empresa promotora de la iniciativa, continuaré indagando e informando al foro. Lo que está claro, es que de una vez, hay de romper con el miedo a instalar fotovoltaica de una vez. Solo con iniciativas como éstas, podemos ser más fuertes en grupo que con una instalación aislada, aquí si buscan las cosquillas a uno, lo hacen con 500 más. En poco tiempo, cuando esté todo instalado, sabremos que ocurrirá finalmente.
Sigo informando....
Muchas gracias por el enlace Mr FV, me lo leeré de pe a pa y sigo informando....
De lo de trifásico a partir de 5 kw..., no le veo el sentido, que manera de complicar las cosas...
Fácil....cumplir el RD900/2015.Seguir todos los trámites que te indique tu compañía eléctrica distribuidora.Por ejemplo Iberdrola exige Licencia de Obra del Ayuntamiento para legalizar.El segundo contador (de generacion) es obligado si legalizas.Lo de los 5kw de potencia máxima en monofasico si que es un sin sentido,obligándole a poner instalacion e inversor en trifasico cuando superas esos 5 kw,pero sin embargo tu puedes contratar con la compañía 6,9 kw de potencia en monofasico y no te ponen pegas.
Por supuesto que no hay que tener miedo a instalar FV y legalizar,es costoso en tiempo(mucho) y también tiene un coste económico,a cambio te da cierta tranquilidad ante una posible sanción, pero lo que es un sin sentido es que una empresa promotora,sea la que sea,este dispuesta a montar esas instalaciones sin seguir la legislación vigente.En cuanto a la responsabilidad,no olvides que siempre recae en el usuario final.
En cuanto a buscar las cosquillas a 500....pues igual se abre la veda y van de cacería.....
ktetovca
La empresa promotora tengo constancia que todo lo tiene en cuenta, incluso sé que han llamado del Icaen a la empresa preguntando
por lo que se está llevando a cabo, dado que el impacto a nivel mediatico (prensa, radio etc), está siendo importante . La gente tiene ganas de cambiar el modelo de una vez y parece ser que ésto puede ser una primera piedra para cambiar la tendencia.
Como se van a empezar a instalar en breve, os podré ir informando de los detalles, tanto en legalizaciones, instalaciones etc... que vayan surgiendo.
Me han comentando y tengo constancia que en Catalunya, están intentando a nivel autonómico facilitar el autoconsumo, y ésto se ve que puede generar contradicción entre lo que se quiere impulsar y la actual legislación, o sea que hasta que no pase un tiempo, no podremos saber como encajará todo. Todos los ayuntamientos de la zona están al corriente por los permisos, bonificados en muchos al 95% de impuesto.
En cuanto tenga más información, sigo aportando para que todos podáis saber que se cuece por aquí. Saludos
Por lo que respecta a mi instalación..., tela, tengo trifásico, quiero cambiar a monofasico el compresor, pero si quiero instalar más de 5kw en monofásico, no estaria legal....., bufff,
Me comentan por otro lado, si pones un inversor trifasico de 6 kw, y en una fase le pongo una carga monofasica de 2.5kw por ejemplo, más otra de 1.0kw me saltaria por descompensacion de fases..., no tiene mucho sentido. Me han comentado que hasta 15 kw dejan instalar monofasico precisamente para evitar ésto, en fin.
Estoy de acuerdo que hay que cambiar el actual modelo y facilitar el Autoconsumo y ya puestos a soñar....balance neto...y que en algunas autonomias se bonifica,pero sino existe un reglamento autonómico,actualmente manda el RD2015 y esa empresa no se lo puede saltar a la torera.Segun me comenta alguien de este mundillo,parece que la FV va a sufrir un impulso notable,pero que tambien hay miedo que proliferen empresas e instaladores que solo hagan caja durante el tiempo del boom y luego cierren y dejen a la gente con unos problemas importantes.,el tiempo dira si tiene razon.Para salir de dudas contacta con tu suministradora eléctrica y ellos te informarán de los pasos a seguir.....(que no son pocos...)
