Resultados 1 al 5 de 5
Tema: nº strings por módulo
- 22/08/2017, 16:33 #1
Buenas tardes,
tengo algunas dudas sobre el nº de strings por módulos, es decir si tengo un seguidor solar de 2 ejes, 2x45 módulos. cada cuantos módulos hay que conectarlos a la caja string, he visto algunos que indican 19, otros 30 strings por módulo,.. o un string solo es un nº de módulos, y estos se conectan a cajas de nivel 1 ?
si están conectados en serie, estas cajas solo tendrían un cable + y otro - ? y para unir todos estos string, a la combiner box ?, a ver si tenéis algún esquema o imágenes, o explicación sencilla
GraciasSaludos
- 23/08/2017, 07:47 #2
- ene 2017
- Zaragoza
Re: nº strings por módulo
Hola muleey,
Un string corresponde a un conjunto de módulos en serie, no tiene un número definido.
- 26/08/2017, 09:57 #3
ok, si vi, que es por tensión, hasta que llega a los permitido del inversor no?
- 28/08/2017, 08:59 #4
- ene 2017
- Zaragoza
Exacto, pero hay que calcular la tensión para la temperatura más baja del año. Ya que si la temperatura disminuye, la tensión aumenta.
- 28/08/2017, 11:57 #5el_cobarde Invitado
