Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
No está muy bien formulada es cierto....
Me refería que al bajar más producción en placas que la aceptada(teórica) por el inversor y al bajar está potencia de los paneles en continua...pudiera el inversor discriminar y pasar parte de está potencia directamente a la batería sin necesitar de transformala a Alterna para luego volver a meterla a continua a la bateria.
Osea que el inversor pudiera pasar a Alterna hasta 5kw(o del consumo x de la casa en alterna) y otra parte adicional X que fuera a las baterias pero sin pasar por la transfomación a del inversor.. y sumar mas de los 5kwh teoricos de la cosecha del inversor.
Espero haberme explicado mejor.
Ahora sí.
Creo que este tipo de inversores híbridos que además trabajan con baterías de alto voltaje, no transforman a alterna para después volver a pasar a contínua para cargar la batería, simplemente regula lo que mete en la batería según baja en contínua.
Lo que sí transforma es la parte necesaria en cada momento para cubrir la necesidad de la casa.
De ahí lo que comentamos, que estos inversores son capaces de gestionar un 50% más de su capacidad sin despeinarse por el margen con los que los fabrica Solaredge.
Ventorrillo
Ahora sí.
Así es Miquel y tu veniis a decir lo mismo y ese es el motivo por el que no se produce el clipping.
Si el inversor estuviera SIN baterias no "daria" mas de la potencia nominal del mismo (confirmado por Solaredge y otros fabricantes com Huawei)
Técnicamente no es que sean inversores híbridos sino que son como dos en una misma caja (uno de red y otro de "aislada")
Clipping= Recorte de potencia, supongo que quieres decir...
Lo traduzco para los que vengan detrás porque con los anglicismos, los que no somos profesionales de esto podemos tener dudas.
Ais Ventorrillo con se nota que estas encantado con la instalación...
Siento sana envidia de verte feliz.
jajaja pues la verdad es que sí, no me cansaré de animar a la gente a que lo ponga.
Ventorrillo, ya hace un tiempo que tienes la instalación. Que tal la bateria LG RESU 10H ?
Los inversores huawei por el momento solo son compatibles con la tuya y la 7H.
Estoy pensando en NO desconectarme nunca de la red pero manteniendo una potencia contratada de 1,5kw. y junto con una batería 10H podria tener 3.5/4kw continuos en casa tranquilamente en los momentos de mayor consumo...
Miquel1975
Pues pronto haré dos años y la verdad es que no noto nada, está como el primer día, sigue teniendo la misma capacidad y potencia.
En casa gastamos demasiado como para plantearme la desconexión, imposible, sobre todo por estar en zona muy fría en invierno que es cuando menos sol hace.
La potencia ya iré viendo porque mi intención es tener coche eléctrico pronto, el año que viene cambiaremos el de mi mujer por un Toyota Rav4 híbrido, pero si llega a tiempo cogeremos el híbrido enchufable y algo más tarde cambiaré el mío por uno eléctrico total, así que de bajar nocreo, jeje.
Gracias por la respuesta. La verdad es que NO es precisamente una bateria Barata, pero parece ser que es de calidad y garantía.
El inversor tambien esta en mi lista de favoritos!!!
Ventorrillo una pregunta. Si en tu casa se va la electricidad de la compañia, es decir que hay un apagón, sigues teniendo electricidad proveniente de la bateria o se te para el sistema?
Sifos comenta en otro post que el huawei no funciona si no esta conectado a red aunque disponga de una bateria, queria saber si el solaredge funciona igual o no.
Ya te contesto yo, el solaredge y la bateria LG SÍ funcionan sin red
sifos
mmmmm. muy muy interesanteeeee.
Pues mas dificil todavía. idem de lo que he preguntado en el post del huawei. ( Copio y pego) Preguntas...
1- Modo Dia. Quiero que se acople a red, y que sume la red con la fv si es necesario. Es decir, supongamos que la fv me da 3000w, el inversor es de 3000w. Necesito en casa 5000w . El inversor proporciona sus 3000w de potencia y suma 2000w de la red para tener esos 5000W. ( El fronius lo hace).
