Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
José per
Hola buen día otra consulta yo en mi casa tengo instalado un inversor Hanwei 5000ktl y se me apaga y enciende cada rato ,tome medidas de corriente de red y tengo 254 voltios ,mi pregunta cuanta tensión Max soporta el inversor 230 o 240 ?
Los Huawei en su configuración por defecto tiene unos límites de 195,5V - 253 V que pienso que coinciden con los de la normativa. Así que es normal que el inversor se pare cuando llega a 254V.
Hay algunos hilos en el foro con problemas similares. Tal vez puedas abrir una incidencia con la compañía distribuidora para que lo revisen.
La normativa limita a 230V +-7% que da: 214 por abajo y 246 por arriba.
Otra cosa es que esas subidas las provoques por tu vertido que es lo habitual. Una cosa que deberías revisar es que no tengas ningún cuello de botella, que las secciones de cable sean correctas, que el cable de la acometida también sea el correcto, que tengas todos los aprietes de las bornas a tope así como todos los automáticos, diferenciales, IGA, etc. bien apretados.
Si todo está bien, puedes tener mucha suerte y que la compañía te baje un punto el voltaje del trasformador de tu zona, pero ten en cuenta que el mismo problema lo vas a tener cuando consumas mucho si por ejemplo tienes la calefacción eléctrica, lo que vertiendo es subida, cuando chupes de red es bajada y te puedes ir a 200V fácil y si te bajan algo tener problemas también.
Otra solución es que Huawei te suba un punto el límite del inversor.
Gracias , pero no solo por sus respuestas sino por todo, orientación de mucha ayuda gracias
Hola a todos de nuevo desde el norte de Navarra. Por fin ayer termine el calvario de los tramites del contrato de autconsumo con endesa (tempo solar 0.18 de noche 0.31 de dia y 0.06 los excedentes. Vinieron los de i-De para configurar el contador para el vertido de excedentes y por fin los instaladores reconfiguraron el inversor(un Huawaei4k) para verter y quitarme ese consumo minimo continuo. Perfecto!! Ayer veia producir 3900 y verter practicamente todo a la red durante bastantes ratos.....Bien poco me ha durado el gozo. Esta mañana sobre las 11 con una produccion de casi 3000 empieza a hacer ruidos extraños el inversor. Parpadeando las luces verdes apareciendo rojas y calentadose un monton. Una y otra vez intentando arrancar y fallando. Me han vuelto a reprogramarlo como antes con vertido 0 y un gasto minimo de la red . y asi si funciona. ?? El lunes vendran a revisarlo. Parece algo como lo que comenta Jose Per. Algo relaccionado con la tension?. Tenemos 12 placas de 380 y bateria luna de 5 kw. Creo que todas las placas con optimizadores.
Untxide
Tiene toda la pinta de ser lo mismo, sí.
Los ruidos supongo que serán unos chasquidos, eso es el ruido que hacen los relés al in tentar ponerse en marcha de nuevo, lo que no debería es ponerse tan caliente como dices, aunque depende de lo que tú consideres muy caliente.
En todo caso, no entiendo que dices que a veces prácticamente toda la producción de vierte ¿No vives de contínuo en casa?
Como tienes el finde para hacer pruebas, yo pondría a consumir cosas en las horas de más producción, que es cuando dará ese problema, si tienes piscina pon la depuradora, si tiene A.A. ponlo en marcha, etc. Si alrededor de la hora que te suele dar el problema, consigues estar consumiento por ejemplo 2 kwh, podrás confirmar que es ese el motivo, ya que no te cortará la producción.
Puedes tener un poco justa la tensión por arriba en tu zona y al intentar volcar todo necesita subir la tensión y llega un momento en que llega al límite del inversor y corta.
Cuando hagas la prueba nos comentas por aquí, así podremos sacar conclusiones. Sobre todo que te puedan enseñar a limitar el vertido y durante el verano pues que tú mismo puedas bajarlo un poco y ya cuando llegue el mal tiempo que es cuando necesitas toda la producción, tú mismo eliminar el tope hasta la siguiente primavera.
