- 23/10/2017, 16:25 #1
- oct 2017
- México
Problema con Single Phase de inversor de interconexión
Hola tengo un problema con la conexión al punto de interconexión, tengo un sistema de 8 MFV de 260 w marca SOLAREVER los conecte en serie y de ahí al inversor Solís Mini 2000 que el MPPT es de 50-400 v, pero tiene de salida el dichoso “single Phase” que el conector de salida se compone de Línea, Neutro y Tierra, este inversor dice que de salida 220-230 V AC 50-60 Hz y yo en el contrato que tengo es monofasico con voltaje de 120-127 v, tengo entendido que para poner el inversor en Grid on la tensión de mi servicio debe ser igual o mayor a la tensión de salida del inversor, pero mi mayor duda es cómo conectarlo a 220 v si solo tengo Línea, Neutro y tierra en mi conector de salida, alguien me puede ayudar
- 27/10/2017, 08:08 #2el_cobarde Invitado
Re: Problema con Single Phase de inversor de interconexión
Podría ser que el inversor Solís Mini 2000 es para red de 230Vac y que no sea compatible con los 120Vac que tienes contratados?
- 27/10/2017, 15:38 #3
- oct 2017
- México
Si lo sé pero mi duda es que en la salida del inversor solo tengo Línea, Neutro y Tierra, en si mi duda es si el neutro se conecta la otra fase y la tierra al neutro?
