Resultados 1 al 21 de 21
    veguita está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    Trebujena
    Predeterminado Pensando en la inyeccion cero con muchas dudas
    Buenas a todos, hace tiempo que sigo este foro y al final me he decidido a empezar con una instalacion solar conectada a red de vertido cero, os cuento primero un poco mi situacion y luego mis pensamientos.
    Vivo en una unifamiliar cerca de Jerez de la Frontera
    consumo medio de 5 o 6 kwh al dia
    Gasto al año de unos 2000 kwh, con mas demanda los meses de verano por el a/a y alguno de invierno por los calentadores.
    somos tres en casa y es todo electrico excepto el termo que es de gas propano, lo que me gustaria cambiar en la medida que valla avanzando en la instalacion solar.
    Bueno mis pensamientos seria empezar con un inversor a red con control de vertido y algunas placas para ir reduciendo la factura y mas adelante ampliar la instalacion.
    He visto por algun canal de youtube este inversor , Gaia defender de 2000wh y con control de vertido cero.
    Las placas habia pensado ir comprando de segunda mano para abaratar los costes e ir aprendiendo.
    Las dudas que tengo ahora mismo son:
    ¿se puede legalizar esta instalacion aqui en la provincia de Cadiz? y si es asi cuales serian los pasos, porque he leido sobre este tema pero no me ha quedado claro.
    Como el inversor tiene un rango de 45 a 90 voltios de entrada, tendria que conectar los paneles en serie para llegar a ese voltaje, hasta ahi bien, mi duda es que como me gustaria ir comprando de segunda mano no se si se pueden conectar dos o tres paneles de diferentes voltajes en serie para llegar al voltaje o tendrian que ser todos de las mismas caracteristicas.
    Es fiable este tipo de inversores para no verter a la red o seria mejor buscar alguno de mas calidad para un mejor control.
    Por supuesto la instalacion la haria yo mismo, de ahi lo de empezar poco a poco y con bajo coste para asi ir aprendiendo y en un futuro poder ampliar los paneles para poder colocar un termo electrico (que ya tengo sin utilizar) y asi aprovechar el sobrante de produccion colocandole un temporizador para que se encendiese cuando las placas empezaran a producir.
    Bueno esta es mi idea, me imagino que habra cosas que no merezcan la pena y en las que este totalmente equivocado.
    Por ultimo decir que mi patio trasero tiene orientacion sur y podria colocar las placas encima de un herraje del toldo para el comienzo, y ya mas adelante poder ponerlas en el tejado que tiene la misma direccion sur.
    Muchas gracias a todos por cualquier aclaracion y perdon por el tocho..
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    Predeterminado Re: Pensando en la inyeccion cero con muchas dudas
    Hola compañero, un saludo desde la cercanía.
    Te cuento, yo llevo tiempo con esto y ya estoy en los últimos trámites de mi instalación de autoconsumo conectada a red.
    Si la quieres hacerlo tú, como cuentas, mejor no legalizar, tal y como están las cosas. Comprar un buen kit ampliable y todo poco a poco.
    Ahora bien, si quieres hacerlo todo legal y con vistas a un futuro poder acogerte a un balance-neto, mejor legalizar, y así podrás acogerte a las subvenciones que da la Junta de Andalucía, de hasta un 40%, que es mi caso, me han concedido la subvención de mi instalación.
    Al final de cuentas, creo que te sale lo mismo hacerlo de una forma o de otra, económicamente. Lo que ganas en la segunda es que la tienes legal.
    Si quieres un consejo más personalizado, puedes mandarme correo, un saludo.
    sep 2009
    cadiz
    Aqui tienes un buen kit con un buen inversor de red.
    comprar Kit Solar Autoconsumo 1,5kW SMA Inyeccion 0
    oct 2014
    Trebujena
    Muchas gracias por los consejos, por ahora voy a seguir estudiando mis consumos para ver que es lo que mas se acerca a mis necesidades, espero empezarlo en poco tiempo.
    ya ire comentando el proyecto, lo dicho muchas gracias por los consejos...
    Purena está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    almagro
    Cita Iniciado por veguita Ver mensaje
    con referencia:
    "Como el inversor tiene un rango de 45 a 90 voltios de entrada, tendria que conectar los paneles en serie para llegar a ese voltaje, hasta ahi bien, mi duda es que como me gustaria ir comprando de segunda mano no se si se pueden conectar dos o tres paneles de diferentes voltajes en serie para llegar al voltaje o tendrian que ser todos de las mismas caracteristicas."
    Hay paneles solares de diversos número de celdas. Enterate bien, pues no se pueden mezclar. Es decir si comienzas montando de 72 celdas sigue con 72c, pero no los mezcles con los de 60celdas.
    El voltaje que dan los paneles de 72celdas independientemente de su potencia es similar siempre que sean de 71celdas. Lo mismo ocurre con las de 60celdas.
    Yo he comprado el mismo inversor GAIA-2000GTIL2-LCD y voy a montar 170w 72c con 35,5vmp en serie (x2) y luego el mismo grupo en paralelo. De esta forma tendré unos 71voltios de entrada que está muy bien para este inversor.
