Resultados 51 al 67 de 67
- 19/01/2018, 12:38 #51Gabriel 2018 Invitado
Re: Excedentes y criptomonedas
Para apoyo solar, parece que lo más económico sería unas cuantas placas de 36 células en paralelo para tener los 12 V, con una batería de litio de 12 V y 80 Ah para estabilizar el sistema.
- 19/01/2018, 12:52 #52
- dic 2013
Tienes MSI Afterburner (también lo tiene Asus, por ejemplo) para hacer overclock y undervolt a las tarjetas, consumirán menos y rendirán más, pero hay que saber hacerlo.
Potencia de los mineros es unos 1200w - 1500w, con lo tanto consumen eso a la hora, quizá no me he explicado bien.
- 19/01/2018, 17:34 #53
- jun 2015
- Tenerife
- 20/01/2018, 08:36 #54
- dic 2013
No sé que tipo de programa utilizas para minar, pero hay algunos que no te van a permitir afinar. El overclocking es un arte, hay que estar configurando, probando y volviendo a configurar. Yo tardé una semana en configurar las tarjetas al mínimo de consumo y máximo de rendimiento, porque en principio todo va bien pero es durante el paso de las horas que las tarjetas fallan, y hay que encontrar el equilibrio en donde las tarjetas funcionen por días sin problemas.
- 21/01/2018, 07:59 #55el_cobarde Invitado
También podría interesar: La estafa de la moneda virtual española: un botín de 228 millones
https://politica.elpais.com/politica...54_895017.html
- 21/01/2018, 17:50 #56
Un programa de recompensa global para promover la generación de electricidad solar.
Como un productor de electricidad solar verificado y aprobado, podrá recibir monedas SolarCoin de forma gratuita.
El 99% de SolarCoins serán dadas a productores de electricidad solar de 97,500 TWh por 40 años.
https://solarcoin.org/es/node/6
Que os parece esto compañeros?
- 24/01/2018, 01:40 #57
- jun 2015
- Tenerife
Buenas.
Les resumo un poco.
La instalación electrifica de mi casa es:
Dos plantas, una con un salón comercial y un garaje con una potencia contratada de 3kW
Otra, la vivienda 3.45kW
La instalación de los equipos la tengo en el local comercial.
La inversión esta hecha ya, un equipo mio reciclado, el otro comprado en segunda mano. Las graficas a muy buen precio. Total 2.300€.
Las dos placas base con dos tarjetas cada una, dan un consumo de 10kW por placa base y en 24 horas, consumo elevado según "Sol_t", en estos días seguiré su consejo para bajar en lo que pueda el consumo.
El consumo de ambos seria de 20kW / dia
Al precio del kW que le pago a iberdrola:
20kW *0,131334 €/kWh= 2,62668 € por dia
Ya estuve mirando las tarifas y me voy a pasar a endesa tempo nocturna.
De los 20 kW en 24 horas, se me quedaria en un consumo 0.8333 kW la hora
horario punta 10 horas * 0.83333 kW * 0,144483€ kW = 1.20€
horario valle 14 horas * 0.8333 kW * 0,065289€ kW = 0.76€
Total 1.97 €/dia, lo que supone un ahorro con mi tarifa actual de iberdrola de unos 60 cts.
El local no tiene ningún consumo extra en horario punta.
La producción hasta ahora de mis equipos es de 0,0017 bitcoins/día, esto por el precio de ahora 8650€/BTC = 14,705€ / día.
Las liquidaciones de los bitcoins son diarias y a los dos o tres días tengo el dinero en euros en mi cuenta. También puedo optar por quedármelos, pero por ahora lo estoy haciendo efectivo en mi cuenta.
Como ya tengo los equipos comprados, pues no me queda otra que seguir minando hasta que baje tanto el bitcoin o que no produzca tanto bitcoin al día que no me sea rentable.
Mi idea es tener apoyo solar con inversor, la idea de las baterías por ahora se me sale del presupuesto.
Alguna idea?
