Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
No te preocupes por la limpieza,
nosotros tenemos módulos instalados hace 15 años y no los hemos limpiado nunca. Cuesta mas el trabajo de limpiarlos que el rendimiento que les sacas, comprobado limpiando los de al lado.
Tampoco te (os, en general) obsesiones con la curva de producción y de llegar al pico, lo importante es lo ancha que sea la curva de producción, los kilowatios que produzca al final del dia y la relacion con los €€ invertidos.
Por cierto que módulos de sunpower tienes y en que zona de Mallorca está la instalación.
Ese mismo dia 8 de octubre que pones en la grafica un cliente cerca de Palma, sacó 5.200wh con una instalación coplanar y 40º al oeste, de 1.02kwp modulos LG y 3 micros de 240wn (720wn en total). 5.02kwh/kwp
O sea que tu producción está en la misma linea, podríamos intercambiar información para comparar ambos sistemas, si estan mas o menos cerca. Cuanto has generado durante este mes de octubre por ejemplo
Hay un poco de clipping a mediodia, pero con el tiempo, la suciedad y la degradación del panel se reducirá, los cálculos me decian que no valia la pena saltar a 870wn de inversor por la diferencia de precio, y hablamos de apenas 120 o 140€ de diferencia
Ahora en mi centro de pruebas voy a instalar los mismos módulos con micros de 240 y de 290, para comprobar si mi teoría se corresponde con la realidad.
(los más viejos del lugar ya saben de mi afición a hacer pruebas :))
Un abrazo a todos y sobretodo a los de la década pasada
Buenas Sifos.
Tengo los Sunpower P-19 320W-BLK y esta en Palma.
Orientación 160º un SE aunque la inclinación es baja 12-13º.
Tengo tejado para poner 10 más a orientación casi oeste 250º con la misma inclinación 12-13º, que es muy poca para el invierno.
Agradezco comentarios de usuarios que tengas el S.Edge de 5kw y que tengan sobredimensionadas la potencia en placas.
sifos
Que es el clipping?
Hola, este hilo ha sido determinante para la instalación que me van a hacer inminentemente. Ventorrillo, felicidades por la instalación y gracias de antemano por las buenas y amplias explicaciones.
Yo me he decantado por un inversor Solaredge de 8 kw, es nuevo, ahora hacen de 8 y 10 en monofásica y prefiero excederme un poco que quedarme corto. Al inversor de 8 kw voy a ponerle de momento 6,5 kwp de paneles sunpower p19 de 325 que irán en suelo con un azimut de 200º, es decir desviado 20º del sur hacia el oeste a propósito pues en invierno suele haber alguna niebla matinal y me pareció interesante darle una orientación más oeste, poco realmente. La inclinación va a ser de 45 º para priorizar algo la producción en invierno pues en la inversión voy a meter también aerotermia. Bueno, realmente no es una configuración tan de invierno porque soy de Galicia y mi latitud es 42º.
Una de las supuestas virtudes de los sistemas solaredge es el rendimiento con sombras y con poca luz o radiación difusa. ¿Podrías, Ventorrillo, comentarnos tus experiencias al respecto?.
Por cierto, se me cae la baba con tu batería, pero con el golpe que le voy a pegar a la cuenta corriente y a la expectativa de como quede definitivamente lo de la compensación de excedentes, de momento me voy a quedar con las ganas.
Un saludo y gracias por compartir tus experiencias.
Pues me da mucha alegría que te haya servido de ayuda y motivado para lanzarte a la aventura.
La orientación que has puesto y la búsqueda de la segunda parte del día es parecido a lo que hice yo con los 4 últimos paneles que añadí, con ellos en invierno consigo no tocar batería hasta que entra el horario valle a las 10 de la noche y en verano llego hasta que echa a andar el sistema por la mañana, con lo que no cojo ni un w de la red.
Respecto a las sombras van perfectos, yo tengo dos chimeneas y algún panel muy esquinado cerca de pared y con este sistema le saco el mayor rendimiento posible a cada panel de manera individualizada.
