Desconexión del inversor al cortarse la red
Hoy he tenido mi primer apagón desde que instalé la instalación solar conectada a la red con vertido y veo con asombro que el inversor se desconecta automáticamente para no verter a la red. Yo tenía en mente que una de las ventajas de tener placas era la de seguir teniendo energía si se producía un apagón. Preguntado al técnico me dice que el inversor se desconecta automáticamente para no verter a la red en caso de apagón.
Esto es algo que no me hace gracia aunque tiene su lógica. Lo que me niego a aceptar es que en el hipotético caso de un apagón masivo por causas mayores (desastres naturales, tormenta solar, conflictos sociales...) tendría unas placas en casa que no funcionarían, y no me veo yo en esas condiciones llamando a un técnico a que me reprograme el inversor.
Me dice el técnico que hay un dispositivo pero que es muy caro para poder utilizar las placas sin tensión en la red.
Y digo yo, ¿no hay una manera de hacer de una forma sencilla a través del menú del inversor (solo en casos de auténtica necesidad) que el inversor no se desconecte cuando no hay red?
Re: Desconexión del inversor al cortarse la red
Hola,para homologar un inversor a red es necesario por seguridad q corte la producción cuando no hay red,no hay ninguno q funcione sin red.
zhoser111
... veo con asombro que el inversor se desconecta automáticamente para no verter a la red
Un inversor de red necesita sincronizar su salida AC con la fase de la AC de red, para poder verter los excedentes de la producción FV a red. Si se corta la red, no puede funcionar, no sabría que hacer con los excedentes (se quemaría)
Para disfrutar de las placas cuando no haya red, necesitas un sistema de aislada o semiaislada con regulador y batería - o algo equivalente, por ejemplo un inversor con vertido cero "inteligente"
Con los inversores de Ingeteam y el sistema anti-vertido se puede hacer y legalizar pero es complejo y normalmente no se utiliza esta funcion
zhoser111
No con un inversor de red. Con otros si.
Es lo que pasa cuando el instalador se calla ciertas cosas. Despues vienen las sorpresas.
Con inversores que se llaman "de baterías" sí se puede, pero claro, cuestan como tres veces más...
Hola Zhoser,
efectivamente, como dicen más arriba, la mayoría de inversores no funcionan con cortes de red.
Sin embargo, sí hay inversores que lo hacen. Estos inversores integran un EPS (Emergency Power System) o UPS (Uninterruptible Power System) y necesitan trabajar con batería para ello. Marcas como SolaX o SMA tienen estos sistemas.
