Resultados 1 al 11 de 11
- 18/01/2018, 09:07 #1
- ene 2018
- cordoba
Dispositivo que reparta la potencia
Hola. Existe un dispositivo que reparta la potencia entre dos fuentes de 230V? Yo tengo una fuente que es la RED normal y otra fuente que la que proporciona mi inversor. Este dispositivo tenga un potenciometro que indique los Watios a suministrar por cada fuente, de esta forma por ejemplo para encender un aire acondicionado empiece al 100% con la red y cuando se estabilice poco a poco proporcione el inversor el 70 o 80% de la potencia que esta consumiendo.
un saludo.
- 18/01/2018, 09:13 #2el_cobarde Invitado
Re: Dispositivo que reparta la potencia
Mi acople AC-DC-AC hace algo muy parecido a lo que deseas
Y un inversor de red -o un híbrido tipo InfiniSolar de Voltronic- también lo sabe hacer
Pero si es solo para un aire acondicionado, casi me parece más fácil comprar un AA inverter ...
- 18/01/2018, 09:15 #3Gabriel 2018 Invitado
Muy interesante la pregunta. Yo no conozco un dispositivo que haga lo que dices, no es inmediato sincronizar dos fuentes de alterna.
¿Quizás la solución sea pasar primera esas dos fuentes a continua y luego repartir?
- 18/01/2018, 09:16 #4el_cobarde Invitado
Sí que lo conoces (ver más abajo) ...
Tú lo dices: https://www.solarweb.net/forosolar/f...s-bateria.html
- 18/01/2018, 09:42 #5Gabriel 2018 Invitado
- 18/01/2018, 09:50 #6el_cobarde Invitado
- 18/01/2018, 10:01 #7
- ene 2017
- Zaragoza
Cual es la finalidad de hacer ese reparto? Hacer que los picos de corriente de los arranques de consumo vengan de la red?
- 18/01/2018, 10:05 #8Gabriel 2018 Invitado
Si el reparto puede consistir en que durante unos segundos funcione con una fuente y durante otros segundos con otra, podría hacerse con SSR con paso por "cero". Eso sí, para esto, sería mejor que fuese inverter.
- 18/01/2018, 10:17 #9el_cobarde Invitado
- 19/01/2018, 07:14 #10
- ene 2018
- cordoba
Lo quería para un AA pequeñito de estos portátiles, gasta 860W categoría A 2400 frigorías, para enfriar una habitación de 15m2, imagino que ya cualquier AA que vendan hoy en día será inverter, el problema es que mis placas solo proporcionan 25A a 12V y mis cálculos estiman que un AA consumirá unos 60A del inversor, la batería la tendría descargada en dos horas... entonces quería apoyar con la red eléctrica, imagino que lo mas sencillo es comprar un transformador de 20 o 30 A, un buen puente de diodos, condensador y un regulador de intensidad. También tendría que comprar un cargador superior ya que el actual es de 30A. Son todo intensidades muy altas, cuando tenga mas dinero cambiaría todos los equipos a 24V.
- 19/01/2018, 08:22 #11el_cobarde Invitado
