Resultados 1 al 7 de 7
- 03/12/2017, 17:56 #1
- nov 2017
- REYNOSA
Calcular el rendimiento de una instalación fotovoltaica conectada a la red.
Hola, amigos.
Estoy intentando calcular el COEFICIENTE DE RENDIMIENTO de un sistema fotovoltaico en condiciones ideales de temperatura y ATM, mas sin embargo, No se de que forma se puede calcularL
Tenemos en cuenta
3 Inversores
60 Modulos
Irradiacion
irradiacion diaria sobre los paneles
- 04/12/2017, 07:25 #2el_cobarde Invitado
Re: Calcular el rendimiento de una instalación fotovoltaica conectada a la red.
El coeficiente de rendimiento es algo como "potencia utilizable / potencia disponible"
Pero puede referirse a diferentes cosas; por ejemplo puede ser que la "potencia disponible" sea la irradiación solar o también podría referirse a la potencia nominal de los componentes
Tienes que averiguar a lo que se refieren los profesores que te dieron este problema
Recuerdo que en tu otro post pusiste como dato conocido "coeficiente de rendimiento = 0.75". Para que salga este valor, tiene que ser referente a la potencia nominal. Referente a la irradiación, saldría algo como 0.15 (o menos)
- 28/12/2017, 11:38 #3
- ene 2017
- Zaragoza
0.75 puede salir si "coeficiente de rendimiento" se refiere al PR, que se calcula con la relación de las Horas Solares Equivalentes de producción a la salida del inversor con las Horas Solares Equivalentes de recurso:
PR = (Energía producida [Wh] / Potencia instalada [Wp]) / (Energía radiación [Wh/m2] / 1000 [W/m2])
- 28/12/2017, 11:51 #4el_cobarde Invitado
- 28/12/2017, 12:14 #5
- ene 2017
- Zaragoza
- 28/12/2017, 12:19 #6el_cobarde Invitado
- 28/12/2017, 12:30 #7
- ene 2017
- Zaragoza
Y haces bien, además la experiencia ayuda a sacar conclusiones rápidas y certeras.
Pero yo necesito aplicar las fórmulas, que sino los jefes no se fían de donde salen los resultados jeje
Volviendo al tema, para calcular el rendimiento, tienes disponibles los datos de producción o te piden calcular el rendimiento de una instalación en proyecto?
