Resultados 1 al 12 de 12
- 01/02/2018, 00:23 #1
¿Se puede poner un inversor Monofásico en una vivienda con contador trifásico?
Hola a todos....
Es mi primer hilo, ya he pasado por el hilo de las presentaciones y sin más quisiera haceros unas preguntas..
Veréis, quiero poner en mi casa una instalación FV con vertido cero. Yo tengo un contador trifásico porque mi calefacción es por acumuladores y en su día el electricista la puso trifásica.
Bien, mi pregunta es: ¿Se puede poner un Inversor Monofásico con vertido cero en mi instalación, o forzosamente tiene que ser el inversor trifásico?.
Decir, que yo no tengo ninguna maquina trifásica, tengo los electrodomésticos normales de todas las viviendas.
Gracias por adelantado a vuestras respuestas.
- 03/02/2018, 12:17 #2
- jul 2007
Re: ¿Se puede poner un inversor Monofásico en una vivienda con contador trifásico?
Siempre y cuando no pongas mas de 5kw si.
- 03/02/2018, 12:37 #3el_cobarde Invitado
La limitación se debe a que, conectando el inversor a una de las tres fases, desequilibras el sistema trifásico
Tienes que conectar el inversor a la misma fase de la que chupan los electrodomésticos "normales" - que no es nada seguro, que todos chupen de una misma fase
El contador trifásico te contará correcto la suma del consumo en las tres fases - pero da igual, porque con vertido cero no pasará ningún kWh fotovoltaico por el contador
- 03/02/2018, 19:00 #4
Hola.... Gracias por vuestras respuestas.
Bueno os cuento.. Tengo 13 placas de 260W, cada una conectadas a un inversor Ingeteam 5.0 Lite que es monofásico, con su controlador de potencia EM24-DIN, para vertido cero, me las instalo una empresa de Granada llamada VegaSol, hace un año de eso y aún estamos liados con la legalización de las placas, no culpa de la empresa, sino de Endesa que se hace como que no es con ella. Bueno pues despues de un tiempo y leyendo cosas me doy cuenta que el inversor es Monofásico, cuando yo tengo contrato con Endesa de trifásico con un contador igualmente trifásico.
Mi instalación de mi casa se puso trifásica por los acumuladores, para que fuera repartida en tres fases, dos de ellas están en exclusiva para los acumuladores y otra para lo que es la casa con sus electrodomésticos, he de decir que tengo también la tarifa nocturna sobretodo por los acumuladores, pero haciendo pruebas he comprobado que no toda la casa está cubierta con las placas, pero si digamos un 80%. Bueno el caso que no se si exigir a la empresa que me ponga un Inversor trifásico, o seguir como estoy.
También me preocupa que estuvo Endesa hace unos días en casa y me dijo que estaba vertiendo a la red 124w. Me querían cortar el inversor y no los deje, ya que todo el papeleo está en tramite y no estoy dispuesto a cortar mi FV aunque regale sin querer unos watios.
La empresa que me instalo mis placas, se le ha comunicado todo y están a la espera de saber lo que quiere Endesa para instalarlo. Por lo pronto tienen que cambiar el controlador del vertido a la red.
Que tengo que hacer .... ¿Que me pongan un Inversor trifásico? ..... ¿ Que controlador del vertido cero a la red va mejor con mi Inversor?.... ¿Endesa me puede sancionar por el vertido?, gracias.
- 03/02/2018, 19:20 #5el_cobarde Invitado
Entonces es fácil: La FV va conectada a la fase de los electrodomésticos. Supongo que la empresa te lo ha instalado de esta forma
No necesitas inversor trifásico para nada. Lo que tienes son 13 micro-inversores monofásicos - y así está bien
Esto indica que el "vertido cero" no funciona perfectamente
No sé como lo justificaría, estando la legislación en trámite
- 03/02/2018, 19:30 #6
- jul 2007
Varias cosas:
Los inversores trifasicos no van bien con cargas monofasicas con lo cual mejor quédate con el que tienes, además los trámites estarán con ese inversor y si a estas alturas lo cambias aún se te alargará más.
Si tienes el sistema anti vertido no deberías verter nada.
El controlador es el adecuado imagino tendrás un EMS manager de Ingeteam también pues ese es
El mejor sistema
Anti vertido que puedes tener y más con ese inversor.
- 03/02/2018, 21:07 #7
Por partes:
Me quedo con el inversor que tengo, gracias ptgogdo por aclarármelo, aunque tengo el sistema anti-vertido EM24-DIN creo que el fabricante es Carlo Gavazzi.. se ve que algo se le escapa.
No tengo el EMS Manager de Ingeteam, me imagino que es importante, pero ...... ¿Cual es su función?..
Gracias y disculpas por no tener mucha idea de las FV dedicadas al autoconsumo.
- 03/02/2018, 21:11 #8
- jul 2007
El EMS 24 es el analizador ubicado en el punto frontera, pero el gestor del sistema es el EMS Manager de Ingeteam que puede ir externo o interno dentro del equipo pero por tu configuración imagino irá externo una caja negra y verde pequeña conectada al router de la casa.
Tendrás una App para ver tu instalación imagino
- 03/02/2018, 22:34 #9
No ... por lo que explicas no tengo el gestor del sistema EMS Manager de Ingeteam.
¿Debo pedirle a la empresa VegaSol que me lo instale para optimizar la instalación FV y así eliminar el vertido a la red?
- 03/02/2018, 22:57 #10
- jul 2007
El sistema anti-vertido de Ingeteam precisa ambos elementos el analizador y el gestor, este puede estar dentro del equipo igualmente
- 03/02/2018, 23:00 #11
- jul 2007
Te envío un privado a ver si te aclara
- 06/02/2018, 17:33 #12
- oct 2017
Muy buenas,
si me permitís mi aportación, si no tienes cargas trifásicas, yo uniría todos los consumidores a una fase, con lo que a efectos prácticos convertirías tu instalación en monofásica. De este modo podrías utilizar tu inversor monofásico perfectamente. Lo que no sé es cómo no te lo pudo advertir la empresa que te realizó la instalación, me parece un error grave.
En cuanto al ICP, si tienes contador digital, deberías pedir que te lo quiten. El contador lo seguiría dejando trifásico, me explico: los contadores digitales trifásicos integran el ICP y éste salta por la suma de potencia de las tres fases, no por cada una por separado. Es decir, si tiene contratados 6,9kW, con el contador digital podrías estar consumiéndolos a través de una única fase, que sería la que abasteciese a tu vivienda, y el resto de fases estarían inutilizadas.
Saludos!
