Resultados 551 al 575 de 957
- 11/01/2020, 19:42 #551
- ene 2015
- toledo
Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
Veo que se puede hacer, quería saber si alguien más tenía idea.
Me abre la posibilidad de usar unas de plomo que tengo ahora, y a futuro pasar a Litio tipo Pylontech o algo así. O si se es manitas hacerse la batería uno mismo. Y el modo Isla, q también me llama mucho.
Todo esto no encarecería mucho, al revés, saldría más barato si me apuras.
Enviado desde mi RMX1993 mediante Tapatalk
- 11/01/2020, 23:06 #552
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 12/01/2020, 08:44 #553
- oct 2018
- Mallorca
- 12/01/2020, 08:59 #554
- dic 2019
- Valencia
Conozco bastante bien el funcionamiento de sus microinversores y su sistema de control. Es un muy buen producto. No he probado el funcionamiento conjunto con baterías.
https://enphase.com/en-us/stories/ar...ready-ensemble
- 12/01/2020, 09:02 #555
- oct 2018
- Mallorca
Hola Zerocull, mi opinión sobre este sistema fronius/victron o solaredge/victron es la siguiente:
Si tienes bastante experiencia con el tema quizás valga la pena que te metas en algo así, pero si no tienes mucha experiencia, cuando haya algún fallo, un técnico de una marca te dirá que lo que falla es lo otro y el de la otra te dirá que no es su marca la que falla. Particularmente a mi, me gustaba mucho la idea de fronius y victron como a ti por el modo isla. Pero poco a poco he llegado a la conclusión que no me vale la pena ya que tengo como 3 apagones al año como mucho en casa, nunca han durado mas de media o una hora generalmente 15 minutos maximo. Yo , por ahora, no tengo pensado en desconectarme nuna de la red y en primera fase verter los excedentes.
Si que es verdad que da rabía tener un sistema de autoabastecimiento de electricidad y que si hay un apagón se vaya como a cualquiera, si es que un maldito sai de 60 euros lo hace, jajajajaj, Algún día puede haber una avería que dure mucho tiempo, quizás un dia o dos, pero hay muy pocas probabilidades, diría que solo pasaría con un cataclismo universal y , si pasa eso, ese seria el menor de los problemas.
No me gusta el mezclar varías marcas, porque hay posibilidad de mas averías desde mi punto de vista. Si es cierto que Victron , solaredge y fronius son primeras marcas y tienen fama de buen servicio tecnico. A mi personalmente me atrae mucho el sistema de Huawei porque puede gestionar la batería directamente sin otro aparato. Hay gente que le gustara más y gente que le gustará menos, si que es verdad que solamente puede gestionar ahora mismo las baterías LG.
Has pensado el el huawei? Es mas económico que el sistema solaredge+ victron, tiene también optimizadores para las sombras, con lo que te ahorras del solaredge + victron , y añadiendo poco mas puedes ponerle la batería de 7kw lg, litio con muchos mas ciclos y profundidad de descarga que plomo.
Solo es un punto de vista, yo estoy empezando con la energía renovable .
- 12/01/2020, 12:55 #556
Yo pienso lo mismo que tú, Miguel.
No soy amigo de los inventos para cosas así, que dependen de un soporte técnico y que deben durar muchos años. Huyo de los problemas que puedan surgir, por eso me fui de cabeza a marcas de peso en el sector y cuando me decidí lo puse todo en conjunto de la misma marca y a la vez.
Y conste que soy bastante ñapas y me gusta hacerme todo, pero prefiero ser ratilla en cosas cotidianas, ropa, caprichos, etc. a serlo en cosas que considero más inversión que gasto como una lavadora, frigo o esto de la solar, ahí no miro tanto el precio como la fiabilidad.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 12/01/2020, 13:29 #557
- ene 2015
- toledo
Hablar de ser ratillas cuando estamos mentando equipos Solaredge + Victron, marcas en mi opinión bastante Top...[emoji28]
Pues el Huawei fue una opción al principio, pero tengo la sensación, e igual me equivoco, que tanto los optimizadores Huawei, como los Tigo solucionan parcialmente el tema de las sombras con sus diodos, pero que un optimizador Solaredge al tener MPPT siempre va a sacar más rendimiento a ese panel (si alguien lo tiene claro que me saqué de dudas).
Luego otro factor es que tengo una bancada de plomo que me gustaría seguir poder usando, y cuando muera ver cómo está el mercado y decidir. Bien por una opción ya fabricada como Pylontech etc, o un DIY de LiFePo4 o LTO (otro aspecto que me gusta, poder decidir que tecnología montar).
Y ya por último, el modo Isla no es algo que necesite, hace una semana se fue la luz y fueron 30 minutos...pero si tengo la opción de tenerlo, y lo más importante, dejo la puerta abierta a desengancharme en un futuro... Pues oye, ¿Xq no?
Todo esto como digo, sin sumar más € es lo que me atrae. Ambos son buenos equipos, Victron con un soporte y comunidad increíble, Solaredge no tanto. No hay que tener miedo ha montar un sistema con dos marcas distintas hombre, eso se hace a diario, tanto reguladores de una marca con un inversores de otra, o unas baterías de fulanito, con un cargador de menganito...
Es como decir que si tienes problemas con la batería LG, van a tirarse balones fuera LG vs Solaredge, pués puede ser, pero si es una configuración que la marca admite, no tienen porque poner pega alguna, o que te veas obligado a montar las placas solares Solaredge para poner todo de la misma marca.
Lo que está claro, es que hay opciones, y cada uno debe elegir en función de conocimientos, presupuesto, ganas de pringarse y otras tantas variables respetables.
Edito: se me olvidaba. También Solaredge me permite una configuración rara como la de mi tejado, con 4 zonas diferentes. Con otros inversores tendría que poner 2 para tener 4mppt, o penalizar con las placas que dieran menos potencia.
- 12/01/2020, 13:57 #558
No debes sentirte aludido, obviamente cuando ponía el ejemplo y hablaba de ser ratilla iba en ese contexto, en equipos solares también se podría ser ratilla, no con estas marcas que hablamos, pero sé de gente que se trae inventos de China, que si configuraciones, que si Raspberry, que si... en definitiva: Inventos y ñapas de las que como decía, huyo siempre que puedo en cosas importantes que deben durar muchoas años y de las que no me quiero estar calentando la cabeza a diario.
Y por supuesto tan respetable es montar una cosa como otra, faltaría más.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 12/01/2020, 23:40 #559
- feb 2006
Perdón por la parquedad, llevo toda la semana en Italia trabajando y viendo como trabajan por aquí y me abandonó el talante anoche...
No es un tema de puñeteria Miquel, pero éste ha sido siempre un foro serio y si recomendamos cosas sin haberlas probado entonces perdemos la perspectiva y la confiabilidad.
Y conste que a mi cuanta mas buena prensa se le de a Enphase-Micros y MLPE mejor para mi pues menos se lo tengo que explicar al personal, pero osti, que somos beta-testers y casi ni lo he probado ni visto.
Enphase-con bateria sí, instalado y funcionando perfectamente (no solo con las de enphase)
Enphase con TESLA, tambien, con SONEN, Schneider y otras
Enphase- aislada /conectada y back up si tambien (con soluciones semjantes al victron aquí mencionado)
Enphase-aislada/conectada con Victron, teoricamente también, pero yo no lo he probado ni visto.
Enphase-ensemble no está disponible, ahora empezamos a hacer los cursos, pero para ello tienes que ir a EEUU, aquí aun no estan disponibles, justamente ayer recibíamos la invitación para ir al curso a USA, pero hasta marzo, no se da el curso a los instaladores, en EEUU, luego supongo que irás Australia y allá por el verano Europa. O sea que o eres de las ingenierias/instaladores que se mueven por el mundo, o el ensemble no lo van a tocar hasta pasado el verano,me temo.
