Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
Referencia del contrato de acceso (ATR ENDESA Cia. Sevillana):
TP2.0DHA G001ML BASE AHORRO
Este es el tipo de contrato que tengo con la Comercializadora "Eléctrica de Cádiz", entonces sugieres cambiar a PVPC2.0 DHA. Este tipo de contrato lo ofrecen todas las compañías?, suele ser también de energía verde?.
Como estoy pendiente de hacer nuevo contrato para el tema de la compensacion, puedo aprovechar y cambiar a tu sugerencia.
Muchas gracias.
Juanjo_70
Reholas :)
¿Es interesante o totalmente prescindible los menus de instalador que no salen en el menu normal de usuario?
Pues sinceramente no lo sé, porque he tenido siempre éste menú. Me he enterado que era el de instalador hace unos cuantos mensajes. :-)))
chiclanero
Muchas gracias.
Totalmente, ahorrarás pasta seguro, para que te hagas una idea, esta misma semana que pasó una factura otro colega del foro que tenía una oferta nosequé de Endesa con la que ahorras que no veas... Pues el precio "especial" que tenía era más caro que el mío de horario punta, imagínate la diferencia con mi horario valle.
Y en término potencia también más caro.
El PVPC creo que solo lo pueden contratar las comercializadores de referencia, mira en Google y decides cual es la que quieres. Sobre que sea verde o no, estas grandes de momento solo aportan el % de verde según sus plantas y producción, pero las que garantizan que sea 100% verda solo son algunas de las de nuevo cuño y esas te hacen contrato no regulado, nada parecido al PVPC.
Ventorrillo
¿ Las comercializadoras de PVPC están obligadas a ofrecerla con discriminación horaria? En la web de mi comercializadora ( Naturgy) no consigo localizar la opción de la discriminación!
Pam_pin
Pues vete a otra, por ejemplo:
https://www.curenergia.es/tarifa-reg...eno-consumidor
Yo llevo unas semanas encantado.
Enviado desde mi RMX1993 mediante Tapatalk
Pam_pin
No sé si obligadas, pero vamos, que me extraña mucho que no tengan con discriminación horaria.
Llama y pregunta, y si no la tienen pues ya sabes, hay muchas que sí la tienen.
Lo que dice el compañero, Curenergía de iberdrola a mi me va muy bien.
Yo tengo discriminación horaria con Naturgy
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
De todos modos...
https://www.abc.es/economia/abci-nue...2_noticia.html
Todos en PVPC vamos tener discriminación horaria
Están obligadas.
Por otro lado, ninguna comercializadora que ofrezca PVPC lo hace con energía 100% verde. El mejor plan para autoconsumo es el plan solar de Iberdrola, con precio bonificado en las horas sin sol y energía 100% renovable.
roberto33
Interesante...
roberto33
Ya la he solicitado por teléfono. Pero de veras que en la web no aparece ninguna información al respecto! Gracias y disculpas por desviar tan interesante hilo !
rmilia
Y eso se basa en?
Vamos a comparar con por ejemplo la tarifa 2.0DHA de Som Energia,
Un particular con 5kw de potencia contratada
Termino Fijo (potencia)
Iberdrola plan solar: 45€ /kw ------> 225€
Som Energia: 38.04€/kw-----------> 190€
Diferencia a favor de Som: 35€
Tarifas Valle
Iberdrola (17h - 10h): 0.089€/kwh
Som Energia (22-12h): 0.082€/kwh
Tarifas Punta
Iberdrola (10h - 17h): 0.181€/kwh
Som Energia (12h-22h): 0.161€/kwh
Por tanto todo el consumo que se haga entre las 22h y las 17h del dia siguiente, será más económico con SOM y sólo el consumo que haya entre las 17h y las 22h será mas económico con Iberdrola plan solar
Eso sin contar que el termino de potencia es más económico con SOM que Iberdrola plan solar.
Ahora explícanos por favor en que te basas para afirmar que Iberdrola plan solar es el mejor plan para Autoconsumo
sifos
Y eso se basa en?