2- Modo Noche. ( opcion a futuro) . Quiero que este acoplado a red. El inversor tiene baterias que pueden dar 3000w sin " sufrir" , el inversor es de 3000w de potencia. Necesito 5000w de potencia en casa. El inversor proporciona esos 3000w y suma 2000 mas de la red para llegar a esos 5000W.
3- Quiero que el inversor pueda " cargar" las baterias desde la FV o la red, según conveniencia, es decir, si no hay sol, no se cargaran, entonces, poder cargar de la red. Incluso aplicarle una opción de " cargar de la red entre las 04:00 a 07:00 de la mañana si las baterias estan descargadas".
EL SOLAREDGE TIENE ALGO " PARECIDO" a lo que quiero?
Miquel1975
Creo q lo que quieres se llama Fronius + Victron Multiplus [emoji28]
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Me vas a fundir los plomos, Amplío la información anterior
SolarEdge y LG funcionan sin conexión a red si y solo con el Solaredge Storedge (el hibrido)
si quieres conectar un solaredge "normal" a la bateria, tienes que acoplarle un interface, que te permite cargar la bateria pero no usarla como backup (sin red)
Miquel1975
Esto lo hacen todos los inversores o mejor dicho ninguno, ya que no depende del inversor es un tema de fisica. Si tu casa necesita 5000w, los buscará de donde sea (la "casa") y los cogerá de la fuenta mas cercana, normalmente el inversor, pero si no basta sigue llenando la demanda de donde pueda (red).
Miquel1975
SI
Miquel1975
Con el Storedge Si, con el HD creo que no
Miquel1975
te falta un supuesto
4.- La casa demanda 5000w a las 15.00h, tarifa de red mas cara, Sol a tope, produccion de 3000w, tienes un inversor de 3000W y tus baterias llenas con mas de 3000W. Que pasa?
Pues que usas 3000w Fv y 2000 de la red a tarifa cara a pesar de tener tu bateria cargada a tope.
En cambio con una bateria AC, podrias sumar la potencia del inversors 3000w. mas lo que de la bateria y no importar de la red nada a tarifa cara
Me los vais a fundir a mi !!! jajajjaja. Ventorrillo, cuentanos un poco si tu solaredge hace todo lo que indico en el post anterior plis.
Entonces, recapitulando sobre el tema... voy a exponer lo que he entendido. Si es que es para volverse loco. Creo que tendré que abrir un post sobre los inversores.
1- El inversor Solaredge Hd wave sea de la potencia que sea para funcionar necesita sus optimizadores, Se conecta a red.
2- Para que el inversor pueda llevar baterias, hay que acoplarle una interfaz que se llama storedge.(1100€ aprox ) .
3- Tambien existe la opción de comprar el inversor llamado Storedge SE-4000H-RWS donde el 4000 puede ser 2200/3000/5000 etc. No lo encuentro por ningun lado en venta, debe ser novedad.
En definitiva , se necesita , el storedge ( cosa que desconocia por mi ignorancia) para que el inversor funcione con baterias.
Con lo que me estaba gustando el Solaredge y ahora ya no me gusta tanto !!! jajajjajajaja
Miquel1975
[/QUOTE]
Mejor porque le estamos desvirtuando el hilo a Ventorrillo
Miquel1975
Así es, ademas de un diseño de los string acuerdo a "su filosofia" que no siempre es la lógica convencional. Y si no diseñas con su lógica, en teoria no te cubre la garantia (sólo de los optimizadores creo)
Miquel1975
Así es
Miquel1975
Y como te cuente la experiencia de mis colegas australianos con más de 100 instalaciones: más del 30% dieron algún fallo teniendo que sustituir en garantia.