No creo que se lo quieran saltar a la torera, porque no podrán. Precisamente con tanta repercusión tendrán que hacerlo bien si o si, ya que les obligarán a hacerlo. No tiene pinta de pelotazo y cierro sinceramente, creo que puede ser más bien lo contrario.
Piensa que están entrando cantidad de ayuntamientos, colegios, granjas..., aparte de los particulares... Se van a instalar alrededor de 10.000 placas.... casi nada.
Eso sí, seguiré informandome como muy bien me recomiendas detalladamente y seguiré informando....
Cuando me refiero a la proliferación de instaladores,no me refiero a esa empresa en particular.Evidentemente si entran ayuntamientos,colegios y otro tipo de colectivos,las instalaciones serán legalizadas,entre otras cosas para beneficiarse de posibles subvenciones.
Mr FV
Muy buenas,
[I]"La potencia instalada se corresponderá con la potencia activa máxima que puede alcanzar una unidad de producción y vendrá determinada por la potencia menor de las especificadas en la placas de características de los grupos motor, turbina o alternador instalados en serie, o en su caso, cuando la instalación esté configurada por varios motores, turbinas o alternadores en paralelo será la menor de las sumas de las potencias de las placas de características de los motores, turbinas o alternadores que se encuentren en paralelo.
Buenas.
A mi entender no estamos hablando de lo mismo. La potencia instalada definida en el RD413/2014, i que sirve de base para todo lo referente al RD900/2015, no es la potencia nominal a la que se refiere el 1699/2011, sinó ques esta es la del inversor.
Independientemente de que este matiz sea correcto o no, no tiene ningún sentido que una vivienda con 9,2kW de potencia contradada en monofásico tenga que pasar a trifásico para poner, por ejemplo, 6kW de fotovoltaica.
Supongo que en este caso si se pone un equipo de inyecció 0, como no hay estudio de red, no habrá problema, pero no lo tengo claro.
culebras
Yo tambien creo que habiendo ayuntamientos implicados y con la repercusión que tendrá se va a hacer correctamente.
Pero me choca las indicaciones de la web que ya puse en un mensaje anterior (y que al parecer no tinen fundamento) y a una conversación con ellos dónde aseguran que realmente no hay ni que decir nada a la compañia eléctrica (textualmente: "es que si dices algo a la compañia ya esta liada..."
Me da la sensación de que es una iniciativa con la intención de que "si somos muchos no nos diran nada" a modo de protesta... Que me parece genial siempre y cuando los que participan sepan lo que estan haciendo.
Esperemos que salga bien...
Evidentemente es un sin sentido que si tienes contratada 9,2 kw de potencia en monofasico, no puedas poner por ejemplo 6 kw de FV tambien en monofasico,pero el RD900/2015 lo indica claramente,si pones más de 5kw en FV,la instalacion tendrá que ser trifasico.Esa cláusula está puesta a mala ostia.....En mi caso con 5,75 kw de potencia contratada,tengo inversor de 5kw y 4,24 kw de FV.Es la potencia de panel el dato que se utiliza para legalizar la instalacion,así aparece en el Boletín de Industria y en la documentación de Iberdrola.En el futuro podré bajar potencia un escalon(4,6kw),pero ese será mi límite,porque la potencia contratada con la suministradora será siempre igual o superior a la instalada en paneles FV.
Estoy contigo que la Web no deja claro como se van a efectuar esas instalaciones,o por lo menos generan dudas.Pero no por ser muchos se van a saltar la legislación a las bravas...porque luego pueden venir las lamentaciones.Por eso no dudo que se hará como toca.
Jotrica,
Si no te importa, dime artículo concreto del 413/2014 porque que yo sepa eso no es así.
