Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 94 de 94
  1. #76
    DEIBON está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Andalucía
    Predeterminado Re: Legalizar o No Legalizar
    Gracias el_cobarde ya veo luz al final del túnel jeje
    **Parece que te refieres a un kit FV con ~4kWp en placa, para un consumo medio de ~10kWh/día
    Si tengo razón, lo legalizas contratando 4.6kW con Endesa - y listo** Si tienes razón lo q comentas y gracias por la explicación
    Y en el punto de legalizar parcialmente, al leerte pienso en voz alta....., que como comentó chiclanero que le colocaron un contador aparte en el exterior, si añado más placas después, el contador CHIVARÍ que género más kW o las nuevas placas q añada, los kW que generen ya no pasarán por el contador??? O si tienen q pasar??? Cómo se esquivaría el contador nuevo q me ponen???
    Cita Iniciado por DEIBON Ver mensaje
    No tengo experiencia con estas cosas ilegales ...
    Pero supongo, que instalando una línea independiente para las placas adicionales se puede arreglar
  3. #78
    ene 2018
    Andalucía
    Gracias el_cobarde por aclarar mi pensamiento en voz alta, haré como chiclanero a ver cómo está el asunto de la subvención aquí en Andalucía y a intentar averiguar cuántos kw me hacen falta cuanto gasto, para q compense la Aerotermia con las placas solares, a ver cómo me las averiguo con mi desconocimiento en este tema. Saludos
  4. #79
    ene 2018
    Andalucía
    otra duda más perdona por tantas dudas, q pasaría si contrato 10kw Endesa monto placas hasta 10kw y una vez todo legal bajo la potencia contratada con Endesa a 2.3kw por ejemplo, no me van a hacer quitar las placas no...?? Pero seguro q los mafiosos tienen algo para volver a fastidiar y no fomentar el autoconsumo en este caso no??? Sabéis si es viable esta jugada???
  5. #80
    Según yo sé, no es viable. Una vez lagalizados los 10kW en placa y 10kW contratados, no te permiten contratar menos potencia, a no ser que demuestres haber reducido también la potencia en placa
    Con otras palabras: Sí te harían quitar las placas ...
  6. #81
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Yo es que lo estoy viendo venir.... la gente intentando cumplir con el RD 900/2015 ahora. Un real decreto con unos requerimientos tecnicos infames para el usuario pero muy beneficiosos para la electrica y el gobierno. Antes del 2020 va a ser de obligado cumplimiento la directiva europea sobre eficiencia energetica y autoconsumo (se estan poniendo serios con esto) y el 900/2015 va en contra de todas estas directivas europeas que se estan aprobando ahora.
    O bien, derogan el 900/2015 y hacen uno nuevo. O bien lo modifican profundamente adaptandolo a las directivas europeas. De una manera u otra los que hayan legalizado ahora se van a encontrar con una serie de medidas completamente diferentes y no les quedara mas remedio que adaptarse a lo nuevo (mas gasto).
    Viva la PP.
  7. #82
    Gabriel 2018 Invitado
    También, a veces, se piensa que los decretos se hacen a mala leche y lo que ocurre es que los técnicos, o seudo-técnicos, no tienen ni puta idea.
    Por ejemplo, tenemos una instalación asistida, formada por el típico híbrido y unas baterías. Aunque cumplamos todo, no se puede legalizar, qué os parece?
  8. #83
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    pues si vas a hacer la pirula, mas bien es al reves, contrato 2,3 Kw y ya montas tu tinglado de 10 Kw. Siempre puedes decir que esa parte esta aislada (los 7,7 Kw restantes).
  9. #84
    ene 2018
    Andalucía
    Gracias el_cobarde, la verdad q tiene wuasa el asunto ,si es verdad lo q pones Tejota q no lo dudo... Lo lógico sería montar lo q necesito con criterio y esperar al 2020, ( o si hay suerte y en los meses q me quedan para llegar a este punto en la construcción de mi casa sale algo sobre el RD 200/2015 q me da q no voy a tener esa suerte...) tiene wuasa la cosa.
    Gracias señores por esta ayuda a aclararme un poco en esta energía q controlan una panda de sinvergüenzas.
  10. #85
    oct 2008
    Cartagena
    a mi lo que mas me jode de todo esto, es la cantidad de dinero que se gasta la gente en ir por lo legal o no (las piratas), para que al final con un inversor de red y 4 placas (como hacen el resto de paises no subyugados a las electricas), instalacion simple y sin complicaciones, tengan un autoconsumo decente o balance neto. Es algo ridiculo, obsceno y vergonzoso, que al final tendran que entrar por el aro.
    Lo que da miedo es el tiempo que estan teniendo para preparar un anti-autoconsumo II.
  11. #86
    Mr FV está desconectado Forero
    oct 2017
    Desde mi punto de vista, no creo que en España se vaya a implantar el balance neto y esto tiene su explicación en la red (transporte) y también en la generación de energía eléctrica. A la vista está que Bruselas le dio la razón al gobierno Español hace nada.
