Resultados 1 al 24 de 24
- 10/10/2017, 09:23 #1
- ago 2017
- Córdoba
Instalación: Parte conectada a red y parte aislada.
He buscado información de si es posible tener una instalación conectada a red y tener por ejemplo iluminación led alimentada en CC a través de fotovoltaica, sin que la esta esté conectada a la instalación de red, pero no he encontrado nada que lo prohíba. ¿Es posible este tipo de instalaciones?
Gracias por la ayuda.
- 11/10/2017, 15:11 #2
Re: Instalación: Parte conectada a red y parte aislada.
Yo mismo tengo algo parecido: depuradora, riego y ACS. En su día pregunté durante una charla que impartía una compañía que vende material fotovoltaico, y me dijeron que era completamente legal.
Eso sí, nada de trampas usando conmutadores u otros elementos por el estilo. Luego cada cual con lo que haga.
En mi caso si no hay Sol, pues tampoco me importa demasiado si no funciona depuradora, riego ó ACS.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 11/10/2017, 16:30 #3
- ago 2017
- Córdoba
Hoy mismo he hablado con un antiguo compañero que trabaja en una empresa instaladora. Me ha dicho que no es legal. No recuerda donde lo dice, así que no puedo corroborarlo. Me ha dicho que se considera una instalación aislada aquella a la que no llega la compañía suministradora. Eso sí, me ha aclarado que para instalaciones de menos de 10 kW, como no se necesita proyecto, puede hacerse ya que no hay que legalizarlas. Me imagino que la tuya será menor de 10 kW. Si alguien puede confirmar donde se prohíbe lo agradecería. Mientras tanto, sigo buscando.
- 12/10/2017, 22:34 #4
- ene 2011
- madrid
El tener linternas en casa no requiere ningún tramite administrativo, al menos de momento
Lo que planteas tampoco, mientras no tengas conexión ohmica/magnética con la distribuidora.
Está muy claro en el RD.
- 16/10/2017, 00:31 #5
- ago 2017
- Córdoba
Ok. Gracias por vuestra ayuda. Le pegaré otro repaso al RD 900/2015 ya que no me quedó claro.
De nuevo gracias a todos.
- 16/10/2017, 07:41 #6
- jul 2007
Las instalaciones de
Menos de 10kw TAMBIÉN se tienen que legalizar.
Es legal? Depende por qué según el RD dice que no se puede considerar aislada si hay presencia de red “pero” las típicas Balizas de jardín, los portátiles, los móviles y otros
Muchos dispositivos que van mediante baterias si son legales así que si te montas un sistema de alumbrado da igual en CC o en AC aislado no sería ilegal, pero eso no quita que alguien te pudiera poner pegas o peros y tu deberías justificar tu instalación.
- 16/10/2017, 14:59 #7
- oct 2017
Hola Trane,
yo entiendo que sí puedes tenerla instalada siempre y cuando esté efectivamente aislada. El RD 900/2015 define en el art.3.2.j) una instalación aislada como:
"aquella en la que no existe en ningún momento capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución ni directa ni indirectamente a través de una instalación propia o ajena. Las instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes no se considerarán aisladas a los efectos de la aplicación de este real decreto."
Entiendo, por lo tanto, que para que se considere efectivamente aislada, la instalación en DC no podrá compartir baterías ni reguladores de carga ni cualquier otro dispositivo eléctrico con la instalación conectada a red.
- 13/11/2017, 21:39 #8
- ene 2016
- españa
"aquella en la que no existe en ningún momento capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución ni directa ni indirectamente a través de una instalación propia o ajena."
ejemplo : ¿ depósito de agua conectado a placas solares y caldera de gas , siempre que el depósito de agua no se conecte también a la red eléctrica de la compañía ?
- 14/11/2017, 06:43 #9el_cobarde Invitado
@espiga02:
Tengo entendido, que en el momento de haber conexión a red en la casa, se supone que existe la "capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución directa o indirectamente a través de una instalación propia o ajena"
- 14/11/2017, 19:31 #10
- oct 2017
Buenas, entiendo que se trata de una instalación aislada incluso en el caso de que el depósito esté conectado a la red eléctrica siempre y cuando no disponga ninguna conexión eléctrica con el sistema fotovoltaico.
