Resultados 1 al 2 de 2
- 18/08/2017, 00:37 #1
- ago 2017
- Granada
Soluciones imaginativas para no verter
Hola a todos en este mi primer post.
Hace meses me calenté y me hice con un panel de 260W y un microinversor on grid chino que compré por Ebay. En vista de las historias por el cobro de los vertidos a red de los excedente con los nuevos contadores de Endesa dejé todo aparcado hasta que hoy me he venido arriba y he visto la siguiente solución.
He conectado el microinversor directamente al cable de 220V que llega al compresor del frigorífico de casa. Así, cuando el frigorífico necesita enfriar activa el relé y le mete corriente al compresor, que a su vez activa el microinversor y empieza a meter en la red de la casa la corriente de la placa solar. De esta forma, me garantizo que al menos durante el día el frigorifico no me consume (120W/h aprox.) y de paso durante ese tiempo otros 30W/h que tengo permanentemente (wifi, antena, relojes, portero, puerta automática...). En horas de máxima insolación genero unos 190W con la placa solar, por lo que aun y con esas seguiría vertiendo unos 40W a la red mientras el frigorífico esté enfriando y si es que no hay nadie en casa consumiendo algo. ¿Cómo véis este tipo de soluciones para un hogar pequeño en el que estamos prácticamente fuera de casa todo el día?. Lo mejor que le veo es que la inversión es mínima y llegado el caso con algún relé se podría hacer lo mismo con el lavavajillas. Gracias de antemano por vuestras sugerencias y/o consideraciones.
- 18/08/2017, 07:55 #2el_cobarde Invitado
Re: Soluciones imaginativas para no verter
Lo único sencillo que se me ocurre es que al cable del compresor le conectes también una bombilla incandescente de 40W, solo para evitar el vertido de estos 40W - a no ser que se te ocurra otro consumo de 40W más útil
Pero posiblemente será mejor dejarlo tal como lo tienes, ya que estos 40W de excedentes los tendrás pocas horas al día. La mayor parte del día, la placa producirá menos de 150W y no habrá vertido
Otra opción sería cambiar un poco la orientación / inclinación de la placa, o tapar algunas células, para que no produzca más de 150-160W
