Conexión Inversor Monofásico en Circuito Trifásico
Saludos Cordiales Foreros.
Tengo las siguientes inquietudes para la sapiencia del Foro:
Datos del Problema:
Inversor Monofásico On-grid UNO-DM-4.6 con capacidad de 4,6 KWp en paneles solares.
Voltaje Nominal de salida: 230 V AC.
Rango de Voltaje de Salida: 180 – 264 V AC.
La acometida interna del sitio es trifásica (R, S, T y N). El lugar tiene 2 cargas trifásicas (motores) que funcionan ocasionalmente.
Inicialmente se va a instalar solo un inversor y en 6 meses o un año se instalará 1 o los 2 inversores restantes, según resultados con el primer inversor.
Preguntas:
1. ¿Se puede conectar sin problemas el inversor al circuito trifásico del lugar, por ejemplo, entre las fases S-T?
2. Si lo anterior es posible y teniendo en cuanta el balance de cargas, ¿lo más adecuado es conectar el inversor entre las fases con mayor cargas (R-S), o no?
3. ¿Se pueden conectar sin problemas 2 inversores al circuito trifásico del lugar, por ejemplo, uno entre las fases R-S y el otro entre S-T o R-T?
4. ¿Se pueden conectar sin problemas 3 inversores al circuito trifásico del lugar, por ejemplo, uno entre las fases R-S, otro entre S-T y el otro entre R-T?
5. ¿Las cargas trifásicas (motores) que funcionan ocasionalmente, se podrían ver afectadas por el balance de cargas o por otra razón?
De antemano gracias por los aportes. Saludos.
Re: Conexión Inversor Monofásico en Circuito Trifásico
Como tu bien dices lo conectas en la fase de mayor carga, pero entre neutro y la fase.
J4vi3r
Gracias por la pronta respuesta J4vi3r.
Olvide dar un dato que considero importante, les escribo desde Colombia y acá los voltajes de las fases son las siguientes:
Voltaje entre fases (R-S, R-T, y S-T): 220 V AC
Voltaje entre cualquier Fase y Neutro: 120 V AC
Es un dato importante si conectas entre fase y neutro el inversor te dará la mitad de potencia.
:pensive:
Gracias a todos por sus respuestas.
Entonces para concluir el tema, todas las opciones de conexión planteadas (1, 2, 3 y 4) son posibles, ya que los inversores On-grid se conectan en paralelo a la red y éstos se sincronizan automáticamente con las fases de la red para realizar la inyección hacia las cargas o red (según oferta/demanda de la energía).
Dado que inicialmente se va a conectar un (1) inversor, se debe conectar entre las fases con mayor carga (R-S). Sin embargo esta consideración, pienso, se debe tener más en cuenta por el hecho que entre dichas fases habrá mayor autoconsumo que inyección de excedentes a la red. El aspecto del balance de cargas, no es importante, por cuanto el Sistema de Generación de Energía Solar Fotovoltaica (SGFV), es un elemento activo (fuente) y no un elemento pasivo (carga), por lo que considero no afectara el balance de cargas del sistema, ¿o sí?
En el caso que se instalen los 3 inversores “monofásicos” a la acometida trifásica entre las fases R-S, S-T y R-T, respectivamente, en lugar de instalar un (1) solo inversor trifásico, vale la pena mencionar lo siguiente y agradezco cualquier aclaración, o confirmación de lo plantado, al respecto:
1. Al conectar 3 inversores “monofásicos” (Configuración Monofásica – C.M.) en lugar de uno (1) trifásico, el SGFV tendrá mayor “redundancia”, por cuanto es más probable que falle el inversor trifásico, que los tres monofásicos a la vez, lo que significa que en caso que falle un inversor en C.M. los otros 2 seguirán inyectando, ¿o no?
2. En caso que se “caiga” una fase, digamos S, en la C.M. quedará en operación solo el inversor conectado a las fases R-T. En el caso del inversor trifásico, éste detendrá la inyección, ¿o no?
3. Por su puesto la inversión inicial de C.M. será un poco mayor, en caso de poderse realizar dicha configuración, pero si lo planteado en 1 y 2 es posible, la rentabilidad durante la vida útil del SGFV quizá sea mejor que instalar un solo inversor trifásico, ¿o no?
Saludos Cordiales.
Hola Alfred,
es cierto que con 3 inversores tendrías mayor redundancia, pero no sé si de verdad merece la pena. Además, si se cae una de las fases, lo más probable es que "caigan" también las otras dos.
No obstante, se me ocurre una idea: ¿por qué no transformas toda tu instalación en monofásica y solo dejas una parte trifásica para los motores? Esto se conseguiría uniendo todas las cargas monofásicas a la misma fase, en vez tenerlas distribuidas entre tres fases. Los motores sí irían en un circuito paralelo en trifásica. Dado que son cargas ocasionales, podrías alimentar el grueso de tus consumos (los monofásicos) por medio de un sistema fotovoltaico monofásico (también podrías poner un transformador de monofásica a trifásica si quisieras alimentarlos con el sistema fotovoltaico).
Otro tema es que allí tengáis un ICP (interruptor de control de potencia) que controle el suministro por cada una de las fases. Aquí, al menos, los contadores digitales tienen en cuenta la suma de las tres fases y no cada una por separado.
Un saludo!
Mr FV
leyendo lo que escribes, y en relación a lo que comenta ptgogdo, la configuración de los monofásicos ha de ser entre neutro y fase para cada uno de ellos (220V o 230V en red) y no entre fase y fase, ya que el voltaje sería de 380-400V en red
Has leído el post #3 de Alfred Dicesare?
el_cobarde
Tienes toda la razón el_cobarde, pensé que lo estaba escribiendo otra persona.
Corrijo mi comentario para adecuarlo. Gracias!
Hola Mr FV
Gracias por tus aportes,
Mr FV
El tema de la redundancia quizá se vea con mayor claridad comparando la probabilidad que fallen los 3 inversores monofásicos a la vez, frente a la probabilidad de fallo del inversor trifásico, asumiendo que sean del mismo fabricante por su puesto.
Mr FV
No obstante, se me ocurre una idea: ¿por qué no transformas toda tu instalación en monofásica y solo dejas una parte trifásica para los motores? Esto se conseguiría uniendo todas las cargas monofásicas a la misma fase, en vez tenerlas distribuidas entre tres fases...
En cuanto a distribuir todas las cargas a una fase, es algo de lo que tenía dudas, por el tema de balances de cargas, pero veo que, como dicen ustedes, no hay rollo con eso.
Como la idea es instalar inicialmente un inversor (entre las fases R-S) y luego los demás, se revisará el tema de distribuir las cargas monofásicas entre las fases R y S, es decir R-N y S-N. Les recuerdo que en Colombia la conexión monofásica es entre fase-neutro (120V AC).
Mientras redactaba la respuesta se me ocurrió que incluso no necesito el tercer inversor para cubrir el autoconsumo de las 3 fases, solo necesito 2 conectados de la siguiente manera:
Inversor Monofásico 1 entre R-S
Inversor Monofásico 2 entre S-T o entre R-T
De esta manera se cubrirían las 3 fases, ¿o no? :pensive:
Saludos!