Más del 1.5% de fallos en optimizadores y casi el 9% en inversores que tuvieron que ser cambiados
Ya te veo pasándote al lado oscuro de la fuerza
sifos
Mucha incidencia, pero si apuestas por una marca asi y por lo menos responden con la garantía,¡¡¡¡ALELUYA!!!!! Los chinorris tipo voltronic me parece que tu te lo guisas tu te lo comes....
Lo del lado oscuro no se si te refieres a los voltronic, jajajajjajaj
Lo de los australianos lo posteé yo aquí pero también hay experiencias de instaladores que han instalado cientos de Solaredge con unas incidencias muy bajas.
Yo creo que será como todas las marcas punteras, tendrán sus incidencias pero no serán comparables a otras marcas más baratas que no pueden por precio tener eses controles de calidad.
Pero es que además te ofrecen más garantía que los demás, 12 años inversor y 25 los optimizadores, con lo que si hay fallo estas cubierto.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Miquel1975
Hombre es que si no respondieran ya habrian desaparecido, aunque somos algunos los que hemos dejado de trabajar con ellos por este motivo, no puedo tener que volver a casa del cliente 1 de cada 3 instalaciones (en menos de 3 años)
Miquel1975
ja ja nop
el lado oscuro de la fuerza son los microinversores. 7 años instalando, cero incidencias
Hola, perdonad por no contestar pero no sé el motivo de que no me avise de que alguien ha posteado en el tema, he renovado la suscripción al mismo a ver si ahora funciona de nuevo.
Al lío:
Mi sistema lleva paneles, optimizadores, inversor, interface, batería y meter.
Efectivamente complementa con red cuando el consumo es superior: Si hay sol primero cubre la casa, segundo carga batería, tercero exporta si lo tienes abierto o baja producción con vertido 0, las tres cosas las puede hacer simultáneamente.
Efectivamente, si consumes más de la capacidad complementa con red, aunque ya os he contado muchas veces que puede llegar hasta un 50% más de su tope.
Se puede configurar de todas las formas posibles, con horas caras y baratas, que haga unas cosas en un horario y otras en otro, etc.
Lo que no creo que puede hacer es alimentar la casa con la batería si se va la luz, Sifos, si sabes como configurarlo dímelo por favor.
Lo que yo tengo entendido es que en USA sí se puede, pero aquí por ley obligan a todas las marcas homologadas, que no pueda alimentar porque si se ponen a reparar una avería se pueden quedar pegados los técnicos a creer que no hay tensión y resulta que sí la hay en dirección contraria.
De hecho creo recordar que existe un aparato de Solaredge para añadir a la instalación que hace esa función de alimentar la casa en un corte de luz.
Así funciona con el sistema BackUp: https://youtu.be/rSdoQCusOMo
En cuanto a fiabilidad, es cierto que mi inversor vino defectuoso, pero la respuesta fue inmediata y muy satisfactoria. Que eso implique que un alto % tiene problemas al inicio? Pues de todas las instalaciones que han hecho por promoción mía tanto a amigos como a gente que ha venido a verlo a casa gracias a este hilo, pues el único que ha tenido ese problema fue precisamente yo, los demás tan felices.
Lo bueno es que la garantía es amplia y según mi experiencia la respuesta también. Lo mismo hubo una tirada defectuosa, pasa hasta con los airbags de los coches que cada 2x3 llaman a revisión y cosas así, porque he leído las dos posturas, algún instalador cabreado de australia diciendo que era una mierda y otros de allí mismo y también de todo el mundo diciendo que era la releche, así que supongo que cada uno contará según le va la feria.
Yo lo que buscaba era una marca seria que no me tuviera que volver loco con configuraciones o resets, etc. haciéndomelo yo todo y si tenía una avería buscándome la vida, eso ni loco lo quería, por eso me fui a esta y de momento he tenido lo que buscaba, tranquilidad.
Buenas tardes Ventorillo. entonces, te ha pasado? Ha habido un apagón de endesa y aun teniendo bateria te has quedado sin electricidad en casa?
