Instalación fotovoltaica 25 kwp
Buenas tardes,
Estoy diseñando una instalación de 25 kWp en cubierta de un edificio para autoconsumo y vertido a la red de la energía sobrante (soy recién titulado así que aun me falta practica). Entiendo que el esquema sería: generador fotovoltaico - protecciones en continua - inversor - protecciones en alterna. Después de las protecciones en alterna, el conductor adonde iría, ¿Al cuadro principal del edificio?. Por otro lado he leído que seria necesario un contador de energía generada antes del contador de la compañía eléctrica, ¿es así?.
Gracias a todos y gracias al equipo de solarweb por este gran foro.
Re: Instalación fotovoltaica 25 kwp
Si vas a hacer una instalación de esas características entiendo que la vas a legalizar si es así cuando lleves tu proyecto ( pues necesitas proyecto) al colegio a visar, ellos te asesorarán para que cumplas con todos los requisitos
Gracia por la respuesta ptgogdo,
Quizás yo me haya explicado mal, el cliente solo quiere la oferta económica en primer lugar para luego decidir si se acomete o no.
Entiendo que los elementos serian generador fotovoltaico - protecciones en DC - Inversor - Protecciones en AC. Luego la duda que me queda es si hay que instalar un contador de energía generada y si este se instalaría en la parte de DC o en la de AC, y también si una vez salimos de las protecciones en AC nos conectamos al cuadro general del edificio o donde tendríamos que conectarnos.
Un saludo a todos.
Para dar un poco mas de información,
Esta seria la distribución de paneles, las zonas que no tienen paneles es porque hay otros equipos que no he dibujado. ¿Como realizaríais la conexión de los paneles? Yo he supuesto dos inversores y las lineas rojas suponen las conexiones. ¿Realizaríais la conexión de otra forma?
Por otro lado, os he puesto los consumos y la energía estimada que se generara. ¿Teniendo en cuenta que nunca voy a generar energía excedente por el consumo del edificio, ¿Seria necesario conectarme a la red si no voy a verter energía excedente? Lo digo porque si no me equivoco al no generar excedente me podría ahorrar el contador de energía generada si estoy en lo correcto. A ver si me podéis echar una mano con mi primera oferta fotovoltaica.
Archivo adjunto 16849
Un saludo y gracias a todos.
carter19
... las lineas rojas suponen las conexiones. ¿Realizaríais la conexión de otra forma?
Me parece que aquí falla algo
- No dices, qué conexiones son en serie o en paralelo
- El grupo de placas de la izquierda abajo son 18 placas, mientras el de arriba son 22 placas. Los dos grupos van a la misma caja ... :confused:
- No entiendo como conectas el grupo de 18 placas. Parece que lo divides en 14 + 4 placas, pero cortocircuitadas ... :confused:
Perdón Cobarde,
Ya borre una foto que se me coló en el mensaje. Mi idea, desde la inexperiencia, era hacer cuatro filas en paralelo de 12 paneles en serie (paneles inferiores) con su caja de protecciones en DC y su inversor propio, y por el otro lado, hacer dos filas en paralelo de 11 módulos (parte de arriba), los de la parte izquierda que forman 14 paneles conectarlos todos en serie si se pudiese o hacer dos filas en paralelo de 7 módulos cada uno. Y los 4 módulos de la izquierda igual, conectarlos en serie si se pudiese hacer (que no lo se) o en su defecto de filas en paralelo de 2 módulo en serie, todos estos conectados a una caja en DC y un inversor.
Si sigo sin explicarme trató de hacer un dibujo mas claro.
Un saludo y muchas gracias por la ayuda.
Ahora entiendo lo de las 12 placas en serie-paralelo, lo de las 11 placas en serie-paralelo y también lo de las 14 placas en serie. Lo que no entiendo, es el grupo de 4 placas en serie ... :confused:
Supongo que hablamos de placas de 60 células (Vmp=30V), digamos de 250Wp por placa. Entonces ...
