Componentes autoconsumo solar:
Hola :
Primero este es mi primer post y quiero daros las gracias a todos , vamos al lio.
Quiero poner un sistema de autoconsumo en una vivienda unifamiliar:
Un sistema de inyeccion cero conectado a red y que tambien me carge (en una siguiente ampliacion) unas baterias para poder usar cuando ya no hay radiacion solar.
No quiero que si monto 2kw y estoy consumiendo 3kw solo me coja de la red electrica ,sino que la potencia generada de las placas o en modo baterias sea la primera en consumirse y el resto lo coja de la red .
Este punto es muy importante pues creo que algunos inversores conectados a red cuando se les pide mas potencia de la que pueden dar cortan y se alimentan solo de la red sobre todo en modo baterias.
He pensado en poner algun inversor hibrido taiwanes pero aparte de MPI no he encontrado ninguno mas que me sirva para mi proposito y que sea de fabricacion europea a poder ser.
Espero vuestras sugerencias y consejos.
Re: Componentes autoconsumo solar:
cyclope
Lee este hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...s-bateria.html
P.D.: Los híbridos tipo Infinisolar de Voltronic también hacen lo que quieres (http://www.voltronicpower.com/) ...
Muchas gracias por tu ayuda.
Donde puedo comprar este tipo de inversor?
Crees que es la mejor opcion de autoconsumo?
Como se hace para inyeccion 0 , por 485?
cyclope
En eBay y AliExpress. Busca "Infinisolar" con el buscador del foro; hay varios hilos actuales sobre el tema
cyclope
En Hispanistan, sí. En otros países es el balance neto
el_cobarde
Me referia a que si no seria mejor solo la inyeccion a red o la version inyeccion a red y baterias?
Gracias de nuevo
cyclope
Si tienes un inversor que trabajo igual de bien y estable con y sin batería, mejor sin batería
Es que la batería es la componente de un sistema FV, que más mantenimiento necesita y más problemas da
