aprovechamiento de las baterias
buenas, quisiera saber si alguien me puede aconsejar con la programacion para el aprovechamiento de las baterias.
la empresa sun solution me hizo una instalacion fotovoltaica con conexion a red de 3,1 KW, a 24 v
y cuando las baterias estan cargadas al 80 %, o sea que solo han consumido el 20% se me enciende la luz roja de baja bateria y se conecta a red, yo le digo a la instaladora que es totalmente insuficiente ya que las baterias son de gel y aguantan el 80% de descarga, pero ella me programo el inversor a 23,1 v, y dice que con eso ya tengo suficiente, que si se conecta un poco no pasa nada, y que asi me duraran mas las baterias.
llevo una lucha con ella de meses, y no le da la gana de programarmelas para un mayor aprovechamiento de la carga de las baterias.
por eso quisiera saber que opinais, y que me podeis aconsejar.
muchas gracias
Re: aprovechamiento de las baterias
Ana María.
... asi me duraran mas las baterias
Es uno de los pocos casos, en el que doy más razón al instalador que al cliente
Efectivamente, la batería se puede descargar hasta un SOC de 20%, pero la batería sufre y solo se debería hacer en casos de emergencia. La descarga diaria no debería llegar a menos del SOC 70% - sí es el SOC 80%, mejor
Ten en cuenta, que una batería tiene sus ciclos de vida contados y cada kWh ciclado por batería te cuesta 0.15-0.20 euros. Si tienes tarifa de discriminación horaria, te sale más barato el kWh chupado de la red
hola cobarde,
te sigo explicando, ella me dijo que me programaria para que se conectase a red cuando estuviese aprox el50% de la carga incluso lo tengo anotado en la factura, porque con el 80% de descarga efectivamente considero que sufriria la bateria,
tambien tengo un cuadro tecnico en el que dice que con el 80 % de descarga las baterias aguantan 1500 ciclos, y con el 50% de descarga 3000 ciclos.
ahora bien , yo calculo, si vengo a la segunda residencia, 3 dias en semana, como maximo, pero muy maximo... se me pueden descargar ni siquiera 1 vez el fin de semana, pero pongamos 4 veces al mes, por 54 semanas serian, 54 veces al año, hasta 3000 ciclos de descarga son....55 años, y si calculamos al 50% de descarga o sea 1500 ciclos serian 27 años,
¿tu crees que merece la pena proteger tanto las baterias? si no me van a durar tanto.....
otro tema es que ella me aconsejo que consultase a censolar (una escuela a distancia) y efectivamente asi lo hice,
y me dijeron que se podia programar perfectamente a 21V.
pero quisiera saber mas opiniones por eso he abierto este hilo.
Ana María.
... con el 80 % de descarga las baterias aguantan 1500 ciclos, y con el 50% de descarga 3000 ciclos
Estos valores de laboratorio no se verifican en la vida real. La vida útil podrían ser 1000 ciclos completos al SOC 50%. Pero si solo haces 2 ciclos por semana, asimismo serían 10 años de vida, para la batería - no está mal
Ana María.
Vale, si no se trata de ciclos completos diarios, se puede descargar hasta un SOC más bajo, p.e. 50%
Ana María.
... me aconsejo que consultase a censolar ... y me dijeron que se podia programar perfectamente a 21V
La batería será de 24V y estos 21V sería la tensión de batería a la que el inversor conmutaría a red, supongo
Pues no creo que 21V equivalga al SOC 50%, más bien creo que deberían ser 22.5V, aproximadamente
21V significaría batería totalmente descargada y los 23.1V que tienes ahora no me parecen tan mal ... :pensive:
