Rango de voltaje de operación del MPPT
Estimados
Quiero instalar un inversor grid tie trifasico 6kW marca Omnik. Adjunto la hoja de datos del inversor.
Mi consulta es acerca de como hacer el arreglo de paneles en función del rango de voltaje del MPPT.
Dispongo de paneles policristalinos de 270W 24V.
Cuantos paneles en serie me recomiendan conectarle al inversor?
En una segunda instalacion el espacio es limitado y podría conectarle solo 8 paneles 270W 24V al inversor Omnik 6kK trifasico grid tie. ¿En este caso creen que podria hacer andar el inversor con solo 8 paneles?
Gracias por sus respuestas!Archivo adjunto 17005Archivo adjunto 17005Archivo adjunto 17005
Re: Rango de voltaje de operación del MPPT
Martin Martinez
Dispongo de paneles policristalinos de 270W 24V ... Cuantos paneles en serie me recomiendan conectarle al inversor?
El MPPT del inversor funciona con entrada FV entre 150V y 800V; pero la Vmp del campo FV conviene que sea superior a 275V
Si tus placas son de 60 células, tienen Vmp=30V; 8 placas serían Vmp=240V (con calor menos, quizá 210V)
---> el inversor funcionará, pero no dará su máximo rendimiento. Lo ideal serían 10 placas, o más
Si tus placas son de 72 células, tienen Vmp=36V; 8 placas serían Vmp=288V (con calor menos, quizá 250V)
---> el inversor funcionará perfectamente con 8 placas
el_cobarde
Estimado forista:
Muchas gracias por tu respuesta!! Me ha servido para clarificar mi duda.
Mis placas son de 60 celdas, por lo cual intentare instalar mínimo 12 placas para estar bien por arriba de los 275V.
Aprovecho para hacerte una segunda consulta. El inversor en cuestión tiene dos entradas de MPPT. Las 12 placas las tendría que conectar a todas en una sola entrada MPPT? La otra entrada quedaría sin ningún panel?
Saludos!
Martin Martinez
Según la ficha técnica, el inversor tiene un solo rastreador MPP (MPPT = Maximum Power Point Tracker), pero con dos entradas. Es para poder conectar dos strings de placas, por ejemplo, dos series de 12 placas
En tu caso, si tienes solo 12 placas, una de las entradas quedaría libre
el_cobarde
Muchas gracias por tu pronta respuesta!!
Me ha quedado muy claro.