Para ese caso, yo montaria Enphase antes que solaredge. Mucha mas flexibilidad, facilidad de cableado, y mejor "optimizador"
Ahora bien montes lo que montes no fies nada unica y exclusivamente a la logica del victron ni a la de solaredge/enphase, por mucho que la teoria diga que funciona.
Para hacer esa instalación hay que entender la lógica de todo y añadir mecanismos de control redundante, si no, te cargaras el inversor o micros o baterias (o todo)
Pero repito, se puede hacer y funciona bien (con victron no lo he probado, pero si con otros parecidos que modulan la frecuencia, como xantrex pe)
- 12/01/2020, 23:48 #560
- ene 2015
- toledo
Gracias por tu respuesta Sifos. Hay poca documentación, pero me baso en dos casos reales y funcionando que son los que me han metido ésta configuración en la cabeza [emoji85].
Si cambio de idea y me decanto por los micros, no dudaré en pedirte asesoramiento. Si conoces los "intríngulis" de la modulación por frecuencia me gustaría preguntarte.
- 13/01/2020, 00:03 #561
- feb 2006
Tu pregunta y haremos lo que podamos, esta configuración con solaredge no la he probado (bueno ni con victron) pero los enphase si que lo he hecho y se regulan/modulan con la frecuencia de forma similar
Son Solaredge no recuerdo ahora, tendría que repasar el manual o alguna nota técnica si lo puedes configurar manualmente o te tienen que hacer un "perfil" desde el ST
Pero en caso de seguir por ahí mejor abrir un hilo nuevo, pq sino este al final se convertirá en un cajón de sastre
- 13/01/2020, 10:18 #562
- oct 2018
- Mallorca
- 13/01/2020, 11:24 #563
Estoy de acuerdo, el espíritu de mantener este hilo vivo era para los que no sabemos mucho o los que llegan novatos total como fue mi caso, que tengan unas pautas claras para montar un sistema de probada eficiencia y sin dolores de cabeza.
Lo que plantea Zerocull se sale de esas líneas y debería abrir un hilo dedicado a esos "inventos" y mezclas para el que le gusta trastear más.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 16/01/2020, 19:55 #564
Buenas, pensaba que esperarían a tener el mes de enero completo más lo que restó de diciembre desde que hicieron el cambio, pero parece que no, que el motivo de la tardanza ha sido o el cambio en sí o que ahora tardan más en pasar los datos a la comercializadora.
El caso es que me acaba de llegar la factura desde el día 18 al 31 de diciembre, 13 días CON COMPENSACIÓN!!!!
Solo 1,52 más todos los impuestos, pero para ser diciembre y solo 13 días, pues no me quejo, el caso es empezar, jeje
- 16/01/2020, 20:05 #565
- oct 2018
- Mallorca
Veo que te lo pagan a 0´028 el kw... bueno, es lo que hay, pero tambíen veo que te la venden muy baratita.
- 16/01/2020, 20:47 #566
Pues son unos cabritos, porque se las han arreglado para que no podamos comprobar si es justo o no lo que abonan.
Primero pensaba que me habían abonado menos que el precio oficial, pero si te fijas, además del abono de 1,52 también descuentan Kwh tanto en horario valle como en punta, no sé con qué criterio ni proporción.
Pero mira en este segundo pantallazo lo que realmente he consumido:
P: 12Kwh
V: 139Kwh
Y sin embargo en la captura de arriba ves que cobran por:
P:7,26Kwh
V:130Kwh
Así que a ver quién es el guapo que puede corroborar que está bien abonado, aunqiue sí coincidan los vertidos, que sí coincide con mi app del sistema los 54Kwh.
- 16/01/2020, 21:22 #567
- ene 2020
- Salamanca
Hola, soy nuevo por aquí!!!
Estoy interesado en adentrarme en este mundo de las placas solares y tal....
Pero estoy muy muy perdido.
Me interesa placas solares con inversor conectado a red, no quiero baterías de momento.
