Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Desde cero
- 04/02/2018, 15:48 #1
- ene 2018
- Canarias
Desde cero
Compañeros de foro Los sigo desde hace algún tiempo. Me admiran los conocimientos técnicos y la generosidad y paciencia... Vivo en Tenerife, en la zona alta del noreste. Estoy planeando una pérgola para poner placas fotovoltaicas. serán 25 m2 y dispongo de otros posibles espacios bien orientados. Tengo conexión a red, pero quisiera mantenerla solo de apoyo y generar y almacenar con batería de litio la mayor proporción posible del consumo. Los meses de mayor demanda consumimos 650 kwH. Unos 6300 kwh al año. Les agradecería me aconsejaran sobre el sistema a montar antes de buscar profesionales y de meter la pata. salud, ciro
- 04/02/2018, 16:18 #2el_cobarde Invitado
Re: Desde cero
Esto es un consumo medio de ~20kWh/día
Lo que quieres, prácticamente es aislarte del todo, y solo mantener la red como respaldo, haciendo el papel de grupo electrógeno
20kWh/día es un consumo elevado. Necesitas ...
... 6000Wp en placa (o más)
... Batería de litio a 48V con 300-400Ah (15-20kWh de capacidad nominal)
... Dos reguladores MPPT de 60A
... Inversor de 5-8kW
- 04/02/2018, 17:25 #3
- ene 2018
- Canarias
Re: Desde cero
Gracias. He seguido tus intervenciones y me resultas completamente de fiar. Seguramente, por regulaciones legales no podré poner más de 4kwp en placa. Y también por el tema de coste tendría que mantener ese límite. Que equipos te parecen mejores para esa dimensiones? Bastaría un solo mppt? Gracias mil!
- 04/02/2018, 17:52 #4el_cobarde Invitado
Re: Desde cero
Con 4000Wp en placas, la cosecha media será de ~15kWh/día en verano y ~8kWh/día en invierno - tendrás que chupar algo más de la red de lo que planeabas
Te recomiendo instalar una FV semiaislada típica:
- 4000Wp en placa
- Batería de plomo-ácido de 300Ah C10 a 48V (24 vasos estacionarios)
- Alternativamente batería de litio de 200Ah a 48V
- Regulador MPPT bueno de 60A; si es de 80A cosecharás un poquito más
- Inversor de onda pura, de 5-8kW
- Cargador AC de 30A, con todas las fases de carga (también ecualización)
- Alternativamente un híbrido tipo Axpert de 5kW y corte por tensión alta a 66V (es regulador + inversor + cargador AC)
- 04/02/2018, 18:37 #5
- ene 2018
- Canarias
Re: Desde cero
Gracias. En Canarias tenemos un fotoperiodo bastante diferente al de Baleares. En principio deberíamos cosechar comparativamente menos en verano y más en invierno. En mi zona muchos días de invierno la placa para acs calienta más el agua que en verano. Lo de las baterías de plomo me parece una tecnología obsoleta y poco duradera. Me parece preferible invertir en litio aunque lo hagas por módulos que puedas ir ampliando.?el híbrido sustituye los otros tres dispositivos? Cual te gusta?
- 04/02/2018, 18:51 #6el_cobarde Invitado
Re: Desde cero
Sí, es regulador + inversor + cargador AC en uno
El Axpert KS 5K, según la página web de Voltronic: Axpert KS Off-Grid Inverter
Lo venden también en rebacas. Pero cuidado, tiene que ser la versión con corte por tensión alta a 66V !
- 07/02/2018, 15:24 #7
- ene 2018
- Canarias
Re: Desde cero
Gracias! Sobre las baterías: el pagina de ventas china que mencionas en alguna de tus contribuciones vende módulos escalables ? Resultan interesantes? Salud y me disculpo por la tardanza
- 07/02/2018, 15:38 #8el_cobarde Invitado
- 07/02/2018, 15:48 #9
- ene 2018
- Canarias
Re: Desde cero
Te gustan las de lg.? He visto unas de 400v! Que te parecen frente a las de 48v? En canarias todo se complica,pero como soñar es gratis, ¿que te parecen las Powerball 2? Te ahorras realmente la parafernalia de inversores, controladores,etc?
- 07/02/2018, 15:57 #10el_cobarde Invitado
- 07/02/2018, 16:02 #11
- ene 2018
- Canarias
Re: Desde cero
Ok, gracias!