- 11 placas en serie tendrían Vmp=330V e Imp=8.3A (2750Wp)
- 12 placas en serie tendrían Vmp=360V e Imp=8.3A (3000Wp)
- 14 placas en serie tendrían Vmp=420V e Imp=8.3A (3500Wp)
- 4 placas en serie tendrían Vmp=120V e Imp=8.3A (1000Wp)
Obviamente piensas en inversores conectados a red. Para este tipo de inversores los strings de 11, 12 y 14 placas me parecen bien. No debería haber problemas por culpa de la tensión o de la intensidad
- Para el inversor con 4 strings de 12 placas no veo problema, si puede con los 12kW
- Los strings de 11 y de 14 placas solo los puedes conectar al mismo inversor, si éste tiene dos rastreadores MPPT independientes
- Y el string de 4 placas no te sirve de nada, porque su tensión Vmp es demasiado baja
A ver si para el segundo inversor puedes hacer 4 strings de 10 placas seriadas, por ejemplo
Muchas gracias de nuevo Cobarde,
Quizás esta combinación sería mejor, con los paneles de la izquierda hacer dos filas en paralelo de 9 paneles en serie cada una, la cuestión es si hay algún impedimento desde el punto de vista de conexión de los paneles de conectar en serie la fila de 7 paneles con la fila de 2 paneles en serie para hacer una sola fila de 9 paneles en serie, de manera que al segundo inversor llegarían 4 filas en paralelo, 2 de 11 paneles en serie y 2 filas de 9 paneles en serie.¿Sería una conexión correcta?
Archivo adjunto 16850
carter19
conectar en serie la fila de 7 paneles con la fila de 2 paneles en serie para hacer una sola fila de 9 paneles en serie ...
Esto no representa ningún problema, mientras orientación e inclinación de las placas sean la misma
Tienes que verificar dos cosas:
a) Que la tensión de 9 paneles en serie (Vmp=270V) sea lo suficientemente alta para el inversor
b) Que el inversor tenga dos rastreadores MPPT independientes, para poder conectar series de 9 y de 11 paneles
Muchísimas gracias cobarde,
Ahora toca la búsqueda de los inversores. Si como dije anteriormente, mi generador FV nunca va a generar excedentes, ¿no seria necesario conectarme a la red verdad? Es decir, desde la salida del inversor iría a la caja de protecciones en AC y de ahí al cuadro principal, ¿o me equivoco?.
La verdad es que me estas siendo de gran ayuda así que gracias.
carter19
Los inversores de red necesitan una entrada AC de red, para generar salida AC
Es decir, tienes con conectar los inversores a la red, sí o sí
Pero si llevas la salida del inversor al cuadro principal de la casa, allí harás la conexión a red
Es que cuando hice energías renovable estudie mas la parte de dimensionado pero no así tanto la parte eléctrica.
¿Entonces me refería a llevar las salidas del inversor al cuadro eléctrico del edificio y desde allí el edificio consumiría la energía generada por la placas no? ¿O como se suelen hacer este tipo de conexiones?
Muchísimas gracias Cobarde
carter19
... llevar las salidas del inversor al cuadro eléctrico del edificio y desde allí el edificio consumiría la energía generada por la placas no? ¿O como se suelen hacer este tipo de conexiones?
Se conecta la salida AC del inversor al cuadro eléctrico del edificio, entre el ICP y el primer diferencial o magnetotérmico
Pero ojo: En el momento en que la producción FV supere al consumo, inyectarías los excedentes a la red
Como puedes estar tan seguro, que con 25kWp en placa no habrá excedentes en ningún momento?
Entiendo que no voy a generar excedentes en ningún momento porque el consumo es bastante mayor a la energía generada, al menos de manera mensual. Aunque ahora que lo pienso quizás de manera puntual si que se pueda como a primera hora cuando aun no haya nadie en el edificio.
El problema es que si inyecto energía a la red, o bien tendría que utilizar un inversor con inyección 0 o bien instalar un contador de energía generada por el generador FV, ¿me equivoco?
Muchas gracias.
Si eres recién titulado y piensas dedicarte a esto te recomiendo te leas la legislación en vigor para aclararte y las dudas se las plantees al organismo de industria de tu comunidad, en cuanto al tema de legalizaciones.
En cuanto al tema de configuración de la instalación te están asesorando muy bien.
El contador si o si lo necesitas. Y el tema de como y donde conectar tu instalación te lo dirá la Electrica de turno.
Pues iba justo a empezar a leerlo ahora mismo pero gracias por la recomendación.
carter19
Pues iba justo a empezar a leerlo ahora mismo ...
Me parece muy razonable, como todo lo que te dice el compañero ptgogdo en su post #15
Te voy a puntualizar algunas cosas:
1.- Aunque no dices el tipo de consumo que vas a tener, puedo ver, entre líneas, que vas a tener excedentes, pero da igual...te van a exigir un sistema de inyección "cero" si quieres hacer los trámites más simplificados.
2.- El contador de generación es preceptivo en todas las instalaciones que no sean totalmente aisladas.
3.- Puedes tramitar la instalación como "autoconsumo instantáneo con inyección a red", aunque para 25kwp, puede que la cosa sea más complicada, lo desconozco.
Gracias Pandarojo por tus respuestas,
Esta instalación es para un edificio de oficinas por lo que el consumo viene de todo tipo de aparatos electrónicos, enfriadoras, calderas,etc...
En cuanto al contador ya estoy metido en la lectura del RD900/2015 y he visto algo acerca de los contadores.
El caso es que estoy a la busca y captura de los inversores a instalar y me surge una duda. Mis paneles tienen una intensidad de cortocircuito de 9A por lo que 2 string en paralelo tendrían 18A. Si mi inversor tiene dos conexiones MPPT y dos conexiones de entrada por conexión MPPT con 16 A de intensidad máxima de entrada (imagen adjunta). Esos 16 Amperios serian por string o por conexión MPPT.
Un saludo y gracias a todos por ser de gran ayuda!!
Archivo adjunto 16857
La intensidad es por MPPT, el hecho de que tenga 2 conexiones por MPPT es para facilitar el cableado, estarán puenteadas internamente. Los que yo he visto, al menos, son así.
El caso es que en el manual de instalación pone que cada conexión mppt se pueden conectar dos strings.
En mi caso tengo 4 strings en paralelo, 2 de 11 módulos y 2 de 9, por lo que quería conectar los dos de 11 a un mppt y los 2 de 9 a la otra conexión mppt. Pero claro la intensidad de cortocircuito sería de 18A y la tensión máxima de entrada del inversor es de 16A, por lo que entiendo que ese inversor no me vale y me tendría que ir a uno mayor en potencia, aunque ya seria de mayor potencia de la que necesito.
carter19
Dos strings por rastreador MPPT, tal como te lo ha explicado el compañero pandarojo
carter19
Tensión máxima? Será la intensidad máxima ... ;)
Estos 16A de intensidad máxima es por string o por MPPT?
No tienes que calcular con Isc, lo que cuenta es Imp. Y también tienes que fijarte en la Voc que admite el inversor
Si las placas son de 250W con 60 células, Vmp=30V, Voc=36V e Imp=8.33A. Efectivamente, esto viene justo, pero si fueran placas de 230Wp 60 células (Imp=7.67A), ningún problema
Efectivamente intensidad máxima que se me fue la cabeza.
De tensión cumple ya que 9 paneles en serie de Voc 38,4V me dan 345,6V y la tension mínima mppt del inversor era 280V creo.
Pues tenía entendido que para calcular el número de string que soporta el inversor había que dividir la intesidad de entrada máxima entre la intesidad de cortocircuito del panel Isc y no entre la intesidad nominal del panel Impp o así lo estudié yo. Quizas haya distintos metodos a la hora de calcular.
En cuanto a lo de si los 16A es por string o por mppt es ahi donde tengo la duda
Si fuese por string genial porque tendría 9A en cada string pero si fuese por mppt ya se me quedaría corto al ser 18A dos string y 16A de entrada máxima
Lo que estoy aprendiendo en este foro, es un placer.
carter19
Puede que te dijeron Isc para dejar un margen de seguridad
Porque yo digo que la Isc es a la tensión Vsc=0V, es decir con potencia cero (Psc=Isc*Vsc=0W) y no puede hacer daño
Pero vale, entre Imp e Isc la tensión va disminuyendo, pero no es cero - y la potencia tampoco. Es decir, con Imp=8A e Isc=9A hay valores de intensidad, que sí pueden hacer daño, por ejemplo 8.5A
Lo que no tengo nada claro es si la intensidad es por string o por mppt así que mañana llamaré a algún proveedor de inversores a ver si me pueden aclarar la duda, ya que 16 A para 2 steing me parece poco y me tendría que ir a un inversor que en potencia doblaría a la que necesito.
Y en cuanto a la potencia del inversor que criterio seguís? A mi me dijeron que la potencia del inversor debería de estar en torno al 80%-100% para que así funcionara más horas en su punto óptimo, sin embargo he visto que hay quien lo sobredimensiona y proveedores que tambien recomiendan mayor potencia de inversor que de generador fv.
Gracias por todo cobarde