Miquel1975
Efectivamente, con Iberdrola que es la que cubre mi zona, alguna vez que se ha ido la luz me he quedado como cualquier vecino, a oscuras, en todo caso no me pilló de sorpresa porque me informé antes de hacer la instalación y vi que así era y legalmente no había remedio de momento al menos.
Esa medida de seguridad es una más junto con la de que al volver la luz, tiene que tardar al menos 180 segundos en volver a producir electricidad el sistema, supongo para dar tiempo a que a los técnicos no les pille de sorpresa y se queden pegados.
Por eso me interesa mucho si Sifos nos puede contar más sobre el tema, a ver si se va a poder cambiar alguna configuración y yo estoy como bobo sin luz cuando hay apagón.
Ventorrillo
Me temo que no hay opción a menos que cambies el inversor HD wave por un Storedge
Ventorrillo
Si eso ya lo hemos comentado, pero tu has visto tirarle a la casa más de la potencia nominal, quiero decir que vuelque hacia la casa más de 5kw (durante 40 -60 segundos al menos), no sumando lo que carga en bateria más lo que vuelca a la casa, sinó solame a la casa.
Es que según solaredge eso no puede ser que esté pasando
Ventorrillo
Efectivamente con ese inversor no se puede, no es que no sea legal es que técnicamente ese inversor no puede crear una "isla" en caso de apagón y por tanto tiene que desconectar. El otro modelo el STOREDGE si puede como se ve en el video que has puesto. Si cambias uno por otro, entonces en caso de apagón si podras seguir funcionando y de manera legal
Eso me dijeron cuando quería un equipo que me alimentase la casa en caso de corte de luz, que aunque técnicamente se pudiese con el otro modelo, no se podía vender aquí si lo quería homologar, ya que era obligado observar esas reglas de seguridad.
De todas formas habría que poner el aparato que dices más el storedge backup unit que es otro aparato que va debajo del que tú indicas.
A tu pregunta, me ha sido imposible verlo porque nunca he tenido momentos de tanto consumo, tal vez cuando tenga el coche eléctrico lo pueda comprobar, por lo que ha sido cargando batería y alimentando la casa, así que no te puedo decir si es posible o no, pero si dices que la marca dice que no es posible más de un minuto, pues será, quién soy yo para decirle lo contrario sin haberlo experimentado, jeje
Ventorrillo
Igual por aquel entonces el Storedge no estaba homologado aquí, pero lo de las reglas de seguridad no es exactamente así. La norma dice que el inversor debe desconectarse de la red en caso de anomalía de la misma, y lo tiene que hacer en un tiempo determinado y rearmarse también después de un tiempo mínimo. Lo que pase de puertas adentro es cosa tuya, si el inversor crea una "isla" mientras de puertas afuera no salga nada es perfectamente legal..
Ventorrillo
Es que llevamos dándole vueltas al torno desde hace semanas, yo diciendo que no puede ser que el inversor de más de 5kw y tu diciendo que puede dar un 50%, mientras aparecen otros usuarios a los que el inversor no le da más de 5kw y que como pueden configurarlo para que no "cape" la producción.
El hecho es que si tienes por ejemplo un campo FV de 7.5kwp, produciendo en un momento dado 7kw, si tienes las baterías cargadas a tope, no veras más de 5kw en la instalación pq el inversor no puede convertir en alterna más de 5kw (por tanto 2.5kw se "perderian"). De estos 5kw, una parte (o toda) iría al consumo de la casa y el resto hasta 5kw a exportación.
En cambio si no tienes las baterías llenas sí que podrían ir 2kw a la batería (en DC) y 5kw a la casa/red (en AC)
Ése es el sentido real del hecho que el inversor pueda manejar hasta un 50% más de su potencia nominal
(lo del minuto lo he puesto por decir una cifra, en teoría no puede superar los 5kw ni 15 segundos :) )
Y con esto, tras no sé cuantas páginas de intercambio de experiencias, espero haber llegado a un consenso sobre la capacidad de este inversor.........(hasta que alguien me saque una gráfica demostrándome lo contrario y tenga que desandar todo lo aprendido en estos años )