- 15/11/2017, 23:31 #11
- ene 2016
- españa
- 16/11/2017, 06:25 #12el_cobarde Invitado
- 16/11/2017, 11:34 #13
- ene 2011
- madrid
La expresión "capacidad física" es un término comodín para meter miedo. Vale todo.
La buena noticia es que esta "capacidad física" es "indetectable" por la distribuidora. Como lo es encender una linterna en tu casa.
- 20/11/2017, 17:59 #14
El 900/2015 en su conjunto es para meter miedo. Para ese fin lo redactaron los de Ibertrola, lo aprobaron como real decreto y asi esta cumpliendo su finalidad: QUE EL AUTOCONSUMO EN UN PAIS Q SOBRA EL SOL SEA TESTIMONIAL.
Solo hay una solucion: su derogacion íntegra y q hagan una ley de autoconsumo acorde con Europa. No se, parece facil y logico.
La pregunta es: Por que no lo hacen? La respuesta creo que es obvia.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/11/2017, 03:33 #15
- sep 2016
- Alboraya
Como todo el mundo, estamos conectados a una red de distribución de BT, por tanto tenemos una instalación eléctrica interior.
AMPLIAMOS nuestra instalación interior al insertar paneles e inversor y o regulador y una carga, una bomba, una lampara, etc, siempre en isla, no conectado a la red de BT.
Un dia conectamos toda nuestra instalacion interior a la nueva instalacion fotovoltaica, desconectando el interrptor general, por unos momentos. Seguimos en este estado unos dias. Todo va bien.
Realmente estamos incumpliendo el texto legal durante este tiempo.
Si todo sigue funcionando correctamente, hasta que damos el siguiente paso.
Cortamos los cables desde la salida de los fusibles al contador, o desde la salida del contador hata el bornero de nuestra derivacion individual, es nuestra línea, de mi propiedad. Este hecho implica anular técnicamente la capacidad de conexión con la red, es imposible tener energía eléctrica desde la red.
Pues con esto cumplimos a rajatabla el RD, porque NO HAY CAPACIDAD FISICA DE CONECTARTE A LA RED, ademas de que la DESCONEXION NO ES MEDIANTE INTERRUPTOR O EQUIVALENTE, porque no existe, LUEGO ESTAMOS EN ISLA TOTALMENTE.
Asi lo interpreto, saludos
Articulo 3, Definiciones.
j) Instalación aislada: aquella en la que no existe en ningún momento capacidad
los efectos de la aplicación de este real decreto.Última edición por elsolacabasos; 30/11/2017 a las 12:51 Razón: he perdido el original, puliendo faltas ortográficas
- 22/12/2017, 17:53 #16
- ago 2015
- torrevieja
Yo vivo en Torrevieja en un bungalow y me e llenado el tejado de placas solares 37 en total de unos 150w, mi instalación es aislada pero e dejado una conexión a red porque e configurado mis inversores para que cuando lleguen a un voltaje predeterminado hagan conexión a red para cargar y asi proteger mis baterías, no pago mas de 15 euros al mes y no me privo de ningún lujo eléctrico aire micro etc.. Sinceramente, no se si es legal pero llevo años y nadie me a dicho nada, además no me importa.
- 23/05/2018, 10:40 #17
- abr 2018
- valencia
retomo el tema porque tengo una duda, que puede ser interesante.....
Cuando se refiere a "instalacion", se refiere a la instalacion FV de autocunsumo o a todo la instalacion de BT interior de la vivienda.
Porque hay una sutil diferencia, podria poner un conmutador para que mi vivienda se alimentara de la FV y en otros momento se alimentara de la Red, por lo que la conexion fisica entre red y Fotovoltaica no existe en ningun momento y no hay posibilidad de ello.
Esto entendiendo que la instalacion que no debe tener conexion con la red es la Solar no la interior de la vivienda.
