Dispositivo que reparta la potencia
Hola. Existe un dispositivo que reparta la potencia entre dos fuentes de 230V? Yo tengo una fuente que es la RED normal y otra fuente que la que proporciona mi inversor. Este dispositivo tenga un potenciometro que indique los Watios a suministrar por cada fuente, de esta forma por ejemplo para encender un aire acondicionado empiece al 100% con la red y cuando se estabilice poco a poco proporcione el inversor el 70 o 80% de la potencia que esta consumiendo.
un saludo.
Re: Dispositivo que reparta la potencia
JuanDe Fuentes
Mi acople AC-DC-AC hace algo muy parecido a lo que deseas
Y un inversor de red -o un híbrido tipo InfiniSolar de Voltronic- también lo sabe hacer
Pero si es solo para un aire acondicionado, casi me parece más fácil comprar un AA inverter ...
Muy interesante la pregunta. Yo no conozco un dispositivo que haga lo que dices, no es inmediato sincronizar dos fuentes de alterna.
¿Quizás la solución sea pasar primera esas dos fuentes a continua y luego repartir?
Gabriel 2018
Sí que lo conoces (ver más abajo) ... ;)
Gabriel 2018
Tú lo dices: https://www.solarweb.net/forosolar/f...s-bateria.html
el_cobarde
Sí, pero que se reparta la potencia en cada momento como se quiera, no es tan fácil.
Gabriel 2018
Correcto, repartir la potencia en cualquier proporción "como se quiera", sería más complicado. Pero darle prioridad a la FV y sólo apoyar con la red, cuando haga falta, me parece una repartición lógica y adecuada para la mayoría de aplicaciones
Cual es la finalidad de hacer ese reparto? Hacer que los picos de corriente de los arranques de consumo vengan de la red?
Si el reparto puede consistir en que durante unos segundos funcione con una fuente y durante otros segundos con otra, podría hacerse con SSR con paso por "cero". Eso sí, para esto, sería mejor que fuese inverter.
Adriancm
Sí, según entiendo a JuanDe Fuentes - y también para apoyar a la FV, cuando la demanda supera la producción FV
Lo quería para un AA pequeñito de estos portátiles, gasta 860W categoría A 2400 frigorías, para enfriar una habitación de 15m2, imagino que ya cualquier AA que vendan hoy en día será inverter, el problema es que mis placas solo proporcionan 25A a 12V y mis cálculos estiman que un AA consumirá unos 60A del inversor, la batería la tendría descargada en dos horas... entonces quería apoyar con la red eléctrica, imagino que lo mas sencillo es comprar un transformador de 20 o 30 A, un buen puente de diodos, condensador y un regulador de intensidad. También tendría que comprar un cargador superior ya que el actual es de 30A. Son todo intensidades muy altas, cuando tenga mas dinero cambiaría todos los equipos a 24V.
JuanDe Fuentes
25A a 12V son 300W, y serán pocas horas al día
Querer hacer funcionar un AA con esta potencia en placa es algo atrevido, para no usar otras expresiones
Yo diría que para un AA es conveniente tener >=2000Wp en placa a 24V, mejor a 48V