Hola a todos. Si si vivimos en casa pero por la mañana y hasta el mediodia practicanente solo gasta el congelador y a intervalos con lo que salvo eso y algun pequeño consumo estaba vertiendo todo lo producido mas de 3900w. Ahora desde ayer y hasta el lunes que vengan hab cortado los vertidos y asi va bien. Luego hare la prueba del consumo cuando me cargue la bateria a tope veré hasta donde llega si se mantiene el sol. Con poner la placa (2000) y el termo (1500) mas lo de los frigos ya mas que de sobra. Ya os dire, pero me da la sensacion que el problema esta en cuando exporta . si que me interesa poder acceder al control del inversor. Se lo pedire a los tecnicos cuando vengan el lunes.
Quizas sea un ingenuo pero mi intencion al hacer la instalacion fv es llegar a 0 gasto o casi ya que en casa podemos regular el consumo. Calentador de propano para ac o termo placa cocina o chapa economica y calefacc con pelet o elect o 2 fuegos bajos de leña...cuando me sobra sol pues tiro y claro si puedo vendo y en invierno pues a regular. Aqui hay bastantes dias oscuros. Ventorrillo dijiste algo sobre vigilar los aprietes de conexiones en la instalcion y puntos de cuelli de botella cables sobrecargados. Te refieres a la nueva fv o a la instalacion general de toda la casa?. Eso podria influir en el coportamiento del inversor a la hora de exportar a la red?
Untxide
Si te han cerrado la exportación, entonces no te molestes en hacer la prueba, mientras lo tengas así no te va a fallar.
Lo interesante de la prueba era para asegurarnos que el motivo es la subida de tensión y eso solo se va a producir cuando exportas.
Tú piensa en esto como si fuera una instalación de fontanería, la red viene con por ejemplo dos kilos de presión para entrar en tu casa, cuando el inversor quiere exportar, lo que hace es subir a 2,5 kilos para vencer la presión de entrada y que salga. El problema es cuando la presión de la red en lugar de 2 kilos viene con 4 kilos y el tope es de 5 por ejemplo, entonces tu inversor sube a 4,5 pero si necesita exportar muchs litros por hora (cuandoi exportas casi toda tu producción) pues necesita subir más y pasa de los 5 y se autoprotege y corta. A partir de ahí cada unos minutos oyes cómo el relé suena porquer intenta empezar a producir de nuevo, vuelve a subir y vuelve a actuar la protección y se para, así hasta que ya no hay tanta producción por la tarde o hasta que tú consumes en casa buena parte de ella, que es lo que te decía de hacer.
Lo de los aprietes también ha habido algún caso, no solo en fotovoltaica, en casas que no tienen pero al haber un mal apriete resulta que provoca subida de temperatura en ese punto (similar a si un cable fuera de menos grosor que el necesario) por lo que el magnetoTÉRMICO actua y salta para evitar un incendio. Te lo pongo en mayúsculas porque el nombre ya te dice para qué sirve y cómo actúa.
Nunca viene mal cuando se hace algo en el cuadro o cada ciertos años, pegar un apriete a todos los tornillos de los automáticos, diferenciales, etc. del cuadro.
En el caso concreto de la solar, con un destornillador con la punta adecuada al tamaño, y que tenga aislamiento (no hace falta cortar nada si lo haces con cuidado de no tocar nada) pega un repaso a los tornillos de todo el recorrido de la línea entre el inversor y el cuadro, al diferencial y a las protecciones del mismo y ya de paso a la salida del interruoptor general hacia la acometida, de donde salen los cables gordos de tu casa, eso tiene que estar apretado como si no hubiera un mañana.
Aupa! Vaya lujo tener un asesoramiento tan eficiente!. Es de agradecer porque esto es adentrarse en un nuevo y desconcertante mundo. Si segun los tecnicos han cortado los vertidos. Aun asi cuando la bateria estaba al 100% he puesto a consumir el termo mientras preparaba la comida y he tomado algunas medidas.
Produccion FV 3.080w
Consumo. 3.398w
Bateria. 300w
Red. 18w
Este es muy curioso
ProduccionFv. 3465w
Consumo. 2621w
Bateria. 274w
Red. -1118w
Las placas estaban enviando a la red? Y a consumo y la bateria tambien a la red y a consumo
Lo que no podria ser si me han cortado la exportacion. O se cuelan o mas fácil la app patina
Luego ya sin mucho consumo:
Prod FV. 110w
Consumo. 161w
Bat 100.% 0w
Red. 51w
Que desperdicio en horas de tope de sol
Y este otro con el sol s tope
Prodfv. 0
Consumo. 35w
Bat100% 0
Red. 35w
Y yo llorando.