Con poca luz o días nublados, con algo de luz también va muy bien esta marca, por ejemplo ahora en la sierra de Madrid se pone en marcha a eso de las 8:30 de la mañana, que es cuando llegan a proporcionar el mínimo voltaje para excitar al inversor y una vez lanzado es capaz de producir en momentos muy nublados, en los que me sigue sorprendiendo que lo haga, pues parece que no pasa apenas luz por las nubes y por la tarde en esta época llega hasta las 7 que está bastante oscuro ya.
Esa es otra ventaja que tiene, que puedes montarlo sin batería y más adelante añadirla junto con el gestor de la misma. Yo al final, tan rápido que va la amortización y tan lenta la administración y compañías, lo mismo la acabo amortizando antes de empezar a compensar, jaja
Por cierto, ventorrillo, tus paneles están todos en la misma serie?
Es que he leído que con estes inversores las series tenían que ser de mínimo 8 porque sino no generaban tensión suficiente al inversor, es decir que si por ejemplo tienes 20 paneles en dos series de 10 y a una de esas series le afectan sombras en 3 paneles quedando 7 al sol, no producirían.
Efectivamente, el mínimo son 8 por string, si tienes una instalación pequeña pues se pone todos los paneles en un solo string sin problema.
Pero esto solo es aplicable en la instalación, no en sombras, por ejemplo puedes tener 5 paneles con sombras y seguirá funcionando una vez arrancado el sistema por la mañana.
Todo depende de la tensión mínima de arranque del inversor. Yo tengo series de 5 paneles, si el inversor te permite bajar la tensión mínima, no hay problema.
Solaredge necesita detectar al menos 8 optimizadores en un string para arrancar independientemente de la tensión. Una vez arrancado entonces sí que admite poca tensión, ya sea por sombras, nubes o por que se vaya escondiendo el sol.
Esto no es correcto ......depende de que optimizadores necesitas para tus paneles..... Por ejemplo si montas Jinko de 400W con solo 6 ya tienes para arrancar ;-)
FUENTE : https://autosolar.es/pdf/SolarEdge-optimizador.pdf
https://i.postimg.cc/KjZXZyHg/screenshot-2546.png
El problema es que para los paneles que usamos la mayoría en casa, los optimizadores indicados de Solaredge son los P300. Roberto dice que montará de 325 con lo que irán con los P370.
Solución hay, evidentemente, pero te tienes que ir a panel más caro, optimizador más caro, etc. Sin duda sale más económico montar un par de paneles más si tienes sitio.
Ventorrillo
El problema es que para los paneles que usamos la mayoría en casa, los optimizadores indicados de Solaredge son los P300. Roberto dice que montará de 325 con lo que irán con los P300.
Los míos irán con p370
De P300 a P370 no cambia, son 8 mínimo por string.
Ventorrillo
Ya, la pregunta inicial era para saber si me colocarán un string o dos, van diez paneles en cada fila (2) con la misma orientación, pero no se si se pueden poner en serie 6,5 kwp, para poner una sola serie
Y estoy viendo que no, que son 5700 máximo por string
Entiendo que serán mejor cadenas largas porque siempre mantendrán la tensión mínima en situaciones delicadas, no?
Además de que no da, yo pondría dos strings, ya te digo que solo te dejará de producir por avería de más de dos a la vez en el mismo string, porque por sombras y demás no tienes problema.
Yo antes de añadir los 4 últimos tenía 10 en cada string y cuando me cayó el rayo se quedó en 8 un string, salvo eso jamás he tenido problema y aún así estaba dentro del margen y fíjate si es difícil que te caiga un rayo, jajaj
Es un tema apasionante este, y si eres curioso como yo terminas por no dormir, he estado dudando entre fronius y solaredge y realmente aún n dudo hoy, suerte que ya han pedido el material y así es un tema del que despreocuparse ya. Fronius al ir sin optimizadores me salía 1000 euros más barato y barajé la posibilidad de ponerlo con un par de paneles más s. Además en algun grupo de telegram me desaconsejaron solaredge y eso aún me hizo dudar más .