Gracias a todos por sus comentarios y participación.
pd: Soy autónomo en otras actividades y también de alta en la actividad que contempla hacienda para el minado de criptomonedas. Con lo que tributo tanto ganancias como pérdidas.
- 24/01/2018, 09:20 #58
- ene 2011
- madrid
Buenos días gonza922.
Entiendo que estas hablado de 20kWh por día.
Viviendo en Tenerife es muy probable que vivas en las zonas donde no hay laurisilva (sin nieblas) y por tanto la poner un sistema de autoconsumo solar es la opción más sensata. Como estas hablando que tus equipos consumen unos de unos 900W yo pondría una potencia en placa de unos 2000-3000W para extender al máximo número de horas la cobertura solar y con dos o tres orientaciones (sur, oeste y, si se puede, este). El inversor sería de conexión a red y debería tener posibilidad de limitar las exportaciones de energía a la red según homologación de tu distribuidora.
Por otro lado me gustaría que me explicases cómo estas minando bitcoins con tarjetas gráficas (eso entiendo) y con ese rendimiento.
Yo tengo un rig con 6 GPUs y estoy minando ethereum sacando unos 0.014eth al día. Tengo 4kW en paneles solares y discriminación horaria para VE.
Saludos.Última edición por junavar; 24/01/2018 a las 09:19 Razón: acentos
- 24/01/2018, 09:27 #59
- dic 2013
Con la tarifa nocturna, el precio sale bien, por lo que lo interesante sería no consumir durante el día, que precisamente hay sol. Hay equipos de vertido cero que como tendrás un consumo mínimo constante por los equipos, símplemente se trata de adaptar el tamaño de la instalación solar al consumo de los equipos, eso ya es cuestión de hacer números.
Hola junavar, depende de qué tarjetas gráficas tengas. 0.014ETH al día no parece una cifra ni muy mala, ni muy buena. Seguramente es mejorable. Hay un pool de minado que se llama nicehash que siempre está minando el protocolo más rentable y te paga en BTC, deberías probarlo a ver qué tal te va.
Seguramente gonza922 tendrá otras tarjetas más potentes (AMD Vega, GTX 1080, por ejemplo) que dan mejor rendimiento siendo más caras también. Al final la rentabilidad de las tarjetas es más o menos proporcional a su precio.
- 24/01/2018, 09:55 #60
- ene 2018
- C. Valenciana
Por lo que comenta gonza922 sobre las ganancias y que lo puede retirar diariamente me atrevo a aventurar que esta usando Nicehash, ya que yo también lo uso, pero esporadicamente.
Nicehash, para explicarlo de forma sencilla, tiene vendedores y compradores, los compradores son los que elijen que moneda quieren minar y "compran" cierta cantidad de procesamiento. Los vendedores, a traves del programa que lo hace de forma automatica, realizan esas tareas de procesamiento/minado y se les paga mediante Bitcoin, no minas monedas para ti.
A mí me resulta útil, por que como decia, el programa va cambiando de un algoritmo/moneda a otra más "provechosa" de forma automatica y cuando llego al minimo de pago recibo Bitcoins directamente.
Tienen 2 versiones del programa, el nicehash miner y el nicehash miner legacy, se supone que el primero es para nVidia y el 2 para AMD, pero mucha mas gente utiliza el 2º porque parece que da algo mas de rendimiento.
Puedes "minar" a tu direccion propia de bitcoin wallet y el pago minimo creo que son ahora 0.01BTC o minar a un wallet "interno" y el pago minimo pasa a 0.001BTC, pero con la ventaja que cuando tengas 0.002BTC los puedes pasar sin comisiones a Coinbase.
Pero, hay que contarlo todo, tambien tiene sus riesgos, hace poco sufrieron un hackeo y perdieron una barbaridad de Bitcoins, y ahora estan empezando a recuperarse y aun sin noticias de si "devolveran" esos bitcoins robados, por lo que por ahora, lo mas aconsejable, si se utiliza es minar a la direccion interna y en cuanto se llega al minimo de 0.002BTC sacarlos a Coinbase y de ahi a donde tu quieras, pero no acumular en Nicehash.