Tarifas Valle
Tarifas Punta
Más iberdola un 10 % de descuento en consumo . Y los seis primeros meses 10 euros de descuento en la factura . Y si viertes 50 euros y tu factura es de 50 euros se queda a 0 . Yo lo tengo desde octubre y estoy encantado . También es cierto que por mi horario personal me viene genial . No tengo que estar pendiente del horario . Esperando que mi distribuidora se ponga en contacto con iberdola para volcar. .En mi opinión es un timo que no podamos cambiar de distribuidora
Ese 10% de descuento es sólo para el primer año y los 10€/mes (60€) es solo para clientes nuevos.
Eso de si viertes 50€ y consumes 50€ tu factura se queda en 0, es valido para SOM tambien (y para cualquiera)
La cuestión es a cuanto te compensan los vertidos, en SOM a 5.6€/kwh en Iberdrola al PVPC medio publicado por REE.
En todo el mes de diciembre no ha habido más que un dia que el PVPC (a las horas que hay excedentes FV) haya sido superior a los 5.6€/kwh que te compensa SOM.
Con esto no digo que no pueda haber casos a quien le convenga el plan iberdrola, pero de ahí a afirmar categoricamente que es el mejor plan para autoconsumo, hay un trecho
sifos
Yo lo he reclamado y llevo toda la vida con ellos . Y en principio es para todos los que se den de alta en el .
Planes hay un montón . Mirando con mi horario de casa para mi es el mejor . Graciss a varios compañeros no me he cambiado a pvpc pero por los horarios que tenemos personalmente
Hola sifos, debería haber sido menos categórico y decir que es lo que creo, no aseverar como lo he hecho sin argumentar.
Dicho esto, argumento: el motivo por el cual creo que el plan solar es mejor es que las horas baratas del plan solar coinciden con las horas en las que necesitas consumir si tienes una instalación de autoconsumo (17-10h y varían según estaciones). Si tienes FV, de nada te sirve que la luz sea barata a las 12. Necesitas que sea barata cuando se ponga el sol y eso creo que está mejor diseñado en el plan solar. Con los horarios de SOM pagas cara la luz cuando se pone el sol que es cuando la necesitas (de 17 a 22).
Ya me dices lo que opinas.
Saludos!
sifos
Tienes razón en lo último. No se puede asegurar sin argumentar. He contestado con mi opinión de los motivos. Por otro lado todas las ofertas duran sólo un año en el mercado libre, unos te lo dicen y otros no.
Hola Sifos,
No conocía a esta compañía pero me suena muy interesante. ¿Tienes experiencia propia con ellos? Yo estoy en la tarifa 3.0A y con mis consumos, ahora que tengo FV, llegaré a pagar casi más por potencia que consumo - pero eso es tema aparte. Ya les escribí pero al ser días de fiesta asumo les tomará más tiempo contestar. ¿Su oficina virtual te da buenos datos de SUS lecturas de contador? Con la mía que es Aracán no tengo nada. Ahora que tendré vertidos me interesará darle mejor seguimiento contrastando sus datos con los míos.
Como bien dices, hay que hacer unas simulaciones con nuestros consumos para poder evaluar correctamente las ofertas. Los precios que escucho en esa web que se pagan por kWh los encuentro excesivos. Es verdad que yo estoy en 3.0A pero hoy pago por consumo, sin IVA, P1: 0,119€, P2: 0,102€ y P3: 0,079€.
Feliz año.
Hola Sifos,
No conocía a esta compañía pero me suena muy interesante. ¿Tienes experiencia propia con ellos? Yo estoy en la tarifa 3.0A y con mis consumos, ahora que tengo FV, llegaré a pagar casi más por potencia que consumo - pero eso es tema aparte. Ya les escribí pero al ser días de fiesta asumo les tomará más tiempo contestar. ¿Su oficina virtual te da buenos datos de SUS lecturas de contador? Con la mía que es Aracán no tengo nada. Además hace un par de semanas les pregunté cuando tendrían resuelto el tema de compensación de vertidos y me dijeron que no saben. En enero no creo que tendré vertidos a red pero a partir de febre seguro y me molesta dárselos de gratis. Además me interesa dar seguimiento de los datos del contador y contrastar con los míos.
