Re: nº strings por módulo
Hola muleey,
Un string corresponde a un conjunto de módulos en serie, no tiene un número definido.
ok, si vi, que es por tensión, hasta que llega a los permitido del inversor no?
Exacto, pero hay que calcular la tensión para la temperatura más baja del año. Ya que si la temperatura disminuye, la tensión aumenta.
Adriancm
Y hay que hacer los cálculos con la tensión en circuito abierto, Voc, porque cuando el MPPT rastrea, abre el circuito
