Instalación fotovoltaica a red
Hola buenos días y muchas gracias por su tiempo.
Tengo la intención de instalar unas placas con baterías en mi casa y necesitaría unos consejos.
Tengo tarifa con holaluz y tengo intención de pasarme a la tarifa con discriminación horaria (tengo previsto comprar un coche eléctrico).
Mi intención es utilizar la energía fotovoltaica para el horario diurno (tarifa más cara) y en el horario nocturno tirar de la red.
Otro dato es que la instalación me gustaría que pudiera ser ampliable en el futuro.
Por último añadir que vivo en canarias por tanto creo que no me afecta el impuesto al sol) y que tengo un consumo mensual aproximado de 400 Kw.
Gracias de nuevo y espero sus consejos.
Re: Instalación fotovoltaica a red
dlacruzmartinez
... tengo un consumo mensual aproximado de 400 Kw
El consumo mensual será de 400kWh (no 400kW), es decir, unos 13 kWh/día de consumo medio
Con 1000Wp en placa puedes conseguir una cosecha de 4-5 kWh/día en verano y 2-3 kWh/día en invierno
Esto en días soleados, la cosecha media contando los dias malos es aún menor
Para un consumo medio de 13 kWh/día necesitas unos 3000-4000Wp en placa
Así que olvida este kit con 4 placas de 250Wp y busca componentes para 4000Wp en placa
Hasta esto te vendrá corto con coche eléctrico, que consume unos 12kWh por 100km
Hola, gracias por la respuesta.
Entiendo que evidentemente necesitaría muchas más placas, pero en principio mi intención sería consumir por la noche de la red (horario menos caro) y por el día tirar con unas pocas placas y baterías.
E incluso si hace mal tiempo y no se cargan las baterías por el día, terminar de cargarlas de la red.
Por tanto no me preocupa mucho quedarme corto en placas de momento. Lo que me interesaría saber principalmente es poder poner una pequeña instalación en placas (y no tanto en baterías) que pudiera ampliar en el futuro.
Gracias de nuevo y saludos.
dlacruzmartinez
... una pequeña instalación en placas (y no tanto en baterías) que pudiera ampliar en el futuro
- Ampliar en placas es fácil, simplemente se compran más placas y se instalan
- Ampliar en regulador también es fácil, se pueden poner en paralelo (aunque un solo regulador siempre es mejor)
- Ampliar en inversor ya no es tan fácil, solo ciertos modelos se pueden paralelizar. Además, si se aumenta de tensión, por ejemplo de 24V a 48V, se necesita inversor nuevo
- Ampliar en batería es lo más dificil. Se pueden montar bancos de baterías en paralelo (con ciertas cautelas), pero no es nada recomendable combinar baterías más nuevas con otras más viejas
Lo que quieres montar tú, es una semiaislada, para la que se recomienda mucha placa y poca batería. Por ejemplo, 4000Wp en placa y batería de 200Ah a 48V
Si solo quieres conectar a la red yo haría lo siguiente: a) 4 placas de 260wh conectadas a un inversor chino mppt de 1000wh (600 euros placas + 100 euros inversor=700 euros).
b)a) 4 placas de 260wh conectadas a un inversor chino mppt de 1000wh (600 euros placas + 100 euros inversor= 700 euros). Con las 8 placas , tu trabajo y poco más entre cables y algún magnetotérmico tendrás en Canarias unos 10kwh/día. Mientras tanto vas aprendiendo poco a poco como funciona este tinglado.
Perdona pero no entiendo.
Hablas de dos opciones de 4 placas paro luego hablas de 8 placas???
Por cierto gracias por contestar.
Y entonces si no pongo baterías que pasa con la electricidad que no consuma??
Otra cosa, también tengo una pequeña piscina. Si pusiera alguna batería podría regular de alguna manera que el motor se encendiera cuando hubiera suficiente energía de las placas??
Por cierto muchas gracias por contestar.
dlacruzmartinez
Perdona pero no entiendo. Hablas de dos opciones de 4 placas paro luego hablas de 8 placas???
El compañero espiga02 se refiere a 4 placas + inversor de red (sin batería) para la casa y otras 4 placas + otro inversor de red para el coche. O sea, dos sistemas inyectando a red, en total 8 placas con unos 2000Wp de potencia
Tengo que decir que no me convence esta opción de espiga02. Te recomiendo un solo sistema de suficiente potencia, con batería
dlacruzmartinez
Otra cosa, también tengo una pequeña piscina ...
La depuradora suele tener unos 500-700W. Si tienes suficiente potencia en placa instalada, te basta un simple temporizador para conseguir lo que quieres
Hola, creo que voy entendiendo un poco lo que quieren decirme.
Si no me equivoco, me aconsejan gastar dinero en placas, ya que se puede redimensionar sin problemas y no gastarlo en lo demás que es más complicado.
Por tanto.