Suscribo todo lo dicho por ktetovca, se rige por la potencia en placas y es importante tener licencia del ayuntamiento (aquí se puede hacer algún apaño para pagar menos).
También estoy de acuerdo con el sinsentido de la máxima de 5kW para monofásica. Dan ganas de liarse a hos**as...
ktetovca
En el RD900/2015 no he encontrado ninguna referencia al tema de los 5kW, te remite al RD1699/2011.
Mr. FV, en el 413/2014, en el articulo 3 te define la potencia instalada como la suma de potencia de placas, está claro, como ya lo has puesto anteriormente.
Pero el RD1699/2011 habla de potencia nominal de la instalación, tal como estaba definida según el extinto RD611/2007, es decir, la potencia de los inversores, no de las placas.
Yo entiendo que potencia nominal y potencia instalada no es lo mismo, aunque sobre lo que estamos hablando tiene muy poca importancia.
Sobre lo de la licencia del ayuntamiento, Endesa no te la pide para la legalizacion y industria tampoco. Esto no quiere decir que no se tenga que solicitar, de la misma forma que habria que hacerlo para instalar un aire acondicionado...
Hola Jotrica,
desde el punto de vista legal, se pueda dar lugar a disquisiciones entre potencia instalada y nominal, lo que está claro es que únicamente cabe la interpretación de tomar como potencia de referencia la suma de la potencia pico en placas, a pesar de que ya sabemos que nunca se llegará a ella. Que yo sepa, no existe ningún documento vigente que defina una diferencia entre potencia nominal e instalada en un sistema fotovoltaico. Esto es una pena ya que es otra traba más de tantas a la fotovoltaica.
Por otro lado, me parece muy interesante saber que industria y Endesa no solicitan la licencia de obra. No obstante, hablando con un amigo de la policía local me comenta que, al menos, es conveniente que se pida licencia para la obra exterior, que es el montaje de los paneles fotovoltaicos, ya que de vez en cuando se realizan campañas con drones para detectar obras sin licencia en el exterior de las viviendas.
Veo que esta gente siempres acaba saliendose con la suya finalmente. Crear dudas entre la gente para dar lugar a interpretaciones en lo que se refiere a interpretar los contenidos de los reales decretos, en definitiva, crear dudas entre quien pudiera decidir tirar adelante un proyecto fotovoltaico, son unos genios.
Yo sigo pensandome si cambiar o no el compresor de mi maquina geotermica, vale una pasta y no sé si seria mejor cambiar a monofasico y en todo caso poner un transformador exclusivamente para la bomba y no tener el problema de descompensacion de fases que me da el trifásico y pagar más por el inversor etc.....
culebras
Sigo pensando que si puedes pasar del motor 380 trifásico a 230 trifásico, normalmente en la caja de bornes se puede, es mucho más sencillo poner un variador con entrada monofásica y salida trifásica a 230.
Yo tambien seré uno de los 500 del colectivo, en mi caso la instalación será de 3.500w.
En casa todo es eléctrico. Usamos aerotermia Daikin Atherma 14 (instalada hace 5 años) sin depósito de inercia, con consumos (sin contar descarches) que habitualmente no superan los 1.300 a 2.000w. Suelo radiante.
Tambien me planteo usar el suelo como acumulador en dias soleados aumentando la temperatura objectivo, esto me gustaria poder automatizarlo, alguna sugerencia?
Tambien me han comentado la posibilidad de substituir la unidad interior del la Daikin por una de otra marca que resulta ser compatible (no recuerdo marca) que ya lleva incorporado deposito de inercia y ACS y creo mejor integración con FV, con lo que podria sacar mallor rendimiento a la FV, que os parece la propuesta?
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Hola tronc2000,
desde el punto de vista de financiero y en mi humilde opinión no creo que sea una opción rentable.