    Si montas de 60 celdas, creo que tiene como 27vmp o así, por lo que tendrías que montar dos o incluso tres en serie y luego el resto de grupos en paralelo.
    https://es.aliexpress.com/store/prod...2a0613beQ0hGXv
    Espero te ayude
    oct 2014
    Trebujena
    Muchas gracias por la respuesta Purena, era una cosa que no sabia, me ha venido muy bien la aclaracion del numero de celdas. Un par de preguntas, que modelo de inversor elegiste, el que tiene wifi o el que no
    Y has tenido problemas en aduanas o te ha llegado sin problemas.
    Yo habia pensado empezar con un par de paneles de segundamano o tres para llegar al voltaje de entrada.
    Ojala cuando lo montes cuentes como te va la instalacion.
    Muchas gracias, por supuesto qie me ha ayudado.
    dic 2017
    almagro
    Hola. Pues, el caso es que aún no me ha llegado, lo pedí la semana pasada . Hasta ahora estaba funcionando con inversor con baterias, pero no es plan. Este inversor de inyeccion cero es mucho mejor. He comprado la version wifi de 2000W.
    Dos o tres paneles de segunda mano para empezar bien. Yo he comprado 8 de 170w 72c usados y algunos reparados, pero funcionan bien y me han salido a 80€ cada uno. Los localizé por Segunda mano.com o wallapop a un tal Alvaro R. de Ocaña (Toledo), te lo comento por que no he tenido ningún problema y ya sabes que comprando online siempre es un riesgo.
    Yo de entrada comprarai 4 paneles así podrás poner dos y dos en serie/paralelo, con tres no podrás a no ser que sean de 60 y pongas los tres en serie. Piensa que si comprar un inversor inyector de 2000W es una pena poner solo 500W en paneles, pues de esta forma está limitando tu ahorro y desaprovechas 1500W.
    oct 2014
    Trebujena
    Gracias de nuevo por los consejos, seguramente haga lo que me comentas, de poner por lo menos 4 de 72 celdas.
    A ver si te llega pronto el inversor y me cuentas como va todo una vez instalado.
    Por cierto mi intencion seria empezar por esos paneles y luego ir añadiendo mas. Hasta llegar por lo menos a 1,5 kw para aprovechar la potencia del inversor.
    dic 2017
    almagro
    Con cuatro ya puedes empezar e ir sumando hasta 1900W o 2000W así usarás todo el portencial del inversor.
    Puedes ir viendo aki: https://www.youtube.com/watch?v=QUvpkLXv1Ik
    Ya te contaré cuando llegue el inversor.
    jomimar está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    alicante
    Hola estoy igual que vosotros estaba mirando algo, estaba mirando inversores similares al expert, pero creo que es más rentable al corto plazo un equipo sin bateria.
    El invesor este de aliexpress no saldra caro con aduanas??. Un saludo
    Cita Iniciado por jomimar Ver mensaje
    Según el link de Purena cuesta unos 350 euros, envío con DHL incluído
    Con DHL tendrás que pagar aranceles, IVA y gestión por DHL; calcula unos 100-150 euros
    Es decir, precio final unos 500 euros
    abr 2014
    alicante
    Pues mirando lo encontré en martisolar.es por 415 lo que creo que es el sin WiFi, voy a preguntar si lo tiene con wifi
    dic 2017
    almagro
    Cita Iniciado por Purena Ver mensaje
    Acabo de ver en el canal de MIke DIY youtube que se le ha quemado. Afirma que lo llevó demasiado tiempo al limite. Quizá dejar 1500w para que trabaje al 75% de su potencia máxima y evitar un sobrecalentamiento que lo fria.
    pues, ya te contaré...cuando llegue que llevo esperando una eternidad.
    Boqueroncito está desconectado Forero
    dic 2013
    Alhaurin de la Torre, Malaga
    Es tu instación? Eres el del video?
    dic 2017
    almagro
    Cita Iniciado por Boqueroncito Ver mensaje
    No. ese es Fernando. Tengo una muy parecida. mismo inversor, pero 8 paneles 330w.
    dic 2013
    Ah vale. Y tu experiencia que tal? también has puesto ya baterias? Qué haces con el sobrante?
    Esa instalación le he visto yo desde la calle XDDDDD, pero tiene más placa que esas tres del principio.
    dic 2013
    Cuál?
    La de los videos de Youtube
    dic 2017
    almagro
    si, ha dicho en su canal youtube que ha puesto mas paneles.
    Pues bien. El inversor es de injeccion cero (sin baterias). He bajado un 50% mi factura mensual. tengo colocados 8 paneles y este inversor azul. Tengo otras cuatro aún sin colocar y quiero ampliar mi instalación en cuanto pueda. ahora está todo en el patio, cuando lo coloque bien y en el tejado imagino que mejorarar.
    No sobra mucho, pero si sobra algo lo guardo en acumuladores de calor.
    dic 2013
    Ah