Ya contare que solucion proponen el lunes.
Untxide
Consumo. 3.398w
Bateria. 300w
Red. 18w
Este es muy curioso
ProduccionFv. 3465w
Consumo. 2621w
Bateria. 274w
Red. -1118w
Prod FV. 110w
Consumo. 161w
Bat 100.% 0w
Red. 51w
Prodfv. 0
Consumo. 35w
Bat100% 0
Red. 35w
Y yo llorando.
Pues en este caso parece que estabas vertiendo.
ProduccionFv. 3465w
Consumo. 2621w
Bateria. 274w
Red. -1118w
De todas formas las medidas que nos interesan es el voltaje, puedes mirarlo tú mismo si tienes un polímetro, lo pones en la posición de: V y con la posición en corriente alterna: AC y metes los pinchos de los cables en un enchufe, cuando esté exportando a todo trapo lo mides, seguro que se te irá a más de 245V. Si a continuación pones la placa y alguna cosa más, en unos minutos verás que baja a cotas normales.
Si mides en horas sin sol verás que estará cerca de los 230V
Como sigo dando vueltas hasta que los instaladores vengan a aclararme algo el lunes me atrevo a seguir abusando de vuestra amabilidad. Sobre todo la de Ventorrillo. Pero porfa dime si me paso o si estoy diciendo burradas. Me decias de controlar el voltaje. En el cuadro de la instalacion Fv hay cuatro aparatos. El general de cote dos hilos y disparador (como un diferencial).
Un DDSU666H (creo que lo llamaban vatimetro) con una pantalla en la que bailan datos que no comprendo. Uno de ellos no es la tension (que ahora veo en 233). Podria controlarla aqui tambien en vez de como me decia Ventorrillo de un enchufe? Es la misma?. En esta oantalla tambien aparece F 50 herzios o cerca. I intensidad?. P potencia en watios pero que potencia. Creo ver imp y exp. Pero no me cuadra con lo que gasto nicon lo que produce......??
Luego hay otro aparato que pone Schneider 25A otro mas pequeno con una les naranja que parece un rele o asi. No estaria malentender esos aparatos peron me dejaron folletos.
No os aburro mas. Gracias de antemano.
Efectivamente, si no tienes un multímetro, puedes ver el voltaje en el meter.
El resto de parámetros, mejor míralos en la App, porque puede ser una locura mirarlo en el meter, ya que son datos instantáneos que se están refrescando continuamente. En la App usa periodos de tiempo más largos para sacar las gráficas, depende de la marca pero pueden ser 10 o 15min.
En cuanto a los "aparatos" que describes mejor que subas una foto para decirte qué es cada cosa, pero te puedo adelantar por lo que dices y lo que es habitual poner: El vatimetro o meter, que es el que le dice al inversor lo que está pasando por el cable de la acometida del contador al cuadro y viceversa, verás que salen dos cables que van a un anillo que abraza dicho cable.
Luego tendrás un magnetotérmico, un diferencial, protecciones de sobretensiones de CC, etc.
Aupa a todos. Pues os explico ha quedado de momento el tema de los arranques del inversor en los vertidos a horas de maxima produccion. Efectivamente todo apunta a problemas de sobretension y la explicacion puede estar en la ubicación del caserio. Aislado a 7 km de pueblo pequeño con pcos vecinos y mucha tirada de mofasico. Las variaciones de tension son muy grandes y poca gente para absorver. Asi que al veter con poco consumo la tension se dispara en picos por encoma del limite del inversor. Me han revisado toda la instalacion, han cambiado el magnetotermico general y han actualizado la version del inversor y variado algunos parametros "secretos" ......?. Les he comentado la posibilidad de acceso a esas configuraciones que solo tienen ellos como instaladores y me han dado largas haciendome entender que ellos no podian explicarmelo pero que si yo me enterase alla yo. De momento está solucionado y hoy estamis vertiendo sin problemas aunque el dia no es de lo mas brillante hemos vertido momentos de mas de 3500w he llegado a ver un pico de 4400 que es el tope de un Haewei 4ktl. Os agradezco infinito vuestra ayuda.