Realmente me gusta más s el formato solaredge y si falla algún n optimizador no me preocupa, van en el suelo y será facilisimo de cambiar.
Después s dudé si poner estructuras a 30 grados con 2 paneles verticales y 10 columnas que podrían ir sin zapatas en el suelo solo con contrapesos y me ocuparían menos espacio, pues las filas a 45 grados tengo que separarlas 5 metros, pero opté por la seguridad de las zapatas y la inclinacion más adecuada a mi latitud.
También dudé si ponerlos con azimut 235 porque me caberían en una fila paralelos a un muro que tengo pero me daba perdidas bastante grandes en invierno y opté por la solución n que os comenté .
Y ya no hablo de que barajé inversor barato y placas baratas contra opción calidad, que es lo que he elegido.
En fin, un mundo apasionante y a la vez estresante porque hay infinitas opciones y una vez tomado un camino te planteas si habrá sido el más correcto.
jeje no tienes más que ver la longitud de este hilo hasta que empecé a montarlo todo.
Hay mucha oferta y tantas variantes que te puedes volver un poco loco, yo estuve mirando varias opciones pero al final me decanté por lo que a priori me diera menos problemas en el futuro, pues en una inversión grande y para tantos años a mi me pesa más la tranquilidad que mirar 1.000 eur más o menos.
Si puedes comentar las razones que te dieron para desaconsejar Solaredge te lo agradecería, pues antes de comprar nada soy de los que miran opiniones y buscan/comparan mucho y obviamente me leo sobre todo los malos comentarios para descartar algo o no. Con esta marca la verdad es que la mayoría que me encontré fue bueno y el I+D de la empresa parece muy movida, sin hablar que son de Israel y allí conozco bastante como se las gastan en tecnología y los conocimientos que aplican a la vida civil procedentes de alta tecnología de defensa.
Ventorrillo
Pues no me dieron razones la verdad aunque me dijeron que sus distribuidores lo desaconsejaban supongo que por problemas de fiabilidad y el problema se tener un artefacto electrónico (optimizadores) más en el tejado (en mi caso no) susceptible de averiarse.
Y ciertamente he ido a parar a Australia donde hay un tipo que los desaconseja y hay comentarios que apoyan sus teorías. Leete este hilo y sobre todo los comentarios... Pero también hay quien dice que son comentarios sesgados e interesados... Bueno, ahí va
https://mcelectrical.com.au/blog/sol...imiser-review/
Buenas tardes ventorrillo, la aerotermia es por suelo radiante o por radiadores convencionales.
Estoy por ponerla,aunque tengo bombas de calor(splits en casi toda la casa), aunque creo que a altas temperaturas(radiadores) no va tan bien...
¿ que consumo tienes en kwh con la aerotermia ?
Es por suelo radiante por tubo de agua, el consumo te refieres a diario, mensual, por hora? Depende mucho porque ella sola va modulando lo que le hace falta trabajar dependiendo de la temperatura de consigna, la temperatura exterior y la curva que tenga puesta.
Sin hablar de m2, tipo de aislamiento, etc.
La respuesta corta a que es "clipping" seria que el inversor esta limitando (capando) la cantidad de energía que entra en la red (o casa) porqué ha llegado a su potencia maxima
La larga: la potencia de un inversor (al igual que la de los módulos fv) son aproximadas. Muchos inversores pueden convertir mas energía continua en alterna de lo que indican sus características, por ejemplo la potencia máxima de un Solaredge SE7600A es 8.350 w (y no solamente 7600). Si los módulos conectados a este inveror trabajan a una potencia que exceda la potencia máxima el inversor, entonces ocurre el "clipping". El inversor no puede con toda la producción de los módulos y corta el exceso.
Esto se muestra en los gráficos como un aplanamiento de la curva de producción, normalmente debería ser una campana de gaus, cuando hay clipping se aplana en la parte alta de la curva.
Esto no es necesariamente malo, los inversores son más eficientes cuanto mas cerca están de su capacidad máxima..
