Inyeccion de la red en mi sistema
Hola a todos, llevo tiempo leyendo el foro pero nunca habia escrito
En lugar de hacer un sistema de placas fotovoltaicas que inyecten en mi red de casa, con inyeccion cero al exterior
Lo que quiero hacer es lo contrario, poner un sistema de placas, baterias e inversor
Y que la red este continuamente conectado a mi inversor(multiplus) por la entrada de la red general
Ya se que esa entrada es para emergencias , para cuando tu sistema se queda sin energia ni de las placas ni de las baterias
Lo veis factible???
Mi consumo diario medio es de 10kwh(picos en invierno y verano de 16kwh/dia) y ahora mismo tengo contratados 3.45kw, como veis no es gran cosa
El inversor que tenia pensado era Inversor Masterpower Omega 5Kva Inversor Cargador Regulador 4000W 48V MPPT
Podria en principio funcionar sin baterias?
Re: Inyeccion de la red en mi sistema
Lo que dices es una instalación de autoconsumo normal. Y en principio debes cumplir con la normativa como tal.
Se puede hacer, por supuesto que sí. Lo de las baterías no conozco ese inversor algún compañero que lo conozca te asesorará mejor.
Tenia entendido que el auto-consumo consistía en un inverter grid, que inyecta a tu red de casa, y para no inyectar nada fuera, se colocaba un dispositivo a la entrada del contador
Yo lo que quiero hacer es del contador directo a la entrada de mi inversor y desde el inversor, dar electricidad a toda la casa
Espero que alguien con ese inversor o uno parecido me pueda asesorar , gracias por tu respuesta
Puedo lo que quieres hacer es un autoconsumo y si "quieres o pretendes" "legalizarlo" necesitarás un contador de generación adicional.
lo de legalizarlo no entra en mis planes por ahora
Solo quiero saber la parte tecnica
preguntas como
Asi es imposible vierta nada a la red????
puedo programar las horas en que tire de la red??? y asi ponerme una tarifa de discriminación horaria?
Puedo bajar potencia, y asi ahorrar algo mas en la parte fija de la factura de la luz?
Con 3 placas de 320wp y 4 baterias de 250Ah, podria ser un principio???
Algun otro inversor que ronde los 1000-1500 me aconsejais, que considereis que es mejor que el que tengo en mente?
jmorri
preguntas como
Algunos contadores son muy sensibles a la electrónica pero en apariencia así no verterás.
Depende de cómo gestiones tus recursos, poder si puedes.
Puedo bajar potencia, y asi ahorrar algo mas en la parte fija de la factura de la luz?. Si, ojo con quedarte corto calcula bien tus necesidades en los momentos más desfavorables.
Con 3 placas de 320wp y 4 baterias de 250Ah, podria ser un principio??? Me parecen pocas placas para mucha batería así a priori.
Tengo un equipo de 7000kwh con un inversor cargador de 48v y si es posible lo que mencionas. Contestando a tus preguntas:
Aisla tu red. No viertas nada a la red ya que el exceso que produzca en verano vas a regalar a la electrica. Busca un buen electricista que quite el cable principal del general y reemplaze por el cable del inversor. Luego el cable de la electrica a 1 diferencial con un magnotermico por si hay subidas de tensión. Eso sera el enchufe que va alimentar solamente al inversor en caso de que necesites carga en las baterias si no hay sol.
Si. Comprate un programador de 2€ y habilita que cargue al menos 6horas a 10 Amperios durante la noche(horario mas barato). Con eso tengo suficiente en invierno...
No aconsejo. Debes siempre tener el minimo que necesitas para tus aparatos electricos. Yo tengo 3.4 y es suficiente. En verano solo pago el minimo que son 12€ por la potencia contratada a 0 de consumo.
Tendras que hacer mantenimientos de bateria o puede ocurrir averias, etc. Asi que siempre debes tener la opción de volver tener energia como antes.
El ahorro depende de tu inversión. Cuanto mas potente sea el equipo y mas baterias mas ahorro. Es mucho dinero la inversión pero se amortiza.
Hay dias de invierno en Noviembre que hizo tanto sol que no tuve que poner la ayuda electrica para alimentar las baterias. Ahorro 100% durante esos dias.
Eso si, dias nublado o de lluvia el inversor se pone en modo BYPASS, o sea que es como no tener el kit fotovoltaico. Pero cuando carga las baterias a 80%(eso tambien puedes configurar) desconecta automáticamente de la red electrica y tira de las baterias.