Buenas tardes a todos. He comprado un pareado sobre plano, y me han “subido” el precio por instalar aerotermia + fotovoltaica, con suelo radiante para calefaccion y expansion para refrigeración. ¿Podría poder aquí potencias y demás, con el precio que tengo que pagar, así me aconsejáis un poco? He estado leyendo pero el autoconsumo me pilla de nuevas. Gracias de antemano
El pareado sin contar garaje son 175m2. Zona muy soleada, pueblo costero de Almería
5 placas fotovoltaicas de 2.725 Wp y 2.000 Wn
Unidad exterior LG Multi V S monofásica de refrigerante R32, modelo ZRUN060GSS0, de 15,5 KW en frio y 15,5 KW en calor.
Luego 3 unidades interiores tambien Multi V LG y y 1 unidad interior hydrokit para sistemas multi V de LG
Depósito acumulador intercambiador para ACS de LG modelo OSHW-200TS1 de Capacidad 200 l.
Presupuesto:
Instalacion fotovoltaica 6.000€
Instalacion aerotermia, ACS, suelo radiante y demás 11.000€
Mano de obra 11.800€
Me cobran 12.000€ de más la vivienda, el resto se supone se hace cargo la promotora
Perdon por el tocho. Todo esto del autoconsumo me viene de nuevas, y estoy leyendo a marchas forzadas puesto tengo que dar respuesta a la promotora. Gracias de nuevo. Si necesitáis más datos, por favor decídmelo.
davidalm
Presupuesto:
Yo lo que veo es muy potente la aerotermia para un pareado en Almería que si es de nueva construcción se supone que tendrá los cerramientos y el aislamiento bastante bueno. Yo para un chalé individual en la sierra de Madrid de 500m2 de los que 300m2 son calefactados tengo la Panasonic de 12kw y la casa la hicimos hace 30 años, con lo que los aislamientos y cerramientos son peores que los actuales.
Y sin embargo la solar la veo muy muy corta, con eso no tienes ni para empezar con la aerotermia, yo tengo 7.735w en paneles y cuando pongo la aerotermia se los funde como si no hubiera un mañana.
Ventorrillo
Muchas gracias por tu respuesta. Sois muchos ya lo que me decís lo mismo, mucha potencia aerotermia y poco de fotovoltaica.
La realidad es que no puedo decidir modificarlo, es eso o dejar pasar la casa.
No puedo poner más placas, ya que el solarium no tiene más parte techada donde ponerlas.
La duda, que haya tanta diferencia entre la potencia de aerotermia y las placas, ¿puede generar un problema en ellas? ¿Tendré problemas con las tensiones y demás, o simplemente se notará en que tendré que tirar más de la red eléctrica? Gracias, ando un poco perdido técnicamente en esto
davidalm
Problema ninguno, simplemente que gastarás más de red.
Lo de los paneles lo entiendo, si no hay más sitio, pero la potencia de la aerotermia deberías mirarlo bien, ya que no solo es un problema de más gasto al ser gigante la maquina, si no que no es bueno que sea tan grande en relación con la instalación, porque estará continuamente encendiendo y apagando, ya que alcanzará la temperatura asignada demasiado rápido.
Lo bueno de la aerotermia es que trabaje lo máximo de manera continua y de manera suave.
La tuya de parecerá más al ritmo de una caldera de gasoil, fogonazo bestia, alcanza la temperatura y para, así hasta que baje un poco la temperatura del agua y vuelta a empezar.
Hola muy buenas.
No sé si este es el mejor sitio para lanzar una consulta, si no es así por favor decidmelo y lo muevo.
Como muchos de los que se plantean instalar placas solares, he pedido varios presupuestos y la verdad es que no estoy seguro de lo que me están ofreciendo.
La idea es hacer una instalación para una casa adosada en Madrid, con mucho sol. He dimensionado la instalación para cubrir los gastos actuales más un poco de más, ya que aún no tengo, pero en no mucho quería tener una piscina junto con el gasto eléctrico de la depuradora.