¿Cómo produces actualmente el ACS? Si no es a partir de la aerotermia, en esta caso puedes instalar un depósito con aerotermia integrada que, además, se puede ajustar según la producción fotovoltaica. De esta manera no tendrías que cambiar el sistema de aerotermia para calefacción.
Tal es el caso de las máquinas de Saunier Duval Magna Aqua 150 y 300 2/C.
Bueno, después de más de 3 años y medio y una pandemia entre muchas otras cosas.... (quien lo iba a decir)....., seguimos adelante con el proyecto. En estos 3 años ya estoy colaborando incluso en éste mundillo a través de una empresa de la zona. Tenía que acabar pasando. Éste mundillo me apasiona demasiado para estar fuera.....
Deciros que la empresa origen de éste hilo cerró por desgracia por diversos problemas. Siendo la iniciativa muy interesante, digerir un volumen tan alto, nunca és fácil.
Por lo que respecta a mi instalacion, ahora si que definitivamente voy a tirar adelante el proyecto aprovechando las subvenciones del real decreto Real Decreto 477/2021, de 29 de junio.
Recuerdo mi instalacion: (geotermia trifasico con radiante, apoyo tubos de vacio ACS/radiante con intercambiador de placas).
Con los cambios surgidos durante todo éste tiempo, creo tener más claro algunas cosas:
-No vale la pena cambiar instalacion a monofasica: (coste elevado de cambiar compresor y control).
-Tengo m2 de tejado de sobra para instalar todos los paneles necesarios (tejado sur-este).
-Al disponer de material a mejor precio y aprovenchando los 600 euros por KW de la subvencion europea, estoy dispuesto a instalar entre 10 y 12 KW de potencia en el tejado.
En la empresa con la que colaboro instalamos preferiblemente Fronius y solaredge para instalaciones con sombras.
En mi caso no tengo sombras con lo que nos iriamos a un Symo GEN24 de 10KW. Sin duda un inversor de altas prestaciones y con mejoras muy interesantes en relacion a la anterior version como por ejemplo la funcion PV point de hasta 3 kw y la funcion full back up cuando instalas bateria y te quedas sin red.
He estado leyendo en el foro sobre el dilema de poner o no baterias. Después de valorar mucho los pros y contras, me ronda la posibilidad de finalmente tirarme a la piscina y hacer una instalacion de altas prestaciones incorporando bateria de litio aprovechando los 350 euros de subvencion por KW en instalacion de acumulacion > 10 kw, cosa que hace muy interesante sospesar finalmente decantarse al "si" a las baterias.
Por lo que respecta a otros aspectos tengo además en cuenta lo siguiente:
- El coche electrico (tipo urbano p.e ZOE 50kw) vendrá pronto y puedo algunos dias enchufarme mientras haya captacion.
- Con la geotermia (15 kw, 4KW de consumo) puedo aprovechar y utilizar mi suelo como bateria para "sobrecalentar" la vivienda durante las horas de sol.
El tema control valdrá sin duda otro hilo más adelante sin duda...
Propuesta de paneles a dia de hoy: Sun power 375 blk (por su calidad de fabricacion, tecnologia y garantia del fabricante). Serian un total de 32 paneles...(limite del fronius de 10KW, 16+16 paneles en serie cada mppt1+mppt2).
Lo unico que genera alguna duda en relacion al Fronius es que ésta marca obliga a instalar baterias de litio BYD y no admite el resto. Son baterias de alta calidad, (6000 ciclos).
Se que existen otros inversores en el mercado como por ejemplo Solax, SMA, Huawei etc.... que tienen muy buena reputacion pero sinceramente todavia no he podido profundizar en cuanto a prestaciones etc....
Por éste motivo os queria preguntar que inversor os pondriais teniendo en cuenta todo lo expuesto y por que motivos?
No pensáis que con los precios que actualmente tenemos el Megawatio/hora, que no sabemos hasta donde pueden llegar, más la subvencion aprovada, las baterias quizás empiezan a tener mucho sentido instalarlas?
