Re: Existe algún aparato que conmute entre paneles solares y la red para autoconsumo sin baterías?
krrizo
Que es el SOC de la bateria?
Igual si usamos un poco san google... https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estado_de_carga
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
kuman23
Muchas gracias! Me sirvio mucho, saludos!
Hola a todos
¿ el infinisolar tiene sistema de inyeccion 0? que tiene algun tipo de pinza amperimetrica que se pondria en la entrada del contador? es que he visto paginas de el y no veo por ningun lado esa pinza
jmorri
¿el infinisolar tiene sistema de inyeccion 0?
Según yo sé, el InfiniSolar sí tiene la opción de inyección cero y no necesita ninguna pinza, porque se desconecta de la red (solo permite entrada de red, no salida a red), como un inversor off-grid. Pero al mismo tiempo sincroniza con la red, por lo que permite chupar simultáneamente de red y de FV / batería. Para mí es un híbrido muy completo ... :)
joaquinmjuan
Hola, la idea es la siguiente: Quisiera mediante una fuente pasar de 220AC a 48DC, para luego alimentar con eso, un inversor y pasar de nuevo a 220AC. ¿Por qué?...pues la idea es que, durante el día, el inversor se alimente de los paneles solares, cuando estos generen más de 48VDC, pues la vivienda sería alimentada por los paneles solares, y cuando éstos generen menos de 48VDC, pues la casa se alimenta de la red.
Y, habría que poner un diodo, que solo deje pasar la corriente desde la red hacia el inversor, para evitar "inyecciones en la red". También de esta manera, se evitan las baterías, que cuestan una pasta, y que quizá no se amortizan en la vida. Ahora bien, dudas:
-¿Existe algun aparato capaz de hacer esto?
-¿Merece la pena hacer esto, me refiero en cuanto a rendimientos y cosas de esas?
-¿Sería algo muy costoso?
-¿Sería legal?
Si alguien tiene alguna idea similar, lo agradecería. Un saludo!.
Añado una foto de lo que quiero hacer...
Archivo adjunto 16978
Archivo adjunto 17536
Compre uno chino para 48 voltios dc y 4200w ac ,conmuta entre baterias y la red cuando las baterías bajan de voltaje , me costó 100 euros por Ebay, nunca lo he probado. He encontrado este enlace : https://es.aliexpress.com/item/4500W...388939219.html
