Tema: Problema inversor
- 19/08/2017, 21:31 #1
- ago 2016
- Jaén
Problema inversor
Hola, tengo un inversor mppt 2400w marca must.
Es nuevo y he ido a probarlo y tengo un problema:
Le he conectado las placas solares, la entrada ac 230v ( sin tierra ) y salida 230v ( sin tierra ), las baterias aun no las he instalado. Al conectarle la entrada de 230v me empieza a parpadear todos los leds y un pitido cada 2-3 segundos, ¿puede ser por no tener conectadas las baterias o la tierra?
- 21/08/2017, 08:29 #2
- ene 2017
- Zaragoza
Re: Problema inversor
Hola Pether,
Puedes decirnos el modelo del inversor?
- 21/08/2017, 08:44 #3el_cobarde Invitado
El fabricante MustPower ofrece diferentes modelos de inversores, pero si escribes "MPPT", supongo que se trata de la copia del Axpert de Voltronic, el PV18-3K MPK, de 3kVA o 2.4kW:
Off Grid Solar InverterSolar Inverter|PV1800 MPK Series High Frequency Off Grid Solar Inverter (2-5KVA)|MUST ENERGY
Estos híbridos son tres en uno: Inversor + regulador + cargador
Tienen entrada AC para cargar la batería, pero necesitan batería para funcionar !
De hecho, para no dañar al híbrido, primero tienes que conectar la batería y después las placas FV y la entrada AC
El tema de la toma de tierra es interesante, pero no influye en si funciona o no el híbrido. Usa la búsqueda del foro; hay muchos hilos recientes que tratan de la salida AC flotante y de la toma de tierra
