Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Codigo tecnico DB-HE
- 31/05/2007, 20:54 #1
- may 2007
Alguien sabe si el valor minimo que definen los intervalos para las diferentes zonas climaticas del art. 3.1 del DB-HE 5 es obligatorio tener en cuenta , ya que creo que para el emplazamiento que estoy calculando el valor minimo definido es bastante alto.
Muchas Gracias
- 31/05/2007, 23:23 #2
- ago 2006
- de vuelta
En este link hay una aplicación sencilla.
www.rodrigogil.com/calculo_ct_edificacion.xls
- 01/06/2007, 08:55 #3
- ago 2006
- Sur
Que yo sepa si te lo dice el CTE se ha de tener en cuenta; y a mí los resultados que exige el CTE me parecen muy bajos.
Del enlace no sé si fiarme, si alguien puede contrastar opinión, mejor. Yo, no hace mucho, tomé como ejemplo un supermercado con 5.000 m² en Málaga, y me salía que debía tener una contribución mínima de 8,2 kWp; el enlace que ha puesto rodri me pide 20,32 kWp.
- 01/06/2007, 18:46 #4
- ago 2006
- de vuelta
Hola cirulo,
un supermercado en Malaga de 5000m², se entiende que un supermercado de 5000m² es un Hipermercado:
La formula que tienes que aplicar es:
potencia= F x (Axs + b)
F-- factor de zona ---> Malaga zona 4 ---> 1.3
A- coeficiente 1 para Hipermercados --->0.001875
s-- superficie 5000m²
b- coeficiente 2 para hipermercados--->-3.13
por lo que la potencia sale 8.12kWp
Los coeficientes que tienes que tomar los puedes consultar en la pagina 114 y 118 del siguiente link:
http://www.mviv.es/es/pdf/cte/CTE%20...0marzo2006.pdf
pd: no sera que en lugar de Hipermercado has selecionado Multitienda y Centros de OCIOy por eso te salen 20.3kWp?
- 03/06/2007, 10:34 #5
- ago 2006
- Sur
Eso ha sido rodri. La verdad es que me di cuenta después de que era un enlace tuyo, y entonces pensé que estarías seguro del enlace que estarías dando, y revisé los cálculos y vi mi error.
Perdón por el error, hasta otra.
- 11/06/2007, 20:24 #6
- ago 2006
- de vuelta
Hola cirulo,
Tampoco es que el link sea infalible , con estas hojas lo mejor es probarlas y hacer los calculos por uno mismo hasta que veas que no falla en ninguno de los casos.
- 25/06/2008, 08:51 #7
- dic 2007
- cádiz
Re: Codigo tecnico DB-HE
Hola Rodri,
De donde salen los datos de estimación de superficie (superposición, integración y general) de tu hoja excell?
Dentro de un mismo edificio siempre he de sumar las superficies de cada uso o planta para obtener la potencia pico no?
pd: muy buena tu página web.
- 25/06/2008, 11:47 #8
Gracias por tu hoja de excel.
- 25/06/2008, 14:57 #9
- ago 2006
- de vuelta
Es una estimación, no obstante es solo eso una estimación. Es una regla de tres, 100Wp por metro cuadrado en integración y superposición 100Wp por cada 3 metros cuadrados en el caso general.
me alegro que te guste la pagina, a ver si un día me pongo, la actualizo y subo mas cosas.