Estoy en PVPC con discriminación horaria y una potencia contratada de 2.30
Que recomendais?
PD. En la web de edp te sale un simulador y según recomienda, serían 5 paneles total 1.7KW total 4700€ y creo que es un atraco jajajaja
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
- 16/01/2020, 22:11 #568
Hola, nos tienes que dar más información, qué consumo tienes actualmente por meses, eso lo puedes ver en la web de la eléctrica.
Qué superfície de tejado tienes y qué orientaciones de cada paño del tejado, si pones una foto del Google mucho mejor.
Teniendo contratada 2.3 supongo que la calefacción y ACS la tienes con gasoil o gas, etc.
Cuanta más información mejor.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 16/01/2020, 22:56 #569
- ene 2020
- Salamanca
Estoy intentando subir fotos, pero no me deja...
- 16/01/2020, 22:58 #570
- feb 2006
Mejor abre un hilo nuevo, para tu caso particular
- 16/01/2020, 23:07 #571
- ene 2020
- Salamanca
Ahí dejo fotos de los consumos y de la orientación de mi tejado, si os dais cuenta tengo un vecino que tiene placas solares instaladas...supongo que eso servirá de ayuda.
En la foto viene la orientación norte.
La superficie del tejado según el simulador de edp... 76m2 aproximadamente
La calefacción es de pellets y aire acondicionado no tengo.
- 16/01/2020, 23:34 #572
- ago 2018
- Ourense
Ventorrillo el tema de la compensación por la que no te cobran todos los kwh supongo que será porque el balance es hora a hora, así lo pone el decreto, es decir si tu de 5 a 6 importas 4 kwh y exportas 2, el balance horario es 2 y te cobrarán por eses 2. Supongo que por ahí viene el tema
- 16/01/2020, 23:48 #573
Pero lo curioso es que los 54kwh que me abonan abajo coinciden con los exportados según mi sistema, por lo que no habría más kwh para hacer esa compensación a que te refieres.
Última edición por Ventorrillo; 17/01/2020 a las 09:16
- 17/01/2020, 02:52 #574
- ago 2018
- Ourense
Vamos a ver, 1'52 euros que te abonan más 0'90 que te dejan de cobrar por eses kwh de menos son 2'42 euros divididos entre 54 kwh dan aproximadamente 4'5 céntimos antes de impuestos que es el precio aproximado al que pagan los excedentes según la web de essios en ese periodo.
No se si irán por ahí los tiros, pero no le encuentro otra explicación, lo que está claro es que teniendo en cuenta los kwh que has exportado y los kwh que te dejan de cobrar el importe que te pagan real no son los 2'8 céntimos sino los 4'5.
Por cierto, como has consumido tan poco en 13 días de diciembre con la aerotermia incluida??? ... Increíble!!!
- 17/01/2020, 09:40 #575
Pues algún barullo así será.
Aprovecho bien el sol que hay, no hizo demasiado malo, además recuerda que tengo la batería.
Pues teniendo 38m2 con orientación Sur, y viendo tus consumos, yo no pondría menos de 12 paneles. Ten en cuenta que una vez metido, meter algún panel más son 150eur cada uno que con respecto a la inversión total es poco y con los inversores pasa lo mismo, el pasar de una potencia a la siguiente son diferencias ridículas. Lo gordo es si te lo instalan, que son alrededor de 2.000 eur pero si te lo haces tú pues es un ahorro considerable.
Ya dependiendo de tu economía, si puede meter alguno más pues mejor.
Los paneles que te digo son de 60 células de 1m x 1,65 aprox. de 280w y si te vas a tope tope pues 300w y algo.
Un inversor de 4.000w y así no tienes problema si metes algún panel más o si quieres ampliar en el futuro.
Eso con instalación y todo acabado con equipo Solaredge te puede salir por unos 7.000eur o menos.
Más del doble por menos de la mitad de precio de lo que te pasan en esa oferta.
Te he enviado un mensaje privado, por si quieres el contacto para que te pasen presupuesto.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
