Resultados 1 al 10 de 10
- 14/02/2018, 09:26 #1
Checklist legalización Autoconsumo
Buenas,
Es el primer post que publico en el foro y se trata de una ayuda para instaladores o particulares que quieran legalizar las instalaciones de autoconsumo correctamente.
Lo primero que debemos hacer es hablar con nuestra distribuidora.
Cada distribuidora es un mundo, pregúntales, su forma de actuar si estás con Iberdrola tienes que tener en cuenta estos dos aspectos:
- El contador del autoconsumo siempre debe estar en la fachada del edificio, o en la batería de contadores. La norma ponía clara lo de junto al punto frontera y lo ratifica la compañía distribuidora. No vale poner un contador dentro de tu casa o tu nave, aunque sea un contador con telegestión. Como son obligatorios, debe estar en el lugar accesible a la compañía.
- La potencia límite de nuestra instalación fotovoltaica será la potencia pico de paneles, no la potencia nominal del inversor como estábamos acostumbrados. Ésta es otra parte polémica y absurda del Real Decreto, porque las instalaciones están limitadas por la potencia del inversor, además que no se suele llegar a generar la potencia pico de paneles debido a los efectos climatológicos que son diferentes a las condiciones estándar. Como ejemplo, en una instalación que estamos legalizando en Alicante, se había planteado con los paneles integrados en una cubierta con orientación Este, por ello, se había puesto un 50 % más de potencia pico que potencia nominal, siendo la potencia nominal inferior a la potencia contratada, la cual era inferior a la potencia pico de paneles pretendida. Al final, Iberdrola no nos ha permitido hacer esta instalación tal cual y hemos tenido que bajar la potencia pico de paneles para que no supere la potencia contratada, pese a que siempre estaría limitada por la potencia del inversor.
En nuestro blog solemos publicar artículos relacionados con la energía solar.
Aquí os dejo el enlace al articulo completo quetzalingenieria.es/blog/aclaracion-de-dudas-para-la-legalizacion-de-instalaciones-autoconsumo-lista-descargable/
y podréis descargaros la lista/checklist con los pasos que tienes que hacer para legalizar correctamente tu instalación.
- 14/02/2018, 13:40 #2
Re: Checklist legalización Autoconsumo
Me encanta ver como se aplica una normativa absurda sobre cosas reales. No tiene desperdicio.
Esto es como si la ley dice: Usted debe tirarse por un barranco si quiere que tener su instalacion legal.
Y hay gente que se tira por el barranco. Increible el nivel de aborregamiento que puede tener la gente.
Lo mejor vendra cuando el Partido Podrido deje el poder, deroguen el 900/2015, hagan una normativa con sentido comun para despues ver las caras de los que se han tirado por el barranco intentando cumplir la normativa absurda anterior.
Made in Spain.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/02/2018, 10:42 #3
- oct 2008
- Cartagena
se llama gente honrada. Pero efectivamente no tiene sentido ser honrado, cuando los que gobiernan son un atajo de ladrones (demostrado por activa y por pasiva).
Lo que tampoco me fiaria mucho es cuando estos no esten...si entraran los butanitos, que ya mostraron su careto hacia el autoconsumo vetandolo. Estos igual van mas alla, y como hicieron en este pueblo de Carolina del Norte https://www.sopitas.com/561106-puebl...ergia-del-sol/ jaja, entendieron que los paneles solares son autenticos vampiros diurnos.
- 05/03/2018, 17:31 #4
- oct 2017
Completamente de acuerdo con el sinsentido de establecer la limitación en paneles y no en inversor, lo cual espero que nos obligue a modificarlo la UE. Ante esto, la única trampilla es legalizarlo para la potencia que se permite y luego añadir paneles. Pero claro, uno quiere ser honrado y aquí entra en conflicto...
- 07/03/2018, 22:01 #5
- sep 2009
- 08/03/2018, 07:50 #6el_cobarde Invitado
- 08/03/2018, 14:03 #7
- oct 2017
Yo he de admitir que no había reparado en ese asunto y se me ocurren dos cosas:
1. Que tengas una determinada potencia pico en placas quiere decir que en campo vas a entregar menos. Eso te deja margen para añadir unas cuantas placas más.
2. Como dice el_cobarde, la otra alternativa pasa por no pasarlas por el contador de producción, aunque en ese caso habría que cambiar un poco el esquema.
En cualquiera de los casos, yo creo que lo importante es legalizar para la potencia que sea, para el caso de que la cía eléctrica detecte algún vertido a la red y no salten las alarmas.
Saludos!
- 08/03/2018, 17:10 #8
- sep 2009
La opción 2 no te creas que es sencilla.
Si no pasas por el contador de producción cuando tengas excedentes éstos los registrará el contador principal, y en teoría no se puede dar eso sin registrar ninguna generación con el contador de producción y ahí se podrían dar cuenta...
Si estás pensando en poner cargas entre el inversor y el contador de producción habría que tener cuidado de no consumir más que lo que genera el inversor ya que sino el contador de producción registraría corriente al revés, y eso nunca podría ser...
Ya te digo, a mi no se me ocurre como meter más potencia sin que se den cuenta.
Solamente saltar el contador de producción y utilizar algún dispositivo de vertido cero.
- 08/03/2018, 18:54 #9el_cobarde Invitado
- 08/03/2018, 22:06 #10Gabriel 2018 Invitado
Pues yo veo fácil recortar la producción por la parte de las placas. Un IGBT y un diodo y se cortocircuitan las placas como se quiera. Pero yo no he dicho nada