Además trabajo en casa y tengo varios equipos funcionando casi todo el día.
Me había planteado instalar baterías pero me lo han desaconsejado por el momento porque me han dicho que en principio no lo necesitaría.
Además, un tema que me preocupa son las caídas de la red eléctrica, porque como decía, trabajo en casa. No sé si es algo a tener en cuenta en cuanto a interrupciones o posible falta de suministro eléctrico de las placas que instale cuando haya apagón.
Os paso los presupuestos que me han ido dando. Por favor, quería pediros consejo sobre cuál sería la mejor opción, ya que no tengo mucha idea de si son buenos componentes (algunos no me sonaban de nada y al buscarlos resulta que parece que no son nada malos, pero no tengo mucha idea).
Opción 1 (me dieron 3 opciones)
10 paneles JA Solar 450W
Inversor Huawei Hibrido 4KW
6.300€
Inversor Fronius Hibrido PRIMO GEN 4KW
7.300€
10 paneles Sunpower 410W
Microinversor ENPHASE IQ7A
7.900€
Opción 2
10 paneles Trina Solar Vertex S 400W
Inversor Huawei Solar SUN2000 - 4 KTL-L1
6.300€
Opción 3
Inversor Growatt MIN 4200TL-XH
6.300€
Opción 4
8 paneles JA SOLAR o similar 460W
Inversor GREENHEISS monofásico o equivalente de 3.600 W (3.600 VA)
5.200€
Opción 5
10 paneles Huawei 475W
Inversor Huawei SUN2000-5KTL-L1
7.300€
Si pudiérais echarme una mano os lo agradecería.
Gracias de antemano!
ramargo
Hola muy buenas.
6.300€
7.300€
7.900€
Opción 2
6.300€
Opción 3
6.300€
Opción 4
5.200€
Opción 5
7.300€
¿Los precios son con legalización incluída?
Lo primero que deberíamos saber es si tienes sombras, la orientación de tu tejado, si es en un panel del tejado o en varios pues las orientaciones de ellos y aunque sea aproximada, la inclinación que tendrán (asumo que irán en coplanar, que significa que guardan la misma inclinaciíón del tejado mediante estructuras paralelas a él).
¿te quedará sitio libre para futuras ampliaciones si fuese el caso?
Otra cosa impirtante ¿el consumo es similar en invierno y en verano? ¿Qué tipo de calefacción tienes? si es eléctrica o aerotermia en invierno es otro mundo comparado al verano.
Y por últimno ¿eres un poco friki del tema o prefieres un sistema que lo único que tengas que hacer es mirar de vez en cuando la app?
Hola gracias por la respuesta.
La orientación será sur, y no habrá sombras. A última hora de la tarde quizá genere menos, porque es un tejado a dos aguas y la idea es ponerlo solo en la cara sur.
La inclinación creo que será la del propio tejado.
Una vez puestos 10 paneles creo que quedaría algo de sitio, pero no sería mucho.
En verano preveo gastar más que en invierno. La calefacción es de gas natural.
Soy un poco friki, pero qué más cosas podría hacer a parte de mirar generación y consumos?
Gracias de nuevo!
PD: De la legalización creo que no nos dijeron nada
ramargo
Gracias de nuevo!
Pues lo tienes todo a fav or entonces, yo sin sombras y al Sur no pondría microinversores, es meter más aparatos sin necesidad con el riesgo de fallo que conlleva por cálculo de probabilidades.
Al ser una instalación tan sencilla me iría a Huawei que tras sacar la nueva App va muy bien, la pega que tenía antes era precisamente la App. Además si es modelo de los nuevos ya va preparado por si en el futuro quieres meter batería. Es un equipo muy conocido por los instaladores, desde luego mucho más que las opciones 3 y 4.
Entre las dos opciones de esta marca, pues casi es el mismo precio si tienes en cuenta la diferencia de potencias, ya pesa más la confianza que te transmita cada instalador que al final es importante el que trabaje fino, que te dé un buen servicio luego si tienes algún problema, etc.
Y por supuesto que vaya incluída la legalización, ahora ya se da por hecho que va incluída, pero que te lo pongan en el presupuesto para que no haya dudas.