    Sin embargo, lo que otros países como Portugal o los Países Bajos hacen es establecer un límite de potencia de instalaciones conectadas a red a nivel nacional. Las primeras se benefician del balance neto y, una vez superado el límite, se ve si se sigue aplicando el balance neto o se pasa a un sistema como el español.
    Me encantaría que aquí se permitiese el balance neto (y que el gobierno fuese otro, aunque ese ya es otro tema), pero me temo que la actual legislación podría cumplir prácticamente con los mínimos de la nueva directiva europea. Digo 'prácticamente' porque estoy bastante seguro de que el impuesto no se va a incluir dentro de esa directiva, aunque no se esté aplicando aquí para menos de 10kW, quizás con la condición de emplear sistemas de vertido cero.
  12. #87
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Mr FV Ver mensaje
    Bruselas no ha dado la razon al gobierno Español en ningun momento. Una cosa es que los ministros de Energia de los paises miembros vean con buenos ojos el impuesto al Sol de Nadal (DIC 2017) y otra bien diferente es que la Eurocamara proponga para votacion unas directivas blindando el autoconsumo sin tasas, impuestos ni trabas (ENERO 2018). Votacion que salio aprobada por un 84% de eurodiputados. Votaron en contra los eurodiputados de la PP española haciendo el mas absoluto de los ridiculos como viene siendo habitual en estos temas.
    Consejo de Ministros de la zona euro y Europarlamento son dos cosas diferentes aunque esten las dos en Bruselas.
    Yo tampoco veo el balance neto en este pais. De hecho la proposicion de ley q se secuestró en nuestro Parlamento por cierto grupo politico de color butano no contemplaba en ningun momento balance neto de ningun tipo. Y esa proposicion de ley derogaba punto por punto el actual 900/2015 proponiendo aspectos de mucho sentido comun en autoconsumo. Pero... asi son nuestros politicos (todos) y asi nos va. Disfrutad lo votado como dicen por ahi.
    DE todas formas, no se que ley van a sacar ni como quedara su modificacion pero cuanto mas tarden en regular el cambio de modelo energetico mas grande sera el batacazo. Los sistemas de captacion ya estan por los suelos, la electronica mas de lo mismo. Ahora solo falta que los sistemas de almacenamiento sigan la tendencia (que la van a seguir) y ya tenemos el coctel perfecto para unas desconexiones masivas. Y entonces que?? De donde van a sacar los ingresos de los que se han ido de la red ?? Los que se queden en la red les tocara pagar mas ??
    Esto ya esta ocurriendo en algun pais.... pero como esta lejos como que se nota menos.
  13. #88
    Lo van a sacar del uso masivo del coche eléctrico. Esto va a compensar la disminución de demanda de los unifamiliares que se puedan aislar. Todo está bien atado.
  14. #89
    Lo van a sacar del uso masivo del coche eléctrico ... Todo está bien atado
    Estoy de acuerdo, Gabriel 2018, pero en caso de que no sea suficiente ...
    ... siempre queda como remedio lo que dice Tejota, que siempre se ha hecho y siempre funciona
  15. #90
    Yo no entiendo muy bien estas esperanzas que tienen algunos en la UE.
    ¿No crearon la UE Alemania y Francia para que los primeros tuviesen los dineros a buen recaudo y los segundos para que no les volvieran a invadir los primeros?
    Yo veo mucho que está allí a la sopa boba...
  16. #91
    Yo no entiendo muy bien estas esperanzas que tienen algunos en la UE. ¿No crearon la UE Alemania y Francia para que ...
    Un tema digno de discutir - pero en la Taberna del Sol, por favor
    https://www.solarweb.net/forosolar/la-taberna-solarweb/
  17. #92
    Dipri está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Tengo una parcelita en la que paso el verano y tengo un gasto importante en electricidad debido a riego de huerto, cesped, piscina, etc. El consumo es en verano y en invierno es nulo.
    Me estoy planteando plantar un par de placas con microinversores (1KW aprox) sin legalizar ni historias de vertido cero.
    En verano (junio-septiembre) es seguro que voy a consumir toda la energía, pero en invierno se vertera a la red.
    ¿Puedo tener algún problema derivado de no legalizar?
    O las instalo y en invierno simplemente desenchufo?
    Pueden perjudicarse las placas por estas desenchufadas?
  18. #93
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por Dipri Ver mensaje
    Por tener las placas desenchufadas, en principio no pasa nada, pero el problema te puede venir de que si el microinversor no cuenta con mecanismos que garanticen el vertido cero, cuando tengas el sistema en marcha si en algun momento tu consumo es menor que la producción vas a verter y eso lo va a detectar la distribuidora y dependera de sus procedimientos el que te puedan sancionar..
  19. #94
    Cito y añado en negrita "si el microinversor no cuenta con mecanismos que garanticen el vertido cero, cuando tengas el sistema en marcha si en algun momento tu consumo es menor que la producción vas a verter y eso lo va a detectar la distribuidora y al no tenerlo contratado el vertido que hagas te lo computará como consumido y dependera de sus procedimientos el que te puedan sancionar.
    De todas las maneras para el aprovechamiento que puedas hacer en una instalacion de 1KkW tienes que hacer numeros para ver cuantos años necesitarias para amortizarla.
