Resultados 1 al 1 de 1
- 01/02/2018, 06:37 #1
- feb 2018
- Durango
Microinversores en paralelo con inversor trifasico
Hola buenas noches!
Tengo la siguiente situación.
En una instalación con servicio trifásico está montado un inversor trifásico pero se necesita añadirle la potencia de dos paneles más.
Puedo ponerle un inversor a cada panel y conectar cada uno en paralelo a una fase del trifasico? Cabe mencionar que tengo nula experiencia con inversores
Ejemplo
Inversor trifásico conectado a L1, L2 y L3
Microinversor 1 conectado a L1-N
Microinversor 2 conectado a L2-N
Esto si la salida de los microinversores es a 120 V. En caso de ser a 220 V sería la siguiente:
Microinversor 1 conectado a L1-L2
Microinversor 2 conectado a L2-L3
Ahora mis preguntas son:
a)Hay microinversores con estas salidas de voltaje?
b)Hay algún microinversor que maneje entradas de Voltaje a circuito abierto mayores a 46.1 V?
c)Estaría alguna de las configuraciones de arriba correctas?
d)habría algun desbalance entre fases debido a los microinversores?
Las carácterísticas de los páneles que quiero usar son:
340 Watts
Voc = 46.1 W
Icc = 9.23 A
Muchas gracias de antemano por su ayuda!
