Decidir entre dos presupuestos: que es mejor consumir la energía directamente de placa o que pase por bateria?
Hola, necesito vuestra opinión.
Voy a hacer una instalacion fotovoltaica aislada de red. Tengo dos presupuestos, de dos empresas distintas. La diferencia entre ambos es que uno puedes consumir directamente la energia de las placas sin pasar por las baterias, y el otro lleva la energía a las baterías y luego la consumes.
Cada instalador me dice que su sistema es mejor y yo voy hecha un lío. Me Ayudais ? Que sistema os gusta más o qué parametros tengo para decidir qué sistema es el mejor para mi?
Gracias!
Nao
Re: Decidir entre dos presupuestos: que es mejor consumir la energía directamente de placa o que pase por bateria?
No parece que sea una instalacion aislada, ya que si te ofrecen con y sin baterias es que tienes conexion a red, y uno te ofrece autoconsumo con paneles+inversor de red y el otro presupuesto hay que sumarle las baterias+inversor seguramente hibrido. Sino no se entiende.
Y para que te asesoren mejor por estos lares seria bueno poner que consumos tienes, si puede ser del ultimo año, para afinar mas y asi ajustar que instalacion se adapta a tus necesidades.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Perdona, puede que no se haya entendido mi exlicacion.
El sistema es aislado de red, y las dos opciones llevan baterías.
La opción 1 es que tiene la opcion de consumir la energia directamente sin pasar a bateria, la que no se consume va a batería. El instalador me remarca que el uso de energia es mas eficiente si se consume directamente. Le ve ventajas en lo que es el consumo de la nevera y la depuradora de la piscina, que son diurnos.
La opcion 2 es la "normal". Toda la energia generada va a baterías directamentey se consume de allí. El instalador dice que el modelo 1 es menos eficiente con la energía no consumida directamente al guardarla en las baterias, y que no compensa esa eficiencia, ya que los consumos son de noche.
Espero haberlo explicado mejo esta vez!!!
Gracias de nuevo.
Nao
Disculpas de nuevo. Veo que me equivoqué de foro. PAso la pregunta al foro de sistemas aislados de red.
Nao
Te contesto allí ...