Supongamos que adquiero 4 u 8 placas con un inversor de red (supongo que unos 2000 euros)
La duda que sigo teniendo es como gestionar el excedente de las placas (por ejemplo para la depuradora).
Es aconsejable conseguir alguna batería económica con un regulador, o creen que no es rentable?. O puedo dirigir este excedente de las placas a la depuradora de la piscina sin necesidad de baterías.
Muchas gracias por sus aportaciones. El tema de la energía solar es un tema totalmente nuevo para mi, pero mi intención en un futoro es llegar a autoabastecerme.
dlacruzmartinez
... me aconsejan gastar dinero en placas, ya que se puede redimensionar sin problemas y no gastarlo en lo demás que es más complicado
Correcto
La derivación de excedentes es un tema un poco más sofisticado, no deberías empezar por allí. Además, como los excedentes varían constantemente en potencia, solo sirven para carga resistiva, por ejemplo, para termos eléctricos
Tampoco es posible conectar una batería a un inversor de red, a no ser que tengas componentes de alto nivel, por ejemplo, SMA
Para empezar, un sistema clásico: Placas + batería + regulador + inversor
Gracias de nuevo.
Entonces un ejemplo de un kit basico para mis expectativas sería:
4 u 8 placas, un inversor (¿hay diferencia con el inversor de red que me recomendó espiga02?)
Y que tamaño de baterías y regulador me recomendarías.
Entiendo que cabría la posibilidad de comprar batería y regulador, lo más económico posible y desecharlo si en el futuro quiero ampliar, o comprar algo de más nivel que si se pudiera utilizar al ampliar.
Otra opción sería comprar sólo la/s baterías lo más económicas y reducidas posible, ya que como me comentaste lo demás se puede ampliar más fácilmente.
También agradecería mucho algún consejo con el material.
Muchas gracias de nuevo y saludos.
Un inversor de red se conecta a la red de la casa, se sincroniza con la corriente AC de la red e inyecta toda la producción de placas a la red pública. No hay ni baterías ni regulador; las placas se conectan directamente al inversor. Es una solución muy interesante en aquellos países, que apoyan el autoconsumo, pero en España se hace díficil por la legislación complicada
Un sistema semiaislado, en cambio, se puede arriesgar uno a no legalizarlo -sobre todo en las provincias extrapeninsulares- lo que hace todo mucho menos complicado
Una opción que te podría recomendar -para empezar- sería:
- 6 o 9 placas de 250-270Wp con 60 células, a 0.66 euros el Wp, total 1000 o 1400 euros
- un híbrido tipo Axpert de Voltronic (inversor + regulador MPPT + cargador), 5000VA a 48V, por unos 700 euros
- 24 vasos de tracción de 200-300Ah C10, en oferta o de segunda mano, por unos 1400 euros (hay que buscar!)
- material de montaje, cableado, protección etc., unos 600 euros
Total unos 4000 euros, si lo montas tú mismo
Las placas las conectarías en series de tres, y podrías ampliar hasta 4000Wp (15 placas de 260Wp, por ejemplo)
Hola, entiendo que los 24 vasos de tracción son las baterías y no tengo muy claro si para mi idea original, mi presupuesto y mi dominio del tema es lo más adecuado.
Lo de los 24 vasos no lo tengo demasiado claro (ya que como dije antes tengo intención de cambiar de tarifa eléctrica y usar la electricidad de la red en horario nocturno).
No se si hay la posibilidad de poner una menor cantidad (aunque sean de segunda mano y cuando quisiera ampliar retirarlas).
Otra pequeña cosita.
Entiendo que lo puedo conectar a cualquier sitio (tengo un pequeño cuarto a donde llega un cable eléctrico de 6mm directo desde el cuadro).
En este cuarto que es como una bodega sin apenas ventilación, pero sin mucha humedad, me gustaría poner las baterías cuando las adquiera.
Muchas gracias de nuevo.
dlacruzmartinez
Puedes montar el sistema a 24V y poner 4 baterías monoblock de 6V en serie, por ejemplo Trojan T-105 (unos 600 euros), aunque no te lo recomiendo. Que las baterías no sean de la marca U-Power, que son malas
dlacruzmartinez
Un inversor con inyección a red lo puedes conectar en cualquier enchufe de la casa o con el cable que dices
Un inversor de aislada (con batería y regulador) tienes que conectarlo en el cuadro principal de la casa, allí donde te llega la línea de la distribuidora, aguas arriba del primer diferencial o magnetotérmico. Necesitas un conmutador que cambie entre red e inversor, nunca se deben juntar las dos corrientes
Hola gracias de nuevo.
Entonces tengo que poner el inversor al lado del cuadro y las vetarías no sería necesario.
Podría poner las baterías que indique en el primero post (12 baterías a 2 voltios, total 24 o tienen que sumar 48).