Lo de friki es porque hay equipos que admiten luego trastear con ellos como Fronius, Victron, etc. pero en tu caso la instalación no te va a dar esa opción si no te va a quedar sitio para ampliaciones, en cualquier caso que te las peguen bien al borde y así te quedará libre algo para añadir alguna fila en un futuro o poner en la otra cara del tejado que dices, siempre vas a querer más en un futuro, eso te lo aseguro y al contrario del resto de aparatos electrónicos, los inversores trabajan mejor con más potencia instalada en paneles que la potencia nominal del mismo, por lo que si pones el de 5kw pues podrás llegar a un 20% más en paneles sin problemas, por ejemplo.
Ventorrillo
Muchas gracias por el consejo.
Sólo una última pregunta, en cuanto a los paneles, de los que puse, ¿alguno concreto que deba tener en cuenta para bien o para mal?
De los instaladores, buscaré info por el foro para no hacer spam innecesario.
Gracias de nuevo!
Hola Untxide,
Lo que han tocado seguramente es el límite de desconexión por sobretensión. La realidad es que es ilegal hacerlo, ya que todos los equipos conectados a las redes de distribución deben cumplir con el Código de Red, y éste establece el límite máximo para la desconexión (entre otras muchas cosas), aunque por otro lado, la compañía distribuidora debe garantizar la calidad del suministro en tu punto de conexión, y tampoco lo están cumpliendo. La solución más práctica, pues acceder al Código de Red que tenga programado el inversor y modificarlo, y todos contentos (tu, contento porque no se te salta el inversor, y la distribuidora contenta porque no tiene que hacer inversiones para corregir el problema).
Algunos inversores te exigen utilizar claves personales e intransferibles para hacer estas modificaciones, que quedan registradas en un log del inversor. Así, si hay un problema, saben el nombre y los apellidos del culpable.
ramargo
Gracias de nuevo!
Tanto JA Solar como Trina son marcas que van muy bien, yo estoy muy contento con los JA, los Huawei no tengo conocimiento de como van, pero supongo que bien.
Para el tema apagones que mentas. Si es durante el día, el inversor por la cantidad de sol te genera más que lo que gastas, tienes opciones.
El huawey KTL se le puede trampear poniéndolo en modo isla y te vierte a casa sin necesidad de baterías o el backup box...pero dicen que se anula la garantía.
A parte verter a la red de casa por backup si no son líneas independientes de la casa precisa poner un interruptor de transferencia para que no puedas inyectar a la red ni un amperio si está cae.
Lo mismo con GEN24, no necesita baterías para seguir inyectando a casa.
Sin embargo si el consumo supera a la producción se bloquean por seguridad. Es decir te genera 1000w consumes 600w te pasa una nube y te baja a 500w, se bloquea.
Por eso siempre es aconsejable tener aunque sea una mínima batería, igual que con los microcortes, que pueden pasar por la noche y se te apaga la caldera, o el ordenador o lo que tengas y estás jodido.
En cuanto a los paneles. Les hay de 540w por casi el mismo precio €/watt.
Por último empresas serías del sector estilo cambio Energético (mento está pq la conozco no pq quiera promocionarla, que ni sé si hay por allí). Otra opción es hacerlo tú y pagar por la legalización pero para subir al tejado con arnés, con herramientas, y subir las placas... Puede que te interese más que te lo hagan.
De los inversores mentados me quedaría con Fronius aunque ahora el stock está por los suelos. Aunque tb te digo que los inversores son lo más caro y los que menos dura. Los huawey tb te sacan del paso, y por lo que te vale un Fronius te compras 2 Huaweis
Yo en mi caso elegí un SOLIS RHI por temas del tipo de batería que se pueden poner, la pantalla en el mismo inversor (las app están muy bien hasta que se cae los servidores o el móvil), jugársela a ciegas pq falle una web..
Pero vamos que no son malas las opciones que te han dado y menos a ese precio si es con IVA y gestionado la tramitación y puede que hasta la subvención
Hola, muchas gracias por las respuetas.
Al final creo que iré a algo sencillo y fiable. Creo que para mi la mejor opción será uno de los proveedores del Huawei 4KW.
Tendré en cuenta los consejos que me habéis dado.
Gracias!