Tienen comunidad en reddit para mucha mas informacion.
Espero que te sirva de ayuda.
PD: se me olvidaba, lo puedes usar para minar CPU+GPU
- 24/01/2018, 11:07 #61
- ene 2011
- madrid
Efectivamente. Desde varios años es prácticamente imposible minar bitcoins con GPUs. Sin rigs basados en ASICs no tienes nada que hacer.
El algoritmo Ethash actualmente usado en Ethereum es idóneo para las GPUs siendo una criptomoneda con cierto mercado. Por eso mino ethereums usando nanopool que convertiré a bitcoins.
Volviendo al inicio del post. ¿alguien está intentando gestionar el consumo de los rigs en función del coste y de los excedentes fotovoltáicos? ¿existe en los mineros, como Claymore, un mando de "throttle" para modular la potencia de hash?
- 24/01/2018, 21:15 #62
- jun 2015
- Tenerife
Efectivamente nicehash, coinbase, luego GDAX y luego traspaso a cuenta
Si, creo que es la mejor opción. Ya estoy navegando por el foro para ver los mejores inversores y las mejores combinaciones.
Muchas gracias
Tengo dos placas base con dos configuraciones
Una intel i5 y dos tarjetas GTX 1080
Otra, un servidor con intel xeon w3505 y dos GTX 1070TI
Rendimiento de ambas 0.0017 a 0.0018 BTC/día
Gracias, estoy estudiando esa opción con vertido cero y autoconsumo, como comenta también juanvar
- 27/01/2018, 13:32 #63jeopardize Invitado
A propósito del tema, un sencillo pero interesante artículo:
Bitcoin: La gran amenaza que podría matar de éxito a la criptomoneda
- 29/01/2018, 08:51 #64
- ene 2011
- madrid
El gasto energético es el precio que hay que pagar por inscribir en el Blockchain. Está el diseño mismo de Bitcoin con el concepto de la PoW (proof of work). Inscribir no es gratis, de hecho cuesta "un huevo", y no es seguro que te toque (el minero juega a la lotería). Esto es uno de los conceptos que no se suele entender.
Todo es una cuestión de equilibrios. Mientras países como China tengan la energía a precios no reales las granjas de minería serán rentables, seguirá creciendo la potencia de "hashrate" instalada hasta que llegue un momento que los costes de míneria no compensen. En ese momento la dificultad de red se estabilizará y el coste energético disminuirá.
Bitcoin, está muy bien pensado. Ya podían los autores de estos articulitos rellena-páginas estudiar y entender como funciona (aunque ya aviso que no es fácil).
- 09/12/2018, 19:01 #65Homo_non_sapiens Invitado
Eso lo dije en enero de 2018, cuando el bitcoin estaba valorado en 19'500 US$ y empezaba a caer. Parece que no estaba tan equivocado, pues el valor actual anda por 3'300 US$ y parece inevitable que siga cayendo hasta 1'500 US$
Conclusión: Parece que el boom de la criptomoneda ya ha pasado!
- 10/12/2018, 08:56 #66
- oct 2018
- Málaga
Pues casualmente nosotros estamos proyectando una granja de minería con energía solar. Aunque aún estamos buscando a un profesional del sector solar/energético, por los datos que tenemos sigue siendo rentable. Hemos llegado a estimar, por debajo, una rentabilidad del 20-25% anual. De hecho conocemos otra granja que manejan un 36% anual y solo afectaría si bajase a Bitcoin a 1500$ y aún así estarían por encima del 20%
Ten en cuenta que la dificultad de minado también ha caído.
Llevo en esto de las criptomonedas desde finales de 2012 y este escenario ya lo hemos vivido.
Lo que ocurre que la gente mina con Rigs buscando cualquier GPU, van muy a lo loco y a nivel doméstico te comen.
Ya que salió el tema, cuando empecemos os cuento!
Y las GPU subiendo como la espuma...
