Cómo elaborar batería tipo tesla
Quiero co néctar una serie de acumuladores iòn litio, para conseguir un acumulador de 4000w a 48 v, quisiera saber què tipo de protecciónes hay que poner, las baterías serán 3,7v y 9800mah, las irìa conectando en serie y paralelo para conseguir series de 48v y los amperios necesarios, quisiera saber también si es necesario un inversor cargador distinto al que tengo, axpert 5000w a 48v
Re: Còmo elaborar batería tipo tesla
miguelete2053
Quiero co néctar una serie de acumuladores iòn litio, para conseguir un acumulador de 4000w a 48 v ...
Usa el buscador, hay dos o tres hilos recientes con este mismo tema
Y sí, puedes usar el híbrido tipo Axpert de Voltronic para batería de LiION
Pero esta pregunta debería estar en el apartado de aislada; aqui estamos en él de conexión a red
Pues es es la primera ver que me meto en el foro y no sè muy bien còmo funciona
miguelete2053
No te critico, solo te digo como debería hacerse. Todos hemos sido novatos, al principio ... :rolleyes:
A ver si nuestro moderador Photon traslada el hilo a aislada ...
Gracias, no me lo tomo como una crítica, ni nada parecido, pero en realidad yo quiero hacerme una de estas baterías para mi instalación que es aislada, pero las tesla se ofrecen en otros países como forma de almacenar electricidad nocturna y utilizarla por el día en la vivienda conectada a la red.
Yo lo que quiero saber es qué tipo de protecciones hay que instalar para que no se estropeen las baterías, pues he visto que si hay que instalas unas resistencias, etc......no sé si hay alguien que entienda de estos temas y me pueda decir aparte de las conexiones serie paralelo, qué tipo de protecciones debería instalar
Necesitas BMS (Battery Management System), para balancear las baterías
Pero ya te digo: Hay varios hilos sobre el tema, donde puedes encontrar mucha información. Usa el buscador!
No es nada fácil fabricar una batería de Litio.
Aparte de las Teslas en el mercado ya hay modelos interesantes y a un precio cada vez más interesante.
La pregunta que me hago es si los ciclos de estas baterias caseras se acercaran a lo que prometen las comerciales con 6000/8000 ciclos de vida.
Habria que equiparar estos datos de capacidad/ciclos de vida/precio para ver si compensa.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Estoy a la espera de recibir unas de esta baterías compradas por eBay, para empezar a probar, pero no las recibo, de forma que no puedo comenzar, hace ya más de un mes que las pedí, por eso no puedo avanzar
D.I.Y. Powerwalls - Building Tesla inspired 18650 Powerwalls.
En esta pagina están todos los gurus de las baterías de litio caseras, lo malo por lo menos para mi es que esta en ingles.
Para instalación de 48v suelen montar 14 módulos en serie, 14x3,7v=51,8v.
Cada modulo lleva las baterías en paralelo que necesites por ejemplo si quieres una batería de 400ah con células 18650 de 3,7v y 3000ma de capacidad necesitaras que cada modulo en serie tenga 400/3a=133 pilas de litio en cada modulo.
Mas o menos funciona así.
