Resultados 1 al 14 de 14
    MUS
    MUS está desconectado Forero
    jul 2013
    valladolid
    Predeterminado INVERSORES XANTREX GT 3.8
    Buenas tardes!
    Me gustaria lanzar una consulta,Tengo en mi planta solar 24 inversores de esta marca y modelo.¿Alguien sabria decirme donde poder llevar a reparar o sustituir? sobretodo ocurre los dias de mucha lluvia y humedad ,se enciende luz roja de fallo (FALLO AISLAM)y tarda varios dias en volver a entrar en funcionamiento.Nunca pasa con sol y buen tiempo.No entiendo mucho de inversores,lo unico que hago es desconectar y volver a conectar.
    GRACIAS DE ANTEMANO.
    Predeterminado Re: INVERSORES XANTREX GT 3.8
    Cita Iniciado por MUS Ver mensaje
    sobretodo ocurre los dias de mucha lluvia y humedad ,se enciende luz roja de fallo (FALLO AISLAM) ...
    Esto huele mucho a que entra humedad en unos contactos no bien estancos y se produce una fuga a tierra o algo por el estilo
    Yo de tí controlaría todas las conexiones; si son conectores MC4 los abriría e inspeccionaría, a ver si se ve corrosión
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    El error ocurre en los 24?
    MUS
    jul 2013
    valladolid
    No,normalmente ocurre en dos o tres anualmente y ya digo,solo en momentos puntuales(cinco u ocho dias maximo al año)......Cuando vuelve clima seco y soleado ningun problema.
    Muchas gracias
    Estaria interesado en comprar un inversor nuevo de este modelo,zona de castilla y leon.¿Alguien compró recientemente alguno de este modelo? ¿Estaría bien de precio 1750 € iva incluido?
    Agradezco si alguien sabe algo del tema.
    Muchas gracias,pero tanto los conectores ,como todo el interior del inversor que se vé,está impoluto, como si fuese nuevo.Claro que no entiendo de electronica ni el funcionamiento.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Mira los conectores de las placas y las cajas de conexión de estas, revisa los módulos por si alguno está picado de algún granizo etc.
    ene 2017
    Zaragoza
    Yo veo dos opciones...
    La opción cara: cambiar los inversores de sitio y meterlos en una caseta en la que controles la humedad.
    La opción barata: meter bolsitas de silica gel en los inversores
    MUS
    jul 2013
    valladolid
    He revisado todos conectores y cajas de conexion de los modulos fotovoltaicos,todo está bien....ademas he cambiado los inversores de sitio varias veces para probar y el fallo es seguro en el inversor...Meterlos en caseta es una opcion cara y en verano es un autentico horno(se pararían por exceso de temperatura)y el problema es que tampoco se por donde entra/coje humedad porque todo lo que se ve desmontado no se aprecia ningun indicio de existencia de agua.
    Gracias a todos.
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    un sunny boy de 4kw no te va a costar mas de 1000 €, o cualquier otro inversor de red de 4 kw. La opcion de la caseta desde luego es la mejor para mantener tus inversores fuera de la intemperie, y cualquier aparato de AA para mantener 25º , no te va a consumir mas de 600/800 Wh en 6 o 7 horas que lo tengas trabajando en verano.
    jul 2007
    Permuta 2 inversores uno que no falle con uno que falle y si sigue fallando el mismo es el inversor en caso contrario es el campo solar.
    ene 2017
    Zaragoza
    La opción de las bolsitas de silica gel no me la he inventado, alguien me comentó que las estaba usando y le funcionaba
    MUS
    jul 2013
    valladolid
    Por la normativa existente,debo de comprar el mismo tipo de inversor,ya que si haces modificafiones en caso de inspeccion tendrás problemas,salvo que se informe de los cambios.tambien sé que la mejor opción es llevar todos inversores a caseta,pero su precio actualmente no me compensa.
    Muchas gracias.
    Correcto y lo he hecho.Estoy segurisimo que es el inversor.
    NRM
    NRM está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    BCN
    Hola Mus, podrías abrir uno de los equipos averiados y enviarnos una foto...? A lo mejor así podemos tener alguna pista de por donde viene el problema.
    Pascu1979 está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    Avila
    Hola Mus
    Me gustaria que hablaramos ya que tengo 30 inversores de este tipo y desde el 2008 no me fallo ni uno son una maravilla, todos los problemas que me han dado los paneles no me los han dado los inversores.
    agradeceria que me escribieras mi correo es
    [email protected]
    Calubert está desconectado Forero Junior
    abr 2019
    San pedro de ribas
    Hola somos Tecno Calubert una empresa dedicada a la reparación de estos equipos, Xantrex.
