Resultados 1 al 7 de 7
- 26/07/2017, 16:51 #1
- may 2013
- Leon
Autoconsumo: 1 panel dos casas
Os expongo mi duda esperando que alguien me aclare un poco el tema.
Yo tengo instalados dos paneles solares con un microinversor directamente a la red eléctrica de mi casa. Hasta ahí todo normal. Pero me surge la duda para compartir mi instalación con mi vecino.
¿Qué pasaría si saco otro cable desde el microinversor hasta la instalación eléctrica de mi vecino?
Sin tener ni idea, pienso que habría un cortocircuito o algo así, ya que las instalaciones son diferentes y el generador uno solo, ¿o no pasaría nada y la energía se compartiría?
Si me podeis ayudar.
- 26/07/2017, 17:49 #2el_cobarde Invitado
Re: Autoconsumo: 1 panel dos casas
Esto no lo puedes hacer con un inversor de red -y los microinversores son de red-, porque las corrientes AC de las dos casas no están en fase y tarde o temprano habria sobretensión ...
Lo que sí puedes hacer, es conectar dos microinversores en paralelo a la misma placa, uno para tu casa y otro para la casa del vecino
- 26/07/2017, 18:38 #3
- may 2013
- Leon
- 27/07/2017, 08:42 #4
- ene 2011
- madrid
Claro que estarán en fase. No se debe hacer ya que se interconectarían ambas instalaciones aguas abajo de los contadores y estos reflejarían (de alguna manera) el consumo de ambas.
En mi opinión esta solución no se debe hacer ya que los mppt se volverían locos al no estar comunicados entre sí
Yo abrí un hilo con este tipo de reflexiones de como compartir un único campo solar en comunidades de vecinos.Última edición por junavar; 27/07/2017 a las 09:26
- 27/07/2017, 15:58 #5
- sep 2013
- El mundo (centro peninsular)
Hola Linlozano.
La red de distribución eléctrica consta de tres fases y neutro. Tu vivienda está conectada en una y el neutro (salvo que anteriormente estuviese a 127 V, en cuyo caso es posible que este conectada a dos). Lo primero que habría que comprobar es si tu vecino está conectado en la misma fase o en cualquiera de las otras dos.
Tras identificar el orificio del enchufe conectado a fase en ambas viviendas (para no medir entre los dos neutros); midiendo con un voltímetro entre las fases... en caso de coincidir te dará un valor muy cercano a cero, y si son distintas (66.6% de posibilidades) medirás 400 V. En este caso sería completamente inviable tu planteamiento.
- 27/07/2017, 18:01 #6el_cobarde Invitado
- 28/07/2017, 08:03 #7
- ene 2011
- madrid
Tenéis razón. Existe una probabilidad de 2/3 de estén desfasadas +/-120º.
Pero aunque no estuviesen no se debe hacer la conexión de un único campo solar con los equipos inversores actuales.Última edición por junavar; 28/07/2017 a las 08:53