Entonces para resumir tengo las siguientes opciones y cual me recomendarían:
A) Instalar 6 o 9 placas y el inversor híbrido de 48v (más adelante ampliar)
B) Instalar 6 o 9 placas el inversor de 48 y buscar las baterías c10 más económicas posibles
C) Instalar 6 o 9 placas el inversor de 24/48 e instalar dos de estas baterías (https://www.vibbo.com/las-palmas/bat...6/?ca=0_s&c=33)
Por último algún consejo con el conmutador.
dlacruzmartinez
Parece que no lo ves muy claro; te ayudaría leer en el foro
Llamamos "vaso" a una batería (de plomo-ácido) de 2V; 6 vasos en serie forman una batería de 12V, 12 vasos de 24V y 24 vasos de 48V. Para inversor a 48V necesitas 24 vasos
Otra opción son las monoblock, que son varios vasos (llamadas "celdas") unidos en bloque. Hay monoblock de 6V (3 celdas) y de 12V (6 celdas) - y los hay malos y no tan malos. Pero los vasos individuales son siempre mejor
dlacruzmartinez
El inversor del híbrido es para aislada, necesita batería, sí o sí
Un inversor de red es diferente, ahí tendrías que conectar 10 placas de 60 células en serie, por ejemplo
dlacruzmartinez
C10 indica la capacidad de una batería cuando se carga o descarga en 10 horas; C100 lo mismo para 100 horas etc. Una misma batería puede tener por ejemplo 300Ah C10, pero 400Ah C100. Lo que cuenta para FV es la capacidad C10. Para tí, por ejemplo, 200-300Ah C10
dlacruzmartinez
Esto son vasos estacionarios de 2V, de segunda mano, y no especialmente baratos
Para sistema a 24V necesitarías 12 de estos vasos y para sistema a 48V, 24 vasos
dlacruzmartinez
Una opción económica, pero no recomendada por todo el mundo, es un conmutador chino de 63A. Yo tengo varios de estos conmutadores y me funcionan muy bien. Los encuentras en Aliexpress
Una duda que todavía tengo.
¿Por qué no me recomiendas instalar un sistema de 24v si en mi caso las baterías no son lo más importante?
Supongo que es por tener más flexibilidad con las placas.
Pero entiendo que terminaría gastando la mitad en baterías.
No me gustaría seguir haciéndote perder el tiempo, aunque sin duda estoy aprendiendo mucho sobre el tema.
dlacruzmartinez
Un sistema FV a 24V es viable hasta 2000Wp en placa, aproximadamente. Con más potencia FV, necesitarías cables de mucha sección, lo que encarece el material sin necesidad
Las baterías siempre son importantes; lo que no es importante en tu caso (semiaislada) es tener batería con mucha capacidad
dlacruzmartinez
Te equivocas. A 48V necesitas la mitad de Ah que a 24V, para obtener los mismos kWh; el precio es parecido
Ejemplo:
- 400Ah a 24V son 9.6kWh acumulables (400Ah * 24V = 9600Wh) y cuestan unos 1500 euros, aproximadamente
- 200Ah a 48V también son 9.6kWh acumulables y también cuestan 1500 euros, aproximadamente
Ok. Tenía intención de gastar lo mínimo al principio pero veo que no es muy factible y tendré que hacer una instalación completa.
Entonces 6 placas (de momento) de 250/270W con 60 células. Entiendo que el voltaje de las placas no es relevante ya que el regulador MPPT lo acopla.
Un híbrido tipo Axpert de Voltronic (inversor + regulador MPPT + cargador), 5000VA a 48V
Intentaré buscar los vasos (los precios que veo aquí en Canarias creo que están bastante más altos de los que me comentas).
Y el conmutador chino que me comentaste (por cierto no lo veo en aliexpres, si me das algún dato más te lo agradezco).
La verdad es que los precios que me has indicado están un poco por debajo de lo que he podido encontrar, cualquier sugerencia al respecto será muy bien venida.
Muchísimas gracias por tus consejos y tu tiempo y por haber abierto un poco los ojos a un novato total en la materia
El conmutador tiene que ser un contactor 2NO 2NC, como este:
https://www.aliexpress.com/item/CT1-...88857176.html?
Los precios que te digo no los encuentras en Canarias, tienes que buscar en las tiendas online en Internet
Hola, estoy buscando material y no encuentro el material por los precios que me indicas.
Las placas se pueden comprar en aliexpres también, o no me lo recomiendas.
Muchísimas gracias de nuevo.
dlacruzmartinez
No te lo recomiendo. El porte sale caro y si se rompe alguna durante el transporte, se hace difícil la cosa
Hay importadores que importan y venden placas chinas (que son buenas!) a precios interesantes
Hola muchísimas gracias por todo.
Ahora estoy buscando material y cualquier sugerencia en donde encontrar algo también sería muy bienvenida.
Gracias de nuevo y espero no haber molestado demasiado.
dlacruzmartinez
En cuanto al material puedes preguntar a los compañeros Hlebtomane y Photon por privado (MP)