Feliz año.
Hola Mojito,
primero decir que no es una compañia al uso, sinó una cooperativa sin animo de lucro.
Dicho esto sí que la conozco, hace como 9 o 10 años que estoy con ellos y sin problema, en la web puedo ver el consumo horario de mi casa desde febrero 2018
Hola Sifos,
Muchas gracias por tus comentarios. Ayer ellos me contestaron y hoy hablaré con ellos para concretar los próximos pasos. En mi caso creo que esta opción parece muy interesante solo es definir un poco si hago ahora cambios adicionales de tarifa y ajustes de potencia. En mi caso ahora que tengo placas mi factura refleja un costo de potencia casi igual que el de consumo lo que encuentro ciertamente desproporcionado. No se si esto es típico para instalaciones solares ya que soy nuevo en esto. El otro problema de cambiar tarifas de la 3.0 a las vertientes 2.0 es perder la flexibilidad de estar con un maxímetro en vez de solo un ICP que se dispara frecuentemente si ajustas mucho la potencia. La gran ventaja de la 3.0 es que al ser 3 períodos diferentes no solo en tarifa de consumo pero también en máximo de potencia que permite tener diferentes potencias contratadas para cada período. No veo a nadie en este foto comentarlo y creo que muchos de los que están con todo eléctrico, lease calefacción y ACS les podría ser interesante.
De nuevo gracias y perdona que me enrollara.
Disculpad mi desconocimiento, llevo un tiempo intentando entender la factura eléctrica.
Esas tarifas de las que habláis son, de todas maneras, superiores económicamente hablando al PVPC, no?
Con una tarifa 2.0DHA para el día de hoy me salen los siguientes precios:
- Periodo valle: 0,05909€/kwh de máximo llegando a estar a 0,04331€/kWh
- Periodo punta: 0,12757€/kWh de máximo
¿Me podéis explicar porque preferís contratar otras compañías no reguladas? ¿Es por la supuesta procedencia verde de la energía? ¿Se me escapa algo?
Mil disculpas por desvirtuar tan interesante hilo.
Para algunos casos, como es el mio con mucho consumo, me era imposible acceder a estas tarifas con puntas de 13kW. Es dónde hay que hacer simulaciones para ver que sale mejor de precio. Las facturas son complejas porque no solo es el costo de kW consumido hay que añadirle el costo de la potencia para poder evaluar el costo total. Además, si miras las diferentes tarifas puedes ver que los períodos punta, valle y supervalle puede que sean diferentes. Por ejemplo la tarifa que tengo hasta hoy el período punta es de solo 4 horas, el valle de 12 y el barato de noche son 8. Hay que hacer números que pueden ser diferentes para cada persona basado en su situación particular.
Mojito
No sé que problema le ves, puedes mantener una tarifa 3.0, verter a red y compensar excedentes, no hay nada que lo impida
Pam_pin
En teoria el PVPC siempre es el mas económico, pero no siempre. Aun así mi elección de comercializador eléctrica va mucho mas allá que la "tarifa".
En mi caso trabajo con ellos porqué son sin animo de lucro, cooperativa (donde puedo participar de sus decisiones y donde no hay accionistas mayoritarios si no que todos somos iguales) y sólo comercializan energia renovable.
Así no doy beneficios a empresas sin escrúpulos ni a empresas que se han dedicado a torpedear constantemente el desarrollo de las renovables si no era en su favor.
Además no trabajan con bancos, todos los proyectos de producción son autofinanciados por los propios socios, sin depender de bancos ni financiar a través de los bancos empresas "sucias" ni invertir en empresas de armamento (como hacen la mayoria de bancos)
Y por si no fuera poco (para mi paz interior) con los beneficios se financian proyectos sociales, el último ha sido en Mallorca, haciendo una donación para costear 5kwp para una entidad que trabaja con personas vulnerables en situación de exclusión social.