Ventorrillo
Hola de nuevo, me voy a permitir el lujo de presumir un poco, no me lo tengáis en cuenta ;-))
Aquí os dejo unas capturas de ayer a las 14h que hubo unas nubes y claros y al enfriarse provocó que los optimizadores se ganasen lo que valen. Cada vez estoy más contento con este sistema.
No solo llegan al rendimiento de laboratoria de las placas, si no que llegan a producir un Kwh más en algunos ratos. Y del inversor qué decir, es el de 5Kw y está pudiendo con todo, un 50% más, se cumple lo que dice SolarEdge sobre el dimensionamiento de sus equipos, además bajé a ver su temperatura en esos momentos y tan campante, bien es cierto que está en el sótano que siempre está fresco.
Archivo adjunto 20692 Archivo adjunto 20693 Archivo adjunto 20694 Archivo adjunto 20695
Hola Ventorrillo,
podrías compartir una curva de producción de alguno de esos días que dices que los modulos han producido más que su potencia nominal.
Y sobre todo que el solaredge 5000 saca un 50% mas de su potencia nominal, ya que según la ficha técnica de la que dispongo eso no es posible,
Por cierto enhorabuena por la instalación, y la currada y sobre todo por compartirla y documentarla, seguro que has ayudado a muchos a decidirse
En las gráficas no salen esos picos porque lo va promediando, son ratos de pocos minutos en los que da la casualidad que me pilla mirando aplicación, pero en ciertos días o épocas son bastantes frecuentes.
El máximo que he visto ha sido el pantallazo de 7,7kw.
Se que en los papeles no salen esos márgenes, pero hablando con un técnico de la firma, cuando iba a hacer la ampliación me dijo que los márgenes que llevan los inversores son de aprox. el 50%. Eso coincidiría con 7,5 o los 7,7 que pille ese día.
https://www.sola
Hola Ventorillo tengo un inversor como el tuyo solar edge 5kw.
Veo que consigues pasar la produccion máxima trdel inversor...¿es eso posible sin quemar el inversor?
Tengo un amigo que también tiene el 5kw solarEdge y 7,5 kwp en placas pero desde las 11 hasta las 4 se queda la curva clavada en los 5kw de produccion.
Archivo adjunto 20867 Archivo adjunto 20865
En teoría, esta curva de tu amigo es perfectamente normal según la ficha técnica del solaredge 5000 no puede sobrepasar los 5000w de potencia máxima, por tanto todas las horas que los módulos producen más el inversor no puede convertir toda esa corriente a alterna y lo capa (clipping).
Cuando se pueda compensar y quite el vertido cero ya subiré gráficas, ahora cuando llega lo bueno del día, ya me ha acabado de cargar la batería y no soy capaz de gastar lo suficiente como para que me haga una curva en condiciones, supongo que entonces llegará algunos días a cortar la curva y dejarla plana cono al compi, lo interesante será ver a que altura hace el corte plano, jeje
Lo que insisto es en no poner límite en la configuración, que hay gente que le pone los que coinciden con la potencia del inversor. Yo lo dejé sin límite, vamos el que me hizo la puesta en marcha, mejor dicho.
Pero en la gráfica aunque no aparezca el valor máximo, debería aparecer el promedio de esos minutos y saldría sobrepasando los 5000w, es que yo no he visto ninguna gráfica de producción de solaredge 5000 que sobrepase los 5000w, se queda la curva ahi plana (como deberia ser por otro lado).
No te diria el técnico que el solaredge soporta un ratio CC/CA de mas del 50%, es decir que se le puede conectar más de 7.5kwp a un inversor de 5kwn (como el solaredge 5000 que tienes)
Si tienes esas gráficas de los dias que aparenta haber producido tanto mas, te lo agradecería
Edito: no habia visto tu ultimo mensaje. Ya pondras una cuando sea. pero estoy casi seguro que te cortara a 5000.
Por otra parte, pq tienes vertido cero, no has legalizado la instalacion como autoconsumo con compensacion de excedentes?
