DECISION ENTRE DOS INVERSORES
Hola:
Voy poner un sistema fotovoltaico con conexion a red y me gustaria que me dierais vuestra opinion para con estos dos inversores y cual instalariais vosotros, comentaros que voy a instalar tambien el sunny home manager 2.0.
Muchas gracias a todos
SMA Sunny Boy 3.0kW AV-40
https://autosolar.es/images/inversores-conexion-red/inversor-red-sma-sunny-boy-30kw-av-40_thumb_main.jpg
SMA Sunny Boy 3000TL
https://autosolar.es/images/inversor...thumb_main.jpg
Re: DECISION ENTRE DOS INVERSORES
Hola, las pocas diferencias entre uno y otro es que el más caro tiene pantalla y está construido en Alemania, mientras que el más barato está construido en China y los datos se muestran mediante aplicación móvil.
En cualquiera de los casos no creo ni que SMA sea el que mejor calidad/precio aporte ni que Autosolar sea la tienda más barata. Yo recomendaría productos SolaX, infinitamente más baratos e igual de fiables a efectos prácticos, con 10 años de garantía en vez de los 5 que trae SMA. Los inversores SolaX suelen integrar la conectividad WiFi y contador de vertido cero en el pack, y por supuesto la aplicación de monitorización del sistema. No en vano están siendo los más vendidos en UK para el sector residencial en lo que va de año.
Un saludo!
Hola:
Gracias por la respuesta , las fotos son sola recogidas de autosolar no es que los vaya a adquirir alli.
En cuanto a los inversores SolaX no encuentro precios ni persona que los pueda instalar en Murcia , podrias orientarme
Hola:
en España todavía no están muy implantados, así que es más fácil encontrarlos en tiendas inglesas o alemanas. En cualquier caso, hoy en día lo envían desde cualquier lugar a cualquier sitio. Te pongo dos páginas inglesas a continuación:
https://ecotarius.com/117-single-phase
https://zerohomebills.com/zerobills/...er_brand=solax
Los inversores de 3 kW te saldrán por unos 400€ con envío incluido.
En cuanto a instaladores que los monten, la verdad es que no estoy al día. Como yo mismo estoy haciendo mi propia prospección de mercado para realizar una instalación de un sistema fotovoltaico, si doy con alguno que lo monte te lo hago saber en este hilo.
En cualquier caso, no creo que sea una tarea muy complicada.
Un saludo!
Mejor se lo dices por privado.
Cuidado con irse con marcas más baratas y con escaso historial recorrido. No digo que esa marca sea mejor o peor que SMA pero si es cierto que llevamos un par de años que cada día sale una marca nueva de inversores, de paneles, .... y el 90% son solamente eso, marcas, que muchas veces ni se sabe donde fabrican ni quien va a dar la garantía si algún día hay problemas. Es solo un consejo.
Buenos días. soy también de murcia y quiero poner un kit de autoconsumo con vertido cero. Al final has instalado algo ? Por que modelo te has decantao ? Estoy viendo el SMA sunny boy y el Solax x1 boost con 6 paneles, pero no se decidirme.
Hola:
Si estáis interesados en inversores de la marca Solax y de paneles solares a buen precio apuntaros en el siguiente grupo de telegram:
https://telegram.me/EnergiaSolar_CompraConjunta
Compra en tienda española y con garantía en España. Grupo muy activo y donde se ayuda a todo el mundo.
Los SMA tienen una especie de oferta para los modelos de 3 y 5 para el veranito.
Pues en el año 2018 en el que estamos, el SB 5.0 me parece la mayor castaña hecha por el hombre, lo tengo mas de 10 días sin poder comunicarme con el inversor vía WIFI.
?como es posible que en estas fechas un aparato de hace medio año falle más que una escopeta de feria?
Bueno, puntualizando, han sido en total 11 días de divorcio entre el Sunny Boy 1.5 y un servidor.
Al final el problema ha sido por diversas causas: tener un manual de otro aparato similar (mal porque son direcciones diferentes),
No entender la mitad de las tecnologías disponibles.
Resulta que SMA utiliza el WPS (Wifi Protected Setup) función que se activa con unos golpecitos en la tapa de la carcasa, y sirve para conectar la WLAN automáticamente a un equipo que esté dentro de la misma red; se había desconectado por seguridad. Diferente dirección IP con conexión directa, respecto a la que tenía en otro manual obsoleto.
Independientemente de los complementos finales, los productos SMA funcionan casi a la perfección, los compararía con Rolls Royce, dificilmente fallan.
elsolacabasos
elsolacabasos
... los productos SMA funcionan casi a la perfección, los compararía con Rolls Royce, dificilmente fallan
Has cambiado rápidamente de opinión ... ;)
Respecto a la marca: No todos queremos un Rolls Royce. Yo estoy muy satisfecho con mi InfiniSolar V del fabricante Voltronic (taiwanés-chino); que si fuera coche, sería un modelo de Dacia