Y todo esto al final del año me puede costar 5-10€ mas al año que con cualquier otra comercializadora (y en muchos casos es más económica).
Esas son algunos de mis razones
Aprovechando el hilo por excelencia sobre Solaredge en el foro os pregunto a los que lo tenéis.
Por la complejidad de mi tejado, y una chimenea que me barre el principal string (oeste) me planteo la instalación de esta marca. También busco baterías y opción a modo isla, con lo que la cosa se complica pero no es imposible.
Mi principal apuesta hasta ver mis sombras era la combinación Fronius/Victron (más versátil en baterías), pero ayer vi que realmente al Victron le puedes conectar cualquier inversor en AC IN para disponer de la opción de baterías, pero la ventaja que tenía con Fronius que es el modo isla en AC OUT también se puede conseguir con el Solaredge, ya que tiene modulación por frecuencia al igual que Fronius.
¿Alguien ha experimentado con esto? ¿Nadie se plantea Solaredge con Victron? Por lo que cuesta la unidad que gestiona la batería de Solaredge tienes un Victron con muchas más opciones de configuración. Puedes poner baterías de plomo ahora y de litio en el futuro, y el modo isla es un plus.
Que Victron pueda trabajar con casi cualquier inversor lo doy por válido si tú mismo lo has investigado, pero que Solaredge pueda trabajar con el Victron, eso ya me extraña un poco.
Lo del modo isla, hay una opción en EEUU y supongo que otros países dentro de la marca Solaredge.
En uso "normal" como es mi caso, el inversor Solaredge no funciona si no hay tensión de red, creo que es lo que define a los híbridos.
En uso "normal" tampoco puede trabajar con baterías que no sean las configuradas para este sistema, LG, Tesla y alguna más y por supuesto no de plomo, pero eso no sé si es por cómo está hecho el inversor o por el gestor de batería de Solaredge. No sé si consigues que trabaje con otro gestor, esos impedimentos desaparecerían.
Tampoco sé si el protocolo que usa Solaredge para comunicarse entre componentes es el mismo que los de Victron u otras marcas, ahí estoy pez, pero cuando la puesta en marcha, hasta que no se entendieron todos los componentes entre sí, no empezó a funcionar debidamente.
Enphase tiene un sistema muy bueno de microinversores, baterías y que permite funcionar offgrid si se va la luz y recolecta solo. Creo que el conjunto se llama ensemble y al ser microinversores cada placa te da la máxima producción posible y la sombras sobre una no afectan a otras.
Al Victron se le puede conectar cualquier inversor, hay gente que lo tiene con Solax, Solaredge etc, eso te da la opción de poner baterías de 48V ya sean de plomo o litio. Hasta aquí lo que ya sabía.
Con la colaboración que tienen Fronius y Victron. Poniéndolos en Ac OUT. El Victron crea una micro red que alimenta al Fronius si se va la luz y puedes funcionar sin Red. El Victron modula al Fronius a través de la frecuencia y le dice si subir o bajar potencia.
Pues el Solaredge puede funcionar de esta misma forma, ya que también tiene modulación por frecuencia:
https://community.victronenergy.com/...1#answer-30491
Y se puede monitorizar y prescindir de el meter de Solaredge usando el GX Victron (comprado o mediante Raspberry)
https://www.victronenergy.com/live/v...s:gx_solaredge
OK, entonces ya sabes sobre ello, en tu post 546 pensaba que estabas preguntando porque no sabías si se podía hacer.
Yo es la primera noticia que tengo sobre que se pueden mezclar componentes, tampoco miré si había esa posibilidad, pues vi que Solaredge tenía todo lo que necesitaba para mi instalación, desde luego nunca pensé en meter batería de plomo ni nada por el estilo.
Ya sabemos una cosa más.