Si se interpreta que el texto de la ley se refiere asi a la instalacion solar seria legal poner un conmutador que no conectara en ningun moneto con la red solo conmutamos la instalacion interior a una cosa u otra.
Pero supongo que luego la distribuidora lo interpreta como quiere. Alguin conoce de algun caso de denucia o ploblemas con la nueva lery?
- 23/05/2018, 11:44 #18
- ago 2015
El problema viene en que la ley está hecha para interpretar lo que se quiera y no hay jurisprudencia por lo que vas a ciegas, te puedes comer la multa (que no se sabe tampoco de cuanto podría ser) o no. Todo está hecho a posta para meter miedo y que nadie de el salto.
Según la definición de red aislada es abierta y cualquiera que tenga una red fotovoltaica puede considerarse conectada porque tienes la capacidad de conectarte a un vecino o a una farola, así que hasta que no se cambie la ley o empiecen a multar toda instalación puede ser ilegal según la interpretación que se de...
- 10/07/2018, 16:35 #19
- ene 2012
- palma
Buenos dias a todos,
Soy nuevo en el foro. Hace poco cambie de casa y esta tenia una pequeña instalacion fotovoltaica aislada que alimentaba el circuito de iluminacion. La instalacion tiene placas, reguladores de carga, baterias (24v) e inversor de 1.6kw. Esta instalacion se puede conmutar manualmente a la red. El resto de los circuitos de la casa estan conectados a la red electrica.
La instalacion para iluminacion va sobrada, y me gustaria ampliar la instalacion y aprovechar lo que tengo, pero no se muy bien como.
Hay una opcion que es crear una micro red con un inversor de red, un inversor cargador y mas placas. Esto supone aprovechar solo las baterias y placas actuales y es una inversion relativamente Alta.
Otra opcion es cambiar el inversor por uno hibrido y ampliar las placas, pero compatibilizar las placas implica que el inversor debe tener dos circuitos mppt y si el inversor es un poco grande solo carga a 48v.
La tercera opcion es instalar un inversor de red con placas y juntar la instalacion actual con la del nuevo inversor usando un kit de inyeccion cero en la rama del inversor antiguo. Esto me permite evitar verter hacia el inversor actual y tirar de el cuando me haga falta. Es decir tendria una instalacion aislada.
Alguna otra idea?.la tercera opcion es una paja mental?.
Gracias de antemano
- 11/07/2018, 06:47 #20
- jul 2007
Si sigues con conexión a Red no será
Considerada como Aislada. Tal y como la tienes tampoco es aislada la parte de iluminación.
Semántica aparte puedes ampliarla de muchas maneras piensa
Bien que es
Lo que quiere conseguir antes de hacer nada.
- 11/07/2018, 07:11 #21
- ene 2012
- palma
Buenos dias,
Se que la instalacion no puede ser considerada aislada. Independientemente de esto, lo que quiero es aprovechar la infraestructura que tengo y a la vez ampliarla para no depender o depender lo minimo posible de la red electrica manteniendo un retorno de la inversion razonable.
- 11/07/2018, 07:59 #22el_cobarde Invitado
Si no te importa la legalización, la ampliación es fácil: Pones más placas y un híbrido de la serie Axpert de Voltronic. Para 24V los hay de 3000W y hasta de 5000W. Puedes configurar al Axpert para que conmuta a red, dadas ciertas circunstancias
Lo que te recomiendo, es comprobar el estado de salud (SOH) de la batería de 24V que tienes. Si el SOH es malo, sería conveniente pasar directamente a 48V, antes de comprar equipo nuevo para 24V
- 11/07/2018, 16:06 #23
- ene 2012
- palma
El estado de las baterias es bueno.
Muchas gracias por la informacion.
- 11/07/2018, 17:05 #24
- ene 2012
- palma
En relación con tu respuesta, sería posible conectar a la toma de red del inversor axpert la salida del inversor que actualmente tengo?. Es decir usar mi actual instalación de "red virtual"?
No conozco muy bien la calidad de otros fabricantes fuera de fronius y compañía, qué tal valoración tiene la marca axpert?.
Gracias de antemano.
